آموزش کامل ماینر Miner 4 تقدیم به کاربران گرامی iRanTK
jva
سلام آیا خازنهایc4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,16
بدون پلاریته هستند. یعنی میشه خازن mkt به جاشون گذاشت.
Mr MeTaL
408
1,808
41
تهران-مشهد
دوست عزیر با ساده ترین نوع پروگرامر هم پروگرام میشود. تنها به راهنمای تنظیم فیوزبیت مراجعه کنید و اگر اطلاعات ندارید به فردی که با میکرو آشنایی دارد بسپرید
Esmaeil_1390
به نام خدا
با سلام خدمت همه دوستان از جمله دوستانی که با داناییشان سعی کمک به دیگران دارند.
من اسماعیل هستم ، در مورد دستگاهم (Miner 4) مشکلی داشتم که خواستم برای رفع آن با شما دوستان مشورت کنم.
من برای این دستگاه از باتری با ولتاژ 27.5 ولت و جریان 1150 میلی آمپر استفاده میکنم.
coil هم مقدار آن 3.2 اهم است.
در اولین بار روشن کردن دستگاه ، صدای بوق آزاد از Speaker شنیده شد، 40 مربع نیز بر روی LCD نمایان شد و آی سی ATMega32 بشدت داغ شد.از coil هم صدایی شنیده نمی شد.
در اولین مرحله رفع عیب متوجه شدم که در بخش G1 و در پایه های +- Vout مقدار 10 ولت به مدار میرسد.در صورتی که این مقدار میبایست 5 ولت باشد.من از کانورتور شرکت MinMax استفاده میکنم.
در خروجی G2 مقدار 5 ولت دارم.بعد از رفع عیب، در خروجی G1 ا 4.5 ولت دارم، در پایه 40 آی سی ATMega32 ا 4.4 ولت دارم و کمی هم این آی سی گرم میشود. بر روی LCD هم 2 خط موازی وجود دارد.از speaker هم صدای بوق شنیده میشود و coil هم صدایی ندارد.در پایه 6 و 7 IC2 ولتاژی ندارم.
خواستم بدونم وقتی که ولتاژ 10 ولت از طریق خروجی G1 به مدار رسیدف چه بخشی از مدار دچار آسیب شده.
لطفا" برای رفع مشکل کمکم کنید
متشکرم
Mr MeTaL
408
1,808
41
تهران-مشهد
به نام خدا
متشکرم
اولین ایراد کار شما ولتاژیست که به مدار میدهید!! ولتاژ نهایتا باید 24 ولت باشد.
دومین ایراد مقدار جریانیست که در این ولتاژ دارید که حداقل باید 2.5 آمپر باشد
زمانی که این خطوط و مربع ها روی ای سی دی دیده میشود یا پایه های ال سی دی را اشتباه وصل نموده اید و یا به احتمال زیاد فیوزبیت ها را درست تنظیم نکرده اید.
با این ولتاژ 10 ولتی که شما در خروجی tel 2011 داشتید و با توجه به اینکه تغذیه mega32 این این ولتاژ تامین میشود به احتمال قوی mega32 آسیب دیده!
Esmaeil_1390
دوست عزیز، Mr Metal، از راهنماییتون متشکرم
ولی چند سوال
vdr مقدار 33 ولت دارد،پس این قطعه را چرا 24 ولت در نظر نگرفتن
کانورتورها هم تا مقدار 36 ولت قبول میکند
مورد دیگه اینکه در سایت سازنده به نشانی زیر برای جریان مقدار 450-220 میلی آمپر را در نظر گرفته.
Projekte
www.pulsdetektor.de/projekte/projektindex.html
Mr MeTaL
408
1,808
41
تهران-مشهد
ولی چند سوال
Projekte
شماره ای که روی vdr نوشته شده مستقیما ولتاژ آن نیست!! این اشتباهی هست که خیلی از دوستان انجام می دهند . vdr33v DC شماره آن 390kd07 می باشد.البته چند مدل شماره گذاری دیگر هم هست که میشود 33v و مسئله دیگر اینکه vdr هم ac دارد هم dc که خیلی از دوستان vdr33 میگیرند اما غافل از اینکه ac بوده.
جواب سوال اول: 33ولت در نظر گرفته شده تا در صورتی که ولتاژ بیش از این شد آن را دمپ کند چون 100درصد به مدار آسیب خواهد رسید
ولتاژ ورودی تنها به کانورتورها نمیرود که بگوییم پس تا 36 ولت هم میتوانیم بدهیم!!
واکنش‌ها[ی پسندها]: papus
Mr MeTaL
408
1,808
41
تهران-مشهد
سلام می تونید طریقه ساخت لوپر 1*1 رو به من بدید
روی زمین صاف یک مربع با اضلاع 1متر بکشید
4 عدد میخ بلند تهیه کنید و 4گوشه این مربع را میخ بکوبید
67متر سیم افشان درجه یک نمره 0.5 خریداری کنید و به دور این مربع بپیچید(با میخ هایی که روی زمین کوبیدید یک سیم پیچ مربعی شکل درست کنید)
حالا هر 10سانت به 10سانت با بست پلاستیکی سیم ها را بست بزنید و سپس میخ ها را کنده و لوپ آماده را بردارید!!
حالا به قاب محکم نیاز دارید؟ درسته؟
4متر لوله پولیکا و 4عدد زانو بخرید و لوله را 1متر یک متر ببرید و با زانوها یک مربع 1*1 درست کنید.حالا چطور سیم پیچ مربعی خودتون رو بندازید داخلش؟ کافیست سرتاسر این لوله مربعی را با یک چاقو داغ شده یا هر روشی دیگر برش داده و سیم پیچ را درونش بندازید!!
2تا مارکم بچسبونید تا خوشگل بشه
:32000000:
مبارک باشه شما الان همون لوپ کارخونه ای رو ساختید که خیلی ها برای ماینر میسازن میدن 700هزار تومان!!!
:thumbsup:
