alirezap30
25
40
ساری
حقیقتا خودم که آزمایش را پیشنهاد کردم با جمله شما نفهمیدم چه ارمایشی روی چه ترانزیستوری و با چه مقاومتی انجام دادید .
لذا با چهار پنج کلمه بیشتر گزارش دقیقی ارسال فرمایید که مخاطب گیج و گنگ نشه و خسارتی رخ نده.
سلام و درود.
منظورم ترانزیستور Q2 یا همون 2n3055 که من استفاده کردم و طبق الگوریتم عیبیابی بند "ب"، با استفاده از مقاومت 10 کیلو بین بیس و کلکتور Q2، ولتاژ خروجی بین 12 تا 16 ولت بالا رفت (با تغییر ولوم ولتاژ در حالت مینیمم 12 و در حالت ماکزیمم 16 ولت حاصل شد)
استاد عزیز، امپرمتر عدد نامربوط نشون میده. بدون بار صفر و با بار حدود یک امپری حدود 20 امپر نشون میده. مقاومت شنت رو در محل AM+ و AM- بستم و دو سیم آمپرمتر رو هم موازی با مقاومت شنت در محل AM+ و AM- بستم. درسته؟ البته این امپرمتر برای این تغذیه مناسب نیست و باید 0-10 امپری بگیرم ولی فعلا این دم دستمه.
79,802
سلام و درود.
مقاومت شنت چیه؟
مگه آمپرمتر شما بیش از دوسیم داره؟
دوسیم امپرمتر باید در محل Am+ ,. AM- نصب بشه.
اگر نمونه گیر جریان در آمپرمتر شما قابل تعویض و جابجایی و قابل انتخاب است تصویرشو ارسال فرمایید همینو درست کنیم.
alirezap30
25
40
ساری
مقاومت شنت چیه؟
16073346626142103654130.jpg16073347350051315810558.jpg1607334779347-216229535.jpg1607334837600-664951113.jpg
این مقاومت بهمراه ولتمتر و امپر متر ارائه شده بود. البته الان ازش استفاده نکردم.
اگر دو سیم ضخیم امپر متر رو به محل Am+ Am- وصل کنم. امپر متر در حالت بی بار و بدون بار عدد حدود ۵۰ امپر رو نشون میده. اگر هم مقاومت رو با دو سیم امپرمتر موازی کنم در حالت بی باری صفر نشون میده و در حالتهای کشیدن بار مثلا دو امپری حدود ۲۰ امپر نشون میده
79,802
مشاهده فایل‌پیوست 171918مشاهده فایل‌پیوست 171919مشاهده فایل‌پیوست 171920مشاهده فایل‌پیوست 171921
باید باری به خرجی متصل کنی که جریان حدود ۱ آمپر قابل پیش بینی باشه مثلا اگه مقاومت آجری ۱۴ اهم داری باید ولتاژ روی ۱۴ ولت تنظیم بشه و حالا میدونی که امپرمتر باید ۱ آمپر نشون بده.
حالا مقاومت های کوچیک کمتر از نیم اخم را بجای مقاومتی که بنظر میرسه سوخته نصب کن.
اگه بیشتر از ۱ آمپر نشون داد باید از مقاومت کوچکتری استفاده کنید یا مقاومت دیگری باهاش موازی کنی .
باید از مقاومتی نزدیک به صفر اهم استفاده کنی لذا سیمی را دور میله خودکار بپیچ و بجای مقاومت استفاده کن .
اگه جریان کمتر از نرمال نشون داد باید از سیم نازکتر و یا طول بیشتر و در وافع تعداد دور بیشتر حلقه ها استفاده کنید .
ولتمتر درست شد؟
رادیاتور ترانزیستور قدرت مناسب نیست .
با توجه به بدنه فلزی قاب تغذیه ، بهتره ترانزیستور را روی قاب و خارج از قاب نصب کنی که پایه های آن بسمت داخل قاب باشه و از طلق عایق برای ایزوله شدن از فلز قاب استفاده کنید .
alirezap30
25
40
ساری
ولتمتر درست شد؟
با سلام خدمت استاد عزیز.
اشکالی که من در ولتمتر پنلی مشاهده کردم ثابت نبودن نمایش ولتاژ بود در صورتیکه خروجی با مولتیمتر کاملا ثابت نشون میداد ( حتی با بار) و متوجه پایین بودن ولتاژ تغذیه(سیم قرمز و مشکی پنل) حدود 3.4 ولت شدم. فعلا با منبع تغذیه 5 ولت دیگری که گراندها با هم یکی شده بود راه اندازی شد تا سر فرصت بررسی کنم.
