مشکل: پروتکت اینورتر 3 برده چینی
darabi81
1,044
5,424
برد پاوری که جایگزین کردی پل دیود نداشته که از پل دیود خود دستگاه استفاده کردی دیگه،حتی یک درصد احتمال بده پل دیود هات معیوب باشن و شکل موج dcکه به برد اینورت میدی کاملا صاف نباشه
با یه پل دیود و خازن 470 تست کن،این همه که زحمت کشیدی بزار از همه چی مطمئن شیم
من کلا از یک دستگاه دیگه سیم کشی کردم به این دستگاه.یعنی کل برد پاور و پل دیودی از دستگاه دوم بود.
بهبود 68
517
1,183
مهندس چه خبر؟؟ نتیجه ای حاصل شد؟
darabi81
1,044
5,424
نتیجه تست چی شد اقای دارابی
همانطور که فرموده بودید در موقعیت های مختلف اقدام به نصب ماسفت به صورت تکی نمودم ولی در هر حالت با اتصال ماسفت سیگنال به هم می ریزد.
javad10mn
173
448
برد درایور رو ازاد کنین 180 درجه بچرخونین وجا بزنین اگه سیگنال معیوب جابجا شد که عیب از برد درایوره.
ولی اگه جا بجا نشد درایور و بردهای قبلیش سالمن.
موفق باشین
darabi81
1,044
5,424
در تصویر زیر از روی شماتیک محدوده ایراد را مشخص کرده ام.
برد تحریک سالم است چون با برد نو جایگزین کردم.
ماسفت ها سالم هستند
مقاومت و خازن های اسنابر بیرون برد از نظر مقدار و ظرفیت تست شده اند.(همچنین خازن های اسنابر با خازن های مقابل که سالم هستند تعویض شدند)
اتصال پایه های برد تحریک به برد مین به طور کامل قلع کشی شده و مجدد لحیم شد.
مقاومت های 10 اهم گیت تست شده و مقدارشان صحیح است(البته یکی از آنها مقداری داغ شده بود و کمی تغییر رنگ داد ولی در هر صورت مقدار واقعی نشان می داد.
از هر گروه یک ماسفت در موقعیت های مختلف تست کردم.
خازن سرامیکی موازی با سوکت ورودی ولتاژ 300 ولت جهت تست تعویض شد.
darabi81
1,044
5,424
موفق باشین
با برد درایور خودش شرایط همین بود
برد درایور را تعویض کردم باز هم تغییری حاصل نشد
مجددا برد درایور خودش را نصب کردم و باز هم شرایط همان است.البته بدون نصب فت ها روی برد سیگنال تا روی جای گیت ها کاملا صحیح است.
باز هم اگر صلاح می دانید برد درایور را بچرخانم.
javad10mn
173
448
با وجود مواردی که فرمودید ازمایش مشکلی نیست و ممکنه کمک کننده باشه
عیب سر سختیه و باید موارد دور از ذهن رو هم در نظر گرفت.
darabi81
1,044
5,424
بله
اتفاقا برای اینکه مشتری را رد کنم یک برد مین سفارش دادم و این برد را نگه می دارم تا ایرادش را پیدا کنم.
bstar
376
2,101
احتمالا ایرادی در پایه گیت ماسفتها وجود دارد
بهتر است یک پایه مقاومت های گیت را ازاد نموده و میزان اهم پایه های گیت با زمین را برسی نمایید .
