مشکل: پروتکت امپلی چهار کانال ۵۵۰۰جی وی سی
hamid9873
277
213
کاشان
این عکسهای قسمت بالا و قسمت ای سی تغذیه
  • 930.2 کیلوبایت بازدیدها: 154
  • 957 کیلوبایت بازدیدها: 173
  • 1.2 مگابایت بازدیدها: 162
hamid9873
277
213
کاشان
ممنون از اینکه هیچ کس کمکی نمیکنه قبلا فعالیت سایت بیشتر بود
mohammad313
435
1,309
سلام دوست عزیز
همون ترانزیستوری که دستکاری شده بود رو پایه هاشو چک‌کن-چون خطوط مسیر نازک کنار همن ببین پایه به بدنه اتصال نکرده
مطلب بعد چون ممکنه دستگاه توسط کس دیگه ای دستکاری شده باشه شاید قطعی چیزی پیشش دو‌نطقه از مدار رو بهم وصل کرده باشه مخصوصا کنار خازن های اسم ام دی و قطعات کنار آیسی 494
مطلب بعدالان شما قبل از اینکه سیم ریموت رو وصل کنید با اتصال ولتاژ و بدنه به دستگاه اتصال کوتاه میشه؟
یا نه وقتی سیم ریموت رو وصل میکنید اتصال کوتاه میشه؟
hamid9873
277
213
کاشان
من یدونه امپلی سالم این مدل رو دارم تمام قطعات رو چک کردم که جابجا نباشه وقتی برق وصل میشه اتصال کوتاه نداره ریموت که وصل میشه مدار چراغ پروتکت روشن میشه
hamid9873
277
213
کاشان
کنار اون ترانزیستور که علامت زدم دوتا دیود هم بود که سوخته بود تعویض کردم ولی همچنان فرقی نکرد اون هر عیبی هست توی همین قسمت میتونه باشه
irania1
84
417
دوست عزیز شما باید عیب را محدود کنید
اول پایه وسط دوبل دیود ها را از مدار خارج کن اگر بازم پروکت بود تو قسمت پاور دنبال قطعه معیوب بگرد ولی اگر پروتکت نبود یکیاز کانال های خروجی ایراد داره
شما تست کن و نتیجه را اعلام کن
~modern~
627
1,361
40
سمنان
سلام، پین ۳ tl494 رو به گراند اتصال کنید چراغ سبز میشه و آمپ روشن میشه، ولی اگر قسمت آمپلیفایر جریان کشی داشته باشه اینورتر میسوزه، پس حواستونو جمع کنید که دردسر درست نکنید واس خودتون، بعد از روشن شدن آمپ اگر جریان کشی به وجود نیومد با صدا گرفتن و طی روند عادی تعمیرش کنید و در آخر اتصال کوتاه رو بردارید
hamid9873
277
213
کاشان
تست کردم بازم پروتکته طبق گفته شما مشکل از قسمت پاوره کدوم قطعات بیشتر عیب میکنه چون توی تست اکثرا سالمن عیبی ندیدم