پتانسیومتر 1 کیلو و مقاومت سری 10 کیلو رو طبق فرمایشات جنابعالی در مسیر سیم زرد وصل کردم و با استفاده از مولتیمتر کالیبره کردم. مثلا ولتاژ خروجی رو با مولتیمتر روی 20 تنظیم کردم و با استفاده از پتانسیومتر براحتی خطای ولتمتر پنلی اصلاح شد. (البته اگر در ولتاژبالا کالیبره میکردم در ولتاژهای پایین مثل 2 ولت 0.3 خطا نشون میداد و اگر در ولتاژهای پایین کالیبره میکردم در ولتاژهای بالا هم حدود 0.7 ولت خطا نشون میده)
alirezap30
25
40
ساری
یک مقاومت 10 اهم آجری به خروجی وصل کردم و با تغییر ولتاژ ( حدودا 10.1 ولت) جریان 1 امپری (اندازه گیری شده با مولتیمتر ) از مقومت عبور کرد. مقاومت شنت سوخته نبوده و رنگ شده برنگ مشکی است. بجای مقاومت شنت از مقاومت 0.22 اهمی اجری استفاده کردم جریان 54 امپر نشون میده!. البته اگر چیزی متصل نباشه (اتصال باز) هم همین عدده. اگر مقاومت شنت رو وصل کنم جریان 9.1 نشون میده و اگه دو سر AM+ و AM- به هم وصل شوند (اتصال کوتاه)جریان 7.2 نشون میده.
در مورد هیت سینک حتما پیشنهاد جنابعالی را لحاظ خواهم کرد. جهت تست کوتاه مدت از این هیت سینک استفاده شده.
gheybi
318
355
آخه پسر خوب با چه استدلالی بجای ۶۸/. اهم از ۳۳ اهمی استفاده کردی و صداشو هم در نیاوردی ؟
فکر نکردی دستکاری و تغییر خودسرانه قطعات بدون اطلاع من بابامو درمیاره ؟
اگه تصادفا عکس ارسال نمیکردی و مقاومت آجری را ندیده بودم ۲۰ تا پست دیگه هم باید دنبال نخود سیاه میگشتم .
اگه با این مقاومت بخوای ۱ آمپر از این تغذیه بکشی یعنی باید ۳۳ ولت روی این مقاومت افت کنه تا ۱ آمپر بهت بده و دراینصورت اگه ولتاژ خازن بزرگ ۴۰ ولت هم باشه فقط ۵ ولت به کلکتور ترانزیستور و ورودی رگلاتور میرسه و با این ۵ ولت چطور کار کنه و بهت ۱۰ ولت بده ؟
اگه با ۲۶ ولتی که خازن بزرگ داره ۱ هم ولت داده بخاطر من بوده و دلش به حالم سوخته که داری با این کارهات بابای منو درمیاری .
اگه عاقبت از دست تو دق نکنم شانس آوردم .
سلام استاد عزیز وقت بخیر
بنده رو ببخشید منطقه ای هستم که اینترنت خوبی نداره و انتن دهی بسیار ضعیف هست بابت دیر کردم عذر میخوام
بابت این ۳۳ اهمی واقعا عذر میخوام کوتاهی من بوده من سفارش دادم مقداری لوازم و دوتا اجری ۱۰ وات ۲۲ صدم و دوتا هم ۳۳ صدم داشتم تو سفارشم لیست قطعات رو هم که نگاه کردم قطعاتو تست کنم ۳۳ صدم بود منم به دلیل عجله ای که داشتم بدلیل قطع ناگهانی نت میخواستم ببینم درست میشه یا ن که از شما کمک بخوام و اصلا دیگه روی خود مقاومت رو دقت نکردم و همون که۳۳ رو دیدم گفتم درسته دیگه
اما اشتباه بزرگی‌کردم و شمارم ازرده خاطر کردم و خیلی معذرت میخوام
همون ۶۸صدمی که داشتم تست کردم مشکل جریان دهی حل شد
اما به یه مشکل جدید برخوردم ولوم جریان به خوبی کارشو انجام نمیده
وقتی تا ته کم میکنیم که یعنی جریان ۰ و باید ولتاژ رو‌هم ۰ کنه ولتاژ رو تا ۳.۲ کم‌ میکنه البته وقتی این اتفاق میوفته که ولوم ولتاژ رو بالاتر از پنج ولت تنظیم کردم
