عزیز توی عکس مشخصه: ک
ic > پایه 9 > مقاومت 1k > وصل هست هم به مقاومت 100 اهم و هم 10 کیلو > بعد 18 کیلو... دو سر پتانسیومتر هم به خروجی همین دو مقاومت وصله
عکس رو ویرایش کردم الان درسته
پتانسومتر (مولتی ترن ایستاده) رو قبلا هم دستکاری کرده بودم.
سلام وخسته نباشید خدمت استاد بزرگوار
بنازم به صبر وحوصله شما
تو گل سر سبد باغ تمنای منی
چهره ات چهره ی محبوب غزلهای من است
گر چه از درد دل حوصله پرشد اماتا ابد صبر تو ایوب غزلهای من است
شکیبایی و دقت نظرتون قابل تقدیره
افتخار می کنم که مطالب ارزشمندتون رو می خونم
سلامعزیزم خطا کردن عیب نیست تکرار خطا عیبه
من حقیقتا و بدون تعارف عرض میکنم منبع خطا هستم ولی بندرت خطای تکراری دارم
اجازه بده مشکلتو حل کنیم و دیگران هم نتیجه بگیرند
پاسخ منو بده
عزیز من پاسخ تمام سوالات رو دادم.
بفرمایید سوالتون چی بود . تا پاسختون رو دوباره بدم. پست قبلی هم تکراری ندادم .؟ شاید تست من اشتباه بوده .(من از حرفهای شما اونطوری برداشت کردم و تست کردم ؛ ببخشید دیگه ..)
الان بفرمایید دقیقا سوالتون چی بود . و کدوم قطعه رو تست کنم . تا دقیق پاسختون رو بدم. شما گفتی لوکیشن قطعات رو بگم =>> منم هم از روی مدار و هم از پشت مدار عکس گذاشتم و محل دقیق قطعات رو مشخص کردم.
یا علی
من ولوم بیرونی دستگاه رو صفر کردم... ولوم داخلی هم صفر گذاشتم ولی لامپ خاموش نشد.. (فقط دما کم شد) فکر کنم پتانسومتر داخلی (همون ترن که 1 کیلو هست ، فقط مال دما هست)
یه ولوم دیگه هم داره 10 کیلو هست و به پایه 4 آیسی وصله و پایه دیگرش هم مستقیم رفته توی ولوم کنترل حرارت در بیرون دستگاه.(فقط دو پایه از پتانسیومتر استفاده شده) و این پتانسومتر هم دستکاری کردم تاثیری نداشت روی لامپ.
کلا از همین پتانسومتر 2 پایه استفاده شده که هر دو به ولوم خارچی دستگاه متصله
سلام عزیز دقیقا همه کارهای بالا رو انجام دادم . ولی نور لامپ کم نشد.
فقط دما تغییر کرد . رفت روی 85 درجه . قبلا حدودا 50 بود.(پتا نسیومتر رو که تغییر میدم اون 1 کیلو رو میگم : فقط دما رو کم و زیاد میکنه نمایشگر حدوده از 20 تا 90 درجه تغیر میکنه.
