آموزش کامل ماینر Miner 4 تقدیم به کاربران گرامی iRanTK
safye
431
1,865
35
ساري
سلام آقا پدرام بالاخره دستگاه من کار کرد همون جور که شما گفته بودید مشکل از اشتباه سوزوندن فیوزها بود. با تنظیم مناسب دستگاه یه فلز 20*20 رو در فاصله 80 سانتی نشون میده که فکر می کنم نسبت به کارکرد واقعی دستگاه خیلی کم باشه. یکی از مشکلات دستگاه اینه که چند دقیقه بعد از اتصال دکمه cal رقم نشان دهنده کل فلزات از یکنواخت بودن خارج میشه و تغییر میکنه و بین اعداد 1 تا 20 نوسان داره آقا پدرام به نظر شما مشکل حساسیت کم دستگاه از کجاست؟ بعضی اوقات حساسیتش خیلی کم میشه حتی تا 30 سانت به زور عمل میکنه. امکان داره مشکل از lm40404 باشه؟
دستگاه شمام بالاخره درست شد...امیدوارم خوب ازش استفاده کنید.یه فلز 20*20 تو 80سانت خوبه دیگه..چی میخوای پس......در مورد 30 سانت هم باید بگم انتن لوپ شما احتمالا یه نقطس که فقط تو اون نقطه و نزدیکی های اون نقطه از 80 سانت میزنه...پالس پاور رو روی 6 بزارین و ترشولد رو -3 ..تست کنید و اعلام کنید:eek:k:
واکنش‌ها[ی پسندها]: mosijoon
b.t.h
18
10
سلام و خسته نباشید:
من نرم افزاری را که گذاشتین رو دانلود کردم و گذاشتم اما دستگاهم را که روشن کردم درصد باطری از 10 درصد بالا تر نرفت .
راهنمایی کنید ممنون میشم
safye
431
1,865
35
ساري
سلام و خسته نباشید:
سلام...یا باطریتون مشکل داره یا پتانسیومتر (p1) رو چرخوندید...اونو به سمت عقربه های ساعت بچرخونید ...احتمالا مشکلتون از اینجاست:eek:k:
H-Ashrafi
50
122
سلام آقای safye
به گفته آقای mosijoon حساسیت دستگاه به فلز 20*20 80cm میباشدکه باتوجه به برد miner-4 این مقدار بسیار کم میباشد وشما این مقدار را کافی میدانید درحالیکه قبلا دریکی از تاپیکها حساسیت دستگاه را نسبت به یک سکه بیش از یک متر اعلام کرده بودید.یک فلزیاب با عمق کاوش حداکثر 5/1متر فلز
20*20را به راحتی در 80cm نشان میدهد.
من مدتی است که قصد ساخت miner-4 را دارم اما به دلیل گلایه های دوستان مبنی بر درست کار نکردن دستگاه،کم بودن برد و حساسیت کم آن به
طلا،در ساخت ان تردید دارم.لطفا اطلاعات دقیقی دراختیار دوستانی که قصد ساخت Miner-4 رادارند قرار دهید.
با تشکر.
mosijoon
25
58
رشت
سلام آقای reza 67 اینم طریقه سیم کشی این نوع کانورتر . خیلی عذر می خوام اگه دیر شد.
  • 118.5 کیلوبایت بازدیدها: 460
mosijoon
25
58
رشت
از دوستان کسی میدونه فرق بین فایل هگز اصلی و فایل هگز معمولی در چیه ؟ ممنون میشم اگه کسی به من کمک کنه.
dorrtaj
32
37
منم فکر میکردم ماینر4 بیشترازاینها عمق بزنه :051:
من که نفهمیدم کدوم دستگاه بهتره؟
راستی این واقعیت داره که ماینر نسبت به طلا حساس نیست؟
safye
431
1,865
35
ساري
سلام آقای safye
طلا،در ساخت ان تردید دارم.لطفا اطلاعات دقیقی دراختیار دوستانی که قصد ساخت miner-4 رادارند قرار دهید.
با تشکر.
اقای شریفی حتما هم خوندید که اون دستگاه با ایسی های نظامی بود:(
واکنش‌ها[ی پسندها]: dorrtaj
sake
17
12
سلام دوستان پایه کام جی 2 منفی پنج ولت است یعنی جی 2 دوتا منفی پنج داره؟
sake
17
12
در ضمن ایسیهای نظامی واصلی چه مارکی دارن اقای صیفی عزیز ؟