وقتی ولتاژ رو به زیر ۳ ولت میرسونم (ولتاژ خروجی) ولوم جریان رو تا ته هم که کم میکنم نه ال ای دی روشن میشه ن بازر صوت میزنه در همین حالت وقتی ولوم ولتاژ رو زیاد میکنم و ولتاژ بالا تر از سه و چهار میشه ال ای دی روشن میشه
با اپ امپ هایه دیگم تست کردم جواب نداد
یه سری به یه همچین مشکلی برخورده بودم ایراد از این بود که ولتاژ dc به دو سر خازن میدادم یعنی پل دیود رو روی خود ترانس سوار کرده بودم و دو سر مثبت و منفیه پل دیود رو داده بودم به مدار که در این حالت یکی از خازن هایه ۴۷ میکرو عملا از مدار خارج میشه
یک سریم مدارو بستم همه چیز نرمال و صحیح بود اما یادم رفته بود خازن ۴۷ میکرو فاراد رو بزارم خازن ظرفیتش اشتباه بود د مونتاژ کردم که تعویض کنم بعدش یادم رفت
میخاستم بدونم عیب این برد من چیه دقیقا
و اینکه راهی داره ولتاژ dc به مدار بدیم ؟ اگه بشه خیلی خوب میشه چون برای کار هایه خیلی حساس نمیخام ورودیش یه پاور صنعتی سوئیچینگ یا اداپتور میزارم که هم هزینش کم بشه هم برای کساییکه کارایه خیلی حساس نمیخوان انجام بدن باهاش به کار بیاد از نظر وزن و حجم هم خیلی تغییر میکنه
اگه بشه همچین چیزی خیلی خوب میشه
ممنون میشم راهنماییم کنید که چطوری ولتاژ دی سی بدم به مدار و را بندازمش
خیلی ممنون استاد نمیدونم واقعا جطوری لطف و زحمات شمارو جبران کنم خیلی خیلی ممنونم از شما
79,802
باید ابتدا پتانسیومتر پشت مولتیمتر را در بهترین حالت و کمترین خطا تنظیم و سپس با ۱ کیلو اصلاح کنی
اگر نشد پتانسیومت را در نقاط مختلف بگذار و سپس با ۱ کیلو اصلاح کن ببین بهتر میشه یا نه ؟
79,802
قطعا خرابه و یا اگر پتانسیومتری داره تنظیم نیست که در حالت بدون بار و با اتصال کوتاه 7 آمپر نشون میده .
اگه با سیم نازک اتصال گوتاه کردی و 7 آمپر نشون داد از سیم ضخیم و کوتاه و مستقیم استفاده کن .
آیا سیم مستقیم استفاده کردی و یا پیچیدی تا طول سیم بیشتر بشه؟
در هر صورت از سیم ضخیم و تا حد ممکن بسیار کوتاه استفاده کن و گزارش کن .
79,802
اگه زیر ۲ یا ۱ ولت نیاز نداشته باشی با تغییراتی میتونی بجای ترانس از سوئیچینگ استفاده کنی‌
ولتاژ دو سر زینر DZ1 چند ولته ؟
سر وسط ولوم جریان که ۲ کیلویی هست باید در کمترین جریان نسبت به ابتدای ولوم ( پایه راست ) صفر اهم باشه که احتمالا صفر اهم نیست و خرابه.
لذا ابتدا یک پروب اهم متر را به سر وسط ولوم بزن و پروب دیگر را به پایه ابتدا و انتهای ولوم بزن که باید با پایه چپ ، صفر اهم باشه که اگه نزدیک به صفر اهم بود حالا تغذیه را روشن کن و بین پایه وسط و چپ که حدود صفر اهم بود با نوک پیچ گوشتی بهم وصل کن ببین لامپ روشن میشه و ولتاژ صفر ولت میشه .
البته بدون بار خاطرم نیست باید صف ر ولت بشه یا نه ؟
شاید بدون بار باید همینطور باشه و لذا با بار ۱۰۰ اهمی هم تست و گزارش کن.
شاید R5 را نصب نکردی و یا بزرگتر از ۱ کیلو نصب کردی .
چون خیلی عجول و گروه خون او هستی باید صد برابر دیگران دقت کنی و صحت مونتاژ را چند بار بررسی کن اشتباه نکرده باشی.
مشاهده فایل‌پیوست 171896
مشاهده فایل‌پیوست 171897
