مشکل: سرد نبودن لوله برگشت گاز اسپیلت 24000 اجنرال
aminh3
42
12
لیان
یک اسپلت 24000 هزار اجنرال ، نشتی گاز داشت ک بعد از برطرف کردن نشتی ، شارژ گاز شد.
ولی سرمایشش زیاد جالب نیست ، لوله بزرگ ک مربوط ب برگشت گاز هست اصلا سرمایی نداره ولی لوله مویینی سرما داره ولی یخ نمی ببنده.
با گیچ تا 65 psi گاز واردش کردم.
طول لوله کلا 3 متر هست.
وقتی که گاز کم شده بود لول مویین یخ میبست ، ولی لوله بزرگ کم سرما داشت.
ممنون میشم راهنمایی کنید با تشکر.
روز رسانی***
امپر رو اندازه گرفتم و ۱۹ امپر می کشید در حال ک روی بدنه امپر مصرفی رو ۱۲.۸ الی ۱۳ امپر نوشته
ضمنا فضای جلوی موتور بیرون ( جلوی فن ،کامل آزاد نیست) به همین دلیل یک از دوستان گفت گرما دفع نمیشه و دوباره به موتور بر میگرده و میزان گاز رو زیادنشون میده
ممنون میشم راهنمایی کنید.
ehsanarn
244
520
سلام دوست عزیز
شما سیستم را وکیوم کردید؟؟
از باز بودن کامل شیرها مطمئن هستید؟؟
احتمالا مشکلی در مسیر لوله هست نباید آمپر مصرفی اینقدر زیاد باشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: aminh3
aminh3
42
12
لیان
سلام دوست عزیز
در هنگام سرویس کردن بله وکیوم انجام دادم ، اما در زمان شارژ کردن خیر .
بله تا آخر باز شده است.
در هنگام شارژ بیش از 70 psi گاز وارد شد ک گاز اضافه رو با باز بسته کردن شیر گیج کم کردم.
یکی از دوستان گفت ک چون جلوی فن باز نیست فشار گاز رو 70 نشون میده ، آیا ارتباطی داره ؟
احتمالش هست ک مایع وارد در هنگام شارژ وارد شده باشه ک باعث این مورد شده باشد ؟
گاز رو کم کنم تا عقربه گیج 65 رو نشون بده ؟
با این امپر کولرو دیگه روشن نکنم ؟
amir general
9
25
سلام.کندانسور (رادیاتور موتور) باید تمیز و شسته باشه برای اطمینان بیشتر خازن فن موتور رو تعویض کن.بدون شک موتور باید کاملا تو فضای باز قرار بگیره جای موتور رو تغییر بده مشکلت حل میشه.
aminh3
42
12
لیان
ممنون از پاسخ.
وقتی ک گاز کم داشت ، آمپر همون 13 میکشید
ولی لوله کوچیک کاملا یخ میبست . و گیج هم میزدم عدد 30 رو نشون میداد.
با برس رادیاتور رو شستم .
aminh3
42
12
لیان
دوستان کسی ، دیگه نظری نداره
دلایل امپر کشیدن چی میتونه باشه ؟
ضمنا اینم بگم ک لوله بزرگ حتی از قسمت اتصالات پشت پنل داخلی سرمایی نداره .
یاطا
120
112
سلام .فاصله فن تا اون فضایی که گفتین چه قدر هستش اگه فاصله کم باشه گرما دفع نمیشه وامپر بالا میره .حتما بر طرفش کن
aminh3
42
12
لیان
ممنون از پاسختون.
دوست عزیز با توجه به عکس زیر
0up.ir/do.php?imgf=asc-zxcx.jpg
فاصله فن تا قسمت سیاه رنگ 30cm هست
دایره ابی رنگ همون فن هست دو قسمت سیاه هم قسمت جلویی فن هست.
لوله رو حتما ب کمک فنر باید رول کنم یا با توجه به لاله بودن سر لوله نمیشه از فنر استفاده کرد؟
ممنون میشم در صورتی نکته ای وجود دارد بگویید
با تشکر از شما
