مشکل: تصویر ندادن مادربورد و علائم راهنمای دیباگر
mohammad2938
36
29
سلام.مادربورد من مدل giga 945plm-s2خروجی تصویر نمیداد.در تست دیباگر چراغ frame خاموش ، IRDY روشن و CLK روشن (با نور ضعیف) و چراغ ریست چشمک میزد و کد رغم ها ثابت نمیشد و با سرعت تغییر میکرد.با توجه به راهنمایی دوستان بایوس رو پروگرام کردم. همچنان تصویر ندارم ولی چراغ های دیباگر بصورت زیر تغییر کرد
چراغ frame و reset خاموش و 2چراغ دیگه روشن هستند. و سون سگمنت کد FF 00 رو نشون میده.همچنان تصویر و حتی بوق بایوس ندارم.سی پی یو گرم میشه.خروج رم تغییری حاصل نکرد و بایوس بوق اخطار رم نمیزنه. الان معنی این کد جدید چیه؟ لطفاً مجددا راهنمایی کنید.الان آی سی بایوس داره درست کار میکنه؟
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
سلام دوست من
اگر با روشن کردن مین این کدها در اول ظاهر میشن و کد دیگه ای نداری بهتر اول یک سی پی یو عوض کنی بعد بری سراغ قطعات دیگه
این کد ها منظور شون در اول اگه بیان اینه که هیچ قسمتی درست کار نمیکنه و هر جایی ممکنه باشه
البته در بیشتر موارد بر میگرد به سی پی یو و چیپ ها در این مرحله فقط ولتاژ گیری میتونه کمکت کنه موفق باشید
mahdirezaee
121
302
قم
www.rahbord-system.com
دوست عزیز به فرمایش دوستمان سی پی یو ممکن است اشکال داشته باشد
2 اشکال از سوکت سی پی یو باشد
3 پل شمالی ریسولد بخواهد
4 ای سی بایوس یا درست پروگرام نشده یعنی فایل فریمور مربوط به ان نمی باشد یا خود ای سی خراب است
تست کنید
اعلام کنید
یا حق
mohammad2938
36
29
سلام دوست من
در مورد ولتاژگیری زیاد تجربه نداریم.میتونید منبع مناسبی معرفی یا خودتون راهنمایی کنید؟
mohammad2938
36
29
تست کنید
اعلام کنید
یا حق
بعد از پروگرام بایوس پیغام successfully داشتم.چطور متوجه شم بایوس درست پروگرام نشده؟
mahdirezaee
121
302
قم
سلام دوست عزیز
حتی المقدور فایل فریمور را از سایت سازنده دریافت کنید تمامی گزینه ها را رعایت کنید (مدل مادر برد ور ژن مادربرد و frist relase بودن فایل فریمور )
2 بعد از پروگرم کردن فایل را با فایل داخل ای سی verify کنید اگر در این مرحله با پیغام خطا مواجه شدید ای سی بایوس خراب است باید تعویض شود واگر نه سالم است
یا حق
mohammad2938
36
29
سلام دوست عزیز
یا حق
با سلام.با تشکر عرضم به خدمتتون که فایل رو از سایت اصلی گرفتم verify هم کرده بودم مشکلی نداشت.cpu رو هم تعویض کردم جواب نداد.سوکت cpu رو چطوری تست کنم؟
mahdirezaee
121
302
قم
در مورد پروگرم کردن این را به یاد داشته باشید که فایل بایوس در یافتی از سایت حتما فرست ریلیز(frist relase) باشد یعنی فایلهای مربوط به اپدیت بایوس مادر برد در این مرحله بدرد نمیخورد
سوکت سی پی یو را با امیلاتور مخصوص همان سوکت می توان تست کرد
2 ایراد سوکت سی پی یو گاهی اوقات فیزیکی است با بررسی سوکت مشخص میشود
3 در هنگام سوییچ اگر فشار با کف دست بر روی سی پی یو وارد کنید اگر لحیم سردی داشته باشد
مشخص می شود
یا حق
mohammad2938
36
29
مشخص می شود
یا حق
ممنون بابت نکته ای که گفتین باید first relase باشه.اگه مطمئنید که بایوس رو دوباره پروگرام کنم چون با آخرین آپدیتش پروگرام کرده بودم.اگه فایل آپدیت مناسب نبود نمیباس تو مرحله verify پروگرام error بده؟
mahdirezaee
121
302
قم
سلام دوست عزیز
نه در این مرحله ارور نمیدهد در کل پروگرمر کاری به فایلی که پروگرم می کنید ندارد شما هر فایلی را بدهید او داخل ای سی رایت میکند و اگر خود ای سی از نظر سخت افزاری مشکل نداشته باشد ارور نمی دهد
حتما دوباره پروگرم کنید ان هم با فایل اصلی یا فرست ریلیز
یا حق
