تاپیک لامپ های کم مصرف
rezaakbary
43
69
سلام برای من توی سه سال پیش نیومده ک این ترانسها بسوزن!نمیسوزن.با اهمتر چکشون کن با یک ترانس برد سالم اهمش مقایسه کن اینها نمیسوزن!
matinc
66
98
یک سوال لطفا راهنمایی کنید.در یک مقاله آموزشی تعمیر لامپهای کم مصرف برای مشکل چشمک زدن لامپ کم مصرف در هنگام خاموشی برق نوشته بودن که به موازات لامپ کم مصرف یک ptc با مقدار 150 اهم بگذاریم.
میخواستم بدونم که نحوه گذاشتن این مقاومت ptc به موازات لامپ کم مصرف یعنی چی و به چه صورت هست؟
ممنون.
reza_476
4,007
45,338
باسلام
البته علت این چشمک زدن میتواند از لامپ پیلوت موجود در داخل کلید برق همان لامپ موقع خاموش بودن روشن است، باشد که با خارج کردن آن درست میشود
farzad.
1,476
5,536
لامپ هایی که یکی از فیلیمان آنها بسوزه رو میشه با یکسره کردن یک فیلیمان از روی برد راه اندازی کرد من این روش رو روی تعدادی از لامپها انجام دادم.ولی چند وقته که این روش جواب نمیده یعنی با یکسره کردن از روی برد لامپ راه اندازی نمیشه ولی با تعویض حباب با وات مشابه به راحتی روشن میشه البته این مشکل رو بیشتر در لامپهای وات بالا مثلا بالای 60 وات بیشتر برخورد کردم.به نظر اساتید علت چیست؟
هادیان
187
281
لامپ 40 مقاومت و دیودها ی سوخته و ترانزیستورها را مشابه تعویض کردم اما لامپ با نور کم روشن میشه فیلا مان هم سالمه
farzad.
1,476
5,536
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
keshavarz333
با سلام خدمت همه دوستان
در مورد چشمک زدن لامپ کم مصرف زمان خاموش بودن لامپ ساده ترین کار جابجا کردن فاز و نول هلدر می باشد که تجربی به دست آوردن .
farzad.
1,476
5,536
با سلام.
دوستان واساتید بنده همچنان با تک فیلیمان کردن مشکل دارم!!!امروز هم یک لامپ 40 وات و یک لامپ 60 وات که مدارشون سالم بود ولی یکی از فیلیمانها سوخته بودند، با یکسره کردن پایه فیلیمان سوخته در مدار،برد بعد از 10ثانیه کار کردن دود شد!!!!!!!!!!!!!
واکنش‌ها[ی پسندها]: fata
