مشکل: پروتکت اینورتر 3 برده چینی
80,230
متاسفانه مدتی است که فرصت قابل توجه ندارم که در عیوب پیچیده که نیاز به تمرکز داره شرکت کنم و از پست های شما استفاده کنم
ولی این عیب را تجربه کردم و خیلی وقتمون صرف کشف این عیب شد بطوریکه بناگزیر خودم البته در زمان طولانی برطرف کردم
مشکل دستگاه شما فت هاست البته احتمالا فت هایی که جایگزین کردی سالمه ولی مشخصات واقعی آنها با ایندستگاه سازگار نیست (هرچند شماره آنها دقیقا مشابه فت های اصلی باشه )
لذا یکبار دیگه فت ها را از فروشگاه دیگری تهیه و تعویض کن
darabi81
1,044
5,424
احتمالا ایرادی در پایه گیت ماسفتها وجود دارد
بهتر است یک پایه مقاومت های گیت را ازاد نموده و میزان اهم پایه های گیت با زمین را برسی نمایید .
خود مقاومت های 10 اهم تست شده اند. و همچنین در حالتی که یک پایه آنها آزاد بوده هم تست شده اند.
منظورتان از زمین در این حالت منفی خازن بزرگ می باشد؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
darabi81
1,044
5,424
استاد غزال عزیز از اینکه دوباره منت بر سر ما گذاشتید و بیان نظر فرمودید بی نهایت سپاسگذارم.
چشم
ghoshiry
1,753
7,575
دامغان
دوست عزیز ایا از جنس فت ها مطمعن هستید /
شما یکبار فت های خودش را قرار بدید سپس سوکت برق ورودی 300 ولت را از روی برد در بیارید و دستگاه را روشن کنید و سپس خاموش کنید و چند ثانیه بعد که کمی خازن ها شارز خود را کمی از دست دادند سوکت 300 ولت را سرجاش قرار بدید و بعد چک کنید ایا دستگاه کامل پروتکت است یا باز هم به شکل قبل میباشد
نکته: لطفا دقت کنید در اثر این روش ممکنه است تمامی فت ها بسوزد پس عواقب به عهده خودتان میباشد
با این روش فت های خراب کامل میسوزد و بعد از تعویض مشکل برطرف میشود دستگاهی مشابه دستگاه شما داشتم که با روش زیر خرابی یک فت یافت شد که بعد از تعویض مشکل کامل برطرف گردید
دوست عزیز ایا این کار را انجام دادید ؟
گفته بنده پیرامون گفته استاد غزال میباشد
edris.azize
35
56
سلام خسته نباشد
برد افقی (فرمان) (PMW) عوض میکردی درست می شد درصورتی که نمیتونی تعمیر کنی تعویضشو انجام بده
بهت قول صد درصد میدم قیمتش هم 20 هزاره تومانه
edris.azize
35
56
برد هم اگه تعمیر نمیشه واستون
برد رو شخم نزنید با قیمت مناسب ازتون میخرم
خواستید شماره تونو تو پیام برام بفرستید
