ترکیدن ماسفت های دستگاه سه برده چینی و روشن نشدن
yousef_ice
43
23
با سلام خدمت دوستان و اساتید محترم
یک دستگاه سه برده چینی مراجعه کرده که چند عدد از ماسفت ها اتصال کوتاه شده بود و کلا خاموش بود.
ماسفت ها تعویض شدن و کماکان دستگاه خاموشه.
برد پاور ورودی 220 ولت داره.
پیشاپیش از راهنمایی دوستان ممنونم
بهبود 68
517
1,180
ولتاژ 300 ولت و 24 رو داری؟
yousef_ice
43
23
24 رو به برد پاور وصل کردم 300 ولت ایجاد شد و همچنان دستگاه خاموشه.و یک سوال دیگه:روی برد سوئیچینگ 24 ولت مقاومت هایی که به پاسه های ماسفت برد سوئیچینگ وصله اندازشون چنده؟
بهبود 68
517
1,180
24 رو برد اتصال دادی صدای تیک رله اومد؟نمایشگر چطور؟ رله مدار راه انداز داره؟ اگه تنها با اتصال 24 خارجی به برد ولتاژ 300 بوجود اومده و قبلا این ولتاژ رو نداشتی حتما مسیر ptc و ntc ها هم خرابن،چک کن
یه عکس بزار همین جوری ذهنی نمیشه نظر داد
فعلا مقاومت 2.2 اهم موجود در قسمت 24 ولت رو حتما تست کن که قطع نباشه
yousef_ice
43
23
اره رله وصل شد.
اون مثاومت ها رو که گفتم اندازشو میدونین؟
yousef_ice
43
23
این دستگاه مشکلش حل شد ماسفت سوئیچینگ سوخته بود.
الان فقط مقدار اون مقاومتهایی که به ماسفت سوئیچینگ وصله رو اگه لطف کنین عالی میشه
بهبود 68
517
1,180
دوست عزیز کسی علم غیب نداره که بفهمه مقدار مقاومت ها چقدره لااقل این دو تا مقاومتی که میفرمایین رو ارتباطشون با فت مذکور رو ترسیم کنین و بفرستین نگاه کنم به اطلاع برسونم مقدارشون چنده
اگه تغذیه دستگاه با تعویض فت درست شده پس این مقاومت ها سالمن دیگه پس برا اینکه بفهمی مقدارشون چنده با اهم متر مقدارشون رو بگیر اگه نه سوخته اند یا رنگ ها شون قابل رویت نیستن یا اهم متر هیچ مقداری نشون نمیده پس چطور تغذیه 24 راه افتاده!؟
در ضمن برای اینکه بهتر راهنمائی بشی جواب سوالاتی که ازت میشه رو جدا جدا بده،تکرار یه سوال وقت راهنمایی شونده و هم راهنمائی دهنده رو میگیره و بحث رو به بیراهه میکشه
yousef_ice
43
23
استاد بهبود عزیز خیلی ممنونم اب راهنایی هی ارزمندتن.
اون دستگاه رو تحویل دادم.
قاوت رو برای یک دستگاهدیگه میخوام که ماسفات k4878 تغذیه سوئیچینگش سوخته.به پایه سمت جپ این ماسفت دو تا مقاومت وصله مقدار اون ها رو میخولستم بدونم.
darabi81
1,043
5,388
پایه سمت چپ, گیت ماسفت می باشد که با یک مقاومت 510 اهم و بعد از آن 2.2 اهم به گراند متصل می شود.
