سوال: شارژ نشدن باتری داخلی لپ تاپ ایسوس بعد از تخلیه کامل
aminjaf
130
197
شهرضا
سلام دوستان
باتری لپ تاپ های جدید ایسوس که از نوع داخلی هستند معمولا توی بازار به راحتی پیدا نمی شوند و عیب بزرگی که دارند این هست که اگه شارژشون به صفر برسه دیگه شارژ نمیشن چون اصطلاحا حافظه بردشون پاک میشه کسی راه حلی برای زنده کردن این نمونه باتری ها بلده؟؟؟؟
aminjaf
130
197
شهرضا
باطری خود لبتاپ یا مال بایوس؟
باتری خود دستگاه
مدل دستگاه X551 هست که باتریش از نوع داخلیه و برای تعویض اون باید در دستگاه باز بشه
حالا مشکل اینجاست که باتری به صورت کامل تخلیه شده (شارژش صفر درصد شده) و دیگه شارژ نمیشه و توی ویندوز هم شناسایی نمیشه
به اصطلاح حافظه برد باتری به دلیل صفر شدن شارژ پاک شده
و به علت اینکه باتری دارای برد محافظ شارژ هست نمیشه به صورت معمولی با منبع شوک بهش داد (احتمال خراب شدن برد وجود داره)
از دوستان کسی روشی برای شارژ دوباره و احیا باتری بلده؟؟؟
مرسی
واکنش‌ها[ی پسندها]: rasool54
40,207
باطری رو خارج کن از لپتاپ . با شارجر وصل کن . ویندوز رو بالا بیار خاموش کن . دوباره باطری رو وصل کن ببین شارژ میشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: aminjaf
aminjaf
130
197
شهرضا
نه نشد
اصلا باتری را توی ویندوز نمیشناسه ولی وقتی باتری را وصل کنیم چراغ شارژ لپ تاپ روشن میشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: forud
6373
19
14
دقیقا این مشکل برای منم ب وجود اومده کسی میتونه راهنمایی کنه
Eilia20
22
18
به نظر من لپتاپ رو خاموش کنید و درحالی که باتری وصل هست برای حداقل 10 ساعت به شارژ بذارید بمونه و توی این مدت اصلا لپتاپ رو روشن نکنید
من باتری تبلت دیدم با این روش زنده شده و کار کرده و با توجه به این که سلول های باتری این مدل لپتاپ (asus x551) از همین نوع هست ، احتمال داره با این روش درست بشه
