آموزش کامل ماینر Miner 4 تقدیم به کاربران گرامی iRanTK
fery
237
1,068
iran
fery11.blogfa.com
مشکل تشخیص ندادن فلز
دوست عزیز مشکل شما نه از اتصالات شماست نه از فیوزبیت ها
نه از igbt شما ..
شما G2 dc to dc را چک کن دوست عزیز شما خروجی 5- را در مدار
نداری G2 یک 5+ دارد و یک 5- که 5+ آن کار راه انداز PIU را بر عهده
دارد.و 5- آن کار سنس کردن فرکانس توسط PIU را بر عهده دارد.
موفق باشید.....
واکنش‌ها[ی پسندها]: papus
safye
431
1,866
35
ساري
نه از igbt شما ..
موفق باشید.....
سلام اقا فرهاد...من قبلا همین مشکلو داشتم که از اتصالات کوئلم بود...گفتم که چک کنید بعد اعلام کنید
:shalagh:​
i.a.s
64
53
دوستان من هنوز جواب سوالمو نگرفتم لطفا راهنمایی کنید کویل دو تا سیم داره سیمی که از وسط مییاد و از کویل داخلی خارج میشه باید به کدوم یکی از سوراخها بره تو مدار
mosijoon
25
58
رشت
سلام آقا پدرام بالاخره دستگاه من کار کرد همون جور که شما گفته بودید مشکل از اشتباه سوزوندن فیوزها بود. با تنظیم مناسب دستگاه یه فلز 20*20 رو در فاصله 80 سانتی نشون میده که فکر می کنم نسبت به کارکرد واقعی دستگاه خیلی کم باشه. یکی از مشکلات دستگاه اینه که چند دقیقه بعد از اتصال دکمه cal رقم نشان دهنده کل فلزات از یکنواخت بودن خارج میشه و تغییر میکنه و بین اعداد 1 تا 20 نوسان داره آقا پدرام به نظر شما مشکل حساسیت کم دستگاه از کجاست؟ بعضی اوقات حساسیتش خیلی کم میشه حتی تا 30 سانت به زور عمل میکنه. امکان داره مشکل از lm40404 باشه؟
mosijoon
25
58
رشت
البته من کوئل رو با این مشخصات ساختم که دقیقا 2.5 اهم هستش
  • 49 کیلوبایت بازدیدها: 484
bahaar
76
180
45
خرم آباد
:eek:k:با تشکر از mr safye گل گه راهنمایی فرمودن مشکل من از قطع بودن پایه تغذیه ای سی AD8055 بود که فکر می کنم حل شد چون دیگه پیغام دمو ندارم ولی حالا بعد تبلیغات اگه لوپ وصل نباشه که دستگاه میره تو دمو و درست عمل می کنه ولی وقتی لوپ وصل میشه دستگاه بعد تبلیغات یه بوق میزنه و دیگه هیچی رو ال سی دی نمیاد که البته فکر میکنم مشکل از lm4040 باشه چون دوسر اون به جای 5/2 ولت 58/4 ولت داره که شاید باعث خراب شدن ADS7816 شده باشه من فکر می کنم با تعویض دوتاشون مشکل حل شه ولی شماهم اگه مطلبی به ذهنتون میرسه ،راهنمایی کنید ممنون میشم
باتشکر bahaar:D
  • Love
واکنش‌ها[ی پسندها]: haikel774
sake
17
12
دوست عزیز منم این مشکلو داشتم اتمگا 32 و8 دوباره پروگرام کنید
fery
237
1,068
iran
fery11.blogfa.com
روفتن lcd
bahaar دوست گرامی اگر صفحه lcd شما میرود مشکل شما از کویل
است یا اهم دقیقی ندارد..
موفق باشید.........
fery
237
1,068
iran
fery11.blogfa.com
جناب safye بله امکانش هست در الکترونیک نمیشه گفت که حتما
همین خرابه امکانش هم هست که مشکل از اتصالات باشه .
ولی اگر 5- مشکل داشته باشه همین جور میشه .
