آموزش کامل ماینر Miner 4 تقدیم به کاربران گرامی iRanTK
mosijoon
25
58
رشت
سلام آقا پدرام من برنامه آقای کریس رو پروگرم کردم ولی بازم سرعت پایینه هیچ تغییری هم نکرده فقط صفحه تبلیغات 2 ثانیه باقی ممیمونه بعدش کل صفحه مشکی میشه. من فکر می کنم شاید مشکل از پروگرو کردن منه من فیوز ها رو به این صورت میسوزونم وبعد پروگرم که اروره ایپیرام میاد کنسل رو میزنم.
  • 31.1 کیلوبایت بازدیدها: 526
  • 54.8 کیلوبایت بازدیدها: 531
  • 35.6 کیلوبایت بازدیدها: 519
mahdi
Banned
2006-10-21
47
121
باسلام
فکر میکنم دوستان به تنها نکته ای که توجه ندارن اینه که در الکرونیک سیم پیچ ها از اهمیت فوق العاده ای بر خوردارند ومقدار اونا که با هانری محاسبه میشه خیلی حیاتیه .شما میخواهید 1 سیم پیچ بسازید وجالب اینه که مقدار اونو نمی دونید وجالبتر اینکه اونو با اهم تعریف میکنید .هر گونه تغییر در مقدار قطعات میتونه خطاهای کوچک وبزرگی ایجاد کنه .اما سیم پیچ که تمام مدار برای انالیز تغییرات ولتاژ اون محاسبه وطراحی شده رو به درستی در نظر نمیگیرید .این مدار ساخته شده که:1. تغییراتی که در کار کرد سیم پیچ اتافق میفته رو زیر نظر بگیره 2. اونا رو انالیز کنه 3.بتیجه رو به خروجی ببره
حالا اگه مقدار سیم پیچ که با هانری مشخص میشه رو یک دور کم یا زیاد کنین تغییراتی رو در روند کار سیم پیچ ومقدار نامی اون ایجاد کردین که در روند کار محاسبه مدار (نرخ تغییرات ولتاژ سیم پیچ) رو با در نظر گرفتن این تغییرات (که شما ایجاد کردین نه شرایط فیزیکی مثل فلزات یا املاح زیر خاک) به خروجی میبره
ونتیجه :
چیزی که داره اتفاق میفته واقعی نیست یا خیلی خوشبینانه :خطا داره
من خیلی مختصر توضیح میدم باید که چه کار باید کرد
اگه اشتباه نکنم پیک ولتاژ سیم پیچ 800 ولته و ولتاژ تغذیه 18 ولت
حالا کار شما اینه که برید فرمول محاسبه ظرفیت سیم پیچ رو پیدا کنید ومقدار دقیق اونو مشخص کنید و مقدار جریان مصرفی سیم پیچ رو باید طوری انتخاب کنید که به باطری فشار نیاره(جریان مصرفی کم باشه)
کار درست اینه که دکمه رو برای کت انتخاب کنید نه اینکه دکمه رو ببرید خیاطی که یک دست کت وشلوار بهش بدوزند
mahdi
Banned
2006-10-21
47
121
حکایت سیم پیچ همچنان باقیست یکی اقا فری لطف کنین مقادیر دقیق رو بزارین. خیلی سالاری
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
bahaar
76
180
45
خرم آباد
کمک
سلام دوستان : میشه گفت من کاربر جدید هستم ماینر دو رو ساختم وبا این حال که صدای بوق از لوپ به گوش میرسه . اهم لوپم 5/2 اهم و امپدانسش هم 1375 میکرو هانری اما با این حال دستگاه بعد از نمایش تبلیغات میره تو حالت دمو البته چند لوپ دیگه با اهم و امپدانسهای مختلف تست کردم ولی مشکل حل نشد .لطفا راهنایی کنید تا بتونم مشکل دستگاه رو حل کنم .با تشکر Bahaar
i.a.s
64
53
ذوستان سیم درونی و سیم بیرونی کوئل باید به کدام سوراخها در مدار لحیم بشه
