مشکل: کم نوربودن بک لایت inspiron 6400
ahwaz 91
505
958
من این اینورتر تک خروجی رو از همکارا پیدا میکنم به نظر میرسه دیگه سیم کشی نمخواد درسته مهندس ؟؟
باتشکر ::eek:ntopic_bunny::
واکنش‌ها[ی پسندها]: imanfc
مسعود نصوحی
913
5,894
مبارکه اصفهان
سیم کشی خاصی نمیخواد.
میتونی سوکت قبلی رو بچینی و سیم هایی که نیاز داری رو به برد جدید لحیم کنی.
راستی با مشتری هماهنگ کن، امکان داره نور بک لایت ثابت بمونه و نتونی تغییرش بدی.
اگر برای تشخیص سیم ها مشکل داشتی بگو تا راهنمایی کنم.
نتیجه کار رو هم بهم بگو
ahwaz 91
505
958
خیلی ممنون از راهنمایی خوبتون
توی عکسی که گذاشتید ( های ولتاژ) کانکتور سوکت فلت رو نداره این رو چیکارش کنم یا چطور سیم کشی کنم ؟؟
یعنی این کار کار حرفه ای هست مهندس اگه میشه بیشتر توضیح بدید
باتشکر
lolohacko
127
370
سلام دوست عزیز.
همونطور که میدونید inverter دستگاه های دل قدیمی سوکتشون به این شکل بودند که چند مدلشون مثل 6400 و d620 و 1501 و... که هر کدام با هم فرق دارند.میتونید توی بایوس وقتی شارژر وصل هست به قسمت Brightnes برید و بک لایت رو کم و زیاد کنید.مثلا بک لایت از 1 داره تا 7 که هفت حالت به ترتیب از 1 تا 7 زیاد نور به ترتیب زیاد میشه.حالا نکته اینجاست که اگر Inverter مال این مدل نباشه مثلا روی حالت 4 به حد اکثر نورش میرسه و به 5 که رسید دوباره نور کم میشه!(اینو اول امتحان کنید)
همونطور که دوست عزیز مهندس نصوحی گفتند میتونید از این اینورترها استفاده کنید که دو مدل داره یکی 5-12 ولت و 9-20 ولت که ولتاژ تغذیش رو مشخص میکنه.نحوه اتصال هم به این صورت هست 19 ولت و گراند و 3.3 ولت ثابت رو بهش میدین میمونه یک پایه که پایه ADJ یا Adjust هست که باید بین سیم ها بگردین اونی که زمانی که بک لایت رو زیاد میکنید ولتاژش زیاد میشه میدین بهش.(البته دوتا پایه وسط رو میشه به هم وصل کرد داد به 3.3 که در این صورت نور به حد اکثر میرسه و کم و زیاد نمیشه)
در ضمن درسته که LCD های دل با بقیه فرق دارند ولی فرقشون از اینجا مشخص میشه که تصویر نمیدن یا تصویر راه راه میدن و کاری به بک لایت نداره وقتی تصویر میده.
ahwaz 91
505
958
سلام دوست عزیز.
سلام دوست عزیز
سپاسگذارم از راهنماییتون . توی ال سی دی دستگاه هم لایت هست و هم بک لایت یعنی ازپاورشدن (لوگو) تا ویندوز رو هم می تونی ببینی ولی نور خیلی کمه توی ست اپ هم رفتم نور رو بردم بالا بازهم بی فایده بود
اگه میشه توی عکس سیم کشی واسم مشخص بشه خیلی عالیه و این مدل های ولتاژ ها چون کانکتور فلت ندارند واسم سخته
باتشکر
lolohacko
127
370
اگر بتونی های ولتاژ رو گیر بیاری روی پایه هاش نوشته.
های ولتاژ معمولی هم میشه پایه 1 به 19 ولت و پایه 6 به منفی و دوتا پایه وسط (پایه 3 و 4) رو به 3.3 ولت بدین حله... (پایه 2 و 5 رو هم آزاد بزارید.
ahwaz 91
505
958
این اینورتر رو پیدا کردم 12 تومن ( 12تا20 ولت) . این اینورتر جایگزین اینورتر خودش هست ؟پس کابل فلت به کجای این اینورتر باید بخوره؟ پایه های 1-3-4 رو ولتاژ میدم طبق گفته دوست خوبمون .
باتشکر
ahwaz 91
505
958
این هم عکس خدمتتون چیزخاصی دوطرف برد نوشته نشده
توی پنل ال سی دی جاش نمیشه ولی توی قاب میشه یه جورایی جاسازیش کرد که درصورت امکان جاسازیش میکنم مهندس
باتشکر
