مشکل: سرد نبودن لوله برگشت گاز اسپیلت 24000 اجنرال
aminh3
42
12
لیان
تعمیر کار آوردم ، طرف اومد گاز رو کامل تخلیه کرد و بعد از 30 دقیقه وکیوم شارژ گاز کرد ، اما با اینکه 65 گاز وارد کرد ولی لوله برگشت سرمایی نداشت و بعد از 3 ساعت لوله برگشت شروع به عرق کردن کرد ، ولی سرمای کمی داشت.
سرمایش کولر زیاد بنظر من جالب نیست.
پشت پنل داخلی از لوله ای که به پنل وصل هست(لوله های رفت و برگشت که به رادیات متصل است) صدای پیسه می آید ، خواستم بدونم عادی هست ؟
یک سوال
الان با اینکه 65 تا گاز داره 15 آمپر میکشه ، اگر گاز را از 65 تا کمتر کنیم تا آمپر پایین بیاد یعنی چیزی ک رو بدنه تعریف شده 12.8 تا 13.4 مشکلی ایجاد میشه ؟
والا تعمیر کاره میگه الان 15 آمپر میشکه موردی نداره.
ممنون میشم دوستان با تجربه راهنمایی کنند.
کار هایی ک در حال حاضر انجام دادم:
1- سرویس کردن.
2- باز کردن قسمت روبروی فن موتور بیرونی جهت دفع کامل گرما
3- تخلیه گاز و وکیوم بمدت 30 دقیقه و شارژ گاز
siavash.v3
شما باید خازن کمپرسور را چک کنی
اگر سالم بود از خازن کمکی استفاده کنی
کمپرسور شما در حالت نیمسوز قرار دارد و به این دلیل امپر اضافه میشد
اضافه کردن خازن کمکی سبب میشود که تا 5-6 ماه راحت باشی و بعد کمپرسور را عوض کنی
واکنش‌ها[ی پسندها]: aminh3
aminh3
42
12
لیان
ساعت 4 صبح دیدم کولر سرمایشی نداره ، رفتم طرف یوینت بیرونی دیدم لوله رفت و برگشت یخ بسته ، و رادیات پنل داخلی هم یخ بسته بود زیاد نه
دلیلش چی میتونه باشه ؟
ادرس عکس
0up.ir/do.php?imgf=20150902-055752.jpg
wat
49
71
سلام به نظر من فن خارجی رو چک کنید خازنش رو تعویض کنید . رقمی که گیج نشون میده رو اگه تیک داره و و تیک وار بالا پایین میشه لوله مویی رو تعویض کنیدو شیر برقی رو اگه از گرما استفاده نمیکنید حذف کنید تا یک امپر کمتر بکشه در انتها روغن دان رو برش بدید و فوت کنید ببیند گرفتگی نداشته باشه اگه گرفتگی داشت تعویض کنید. موفق باشید .
"ActiveStar"
16
30
در برخی موارد مسیر لوله مویی با روغن مسدود میشه که میتونه این مشکل رو پیش بیاره
درود.
از جائی که فرمودید دستگاه نشتی گاز داشته و برطرف کردین در این ضمن احتمال ورود شیء و آشغال به مدار وجود داره.لوله مویی بسیار حساس هست و با کوچکترین شیء خارجی مسدود میشه و باعث بالا رفتن فشار روی موتور و بالطبع فشار گاز و آمپر مصرفی دستگاه میشه.
شما باید سیستم رو تخلیه از گاز کنید و بصورت جداجدا کندانسور و اواپراتور رو با توزن و فشار شستشو بدید.
برای شستشوی کندانسور ورودی و خروجی کندانسور رو از موتور آزاد کنید و همچنین لوله مویی رو هم بصورت جداگانه شستشو بدید(ترجیحا از هر دو طرف با توزن و فشار شستشو بدید تا اگر چیزی درونش گیر کرده خارج بشه که در اینصورت متوجه گیر بودن لوله مویی هم خواهید شد.)
شیر های گاز هم احتمال خرابی اورینگ ها رو دارند که همه اینها در هنگام شستشو قابل اثبات و رفع هستند.
در ضمن چک کن اون سه متر لوله ای که میگید جائی تا نخورده باشه من نتونستم تصاویر رو ببینم.
مشکل شما گیر بودن مدار هست!
همونطور که دوستان گفتند ولتاژ برق،فرسودگی موتور مخصوصا بدون روغن کار کردن موتور،عدم وجود جریان کافی هوا در اطراف کندانسور هم دلایل بروز این مشکل هستند.
اما محتملترین حالت با توجه به تعمیرات قبلی کثیفی و گیر بودن مدار هست.(شستشو رو باید تعمیر کار انجام بده)
