درخواست: هک رمز شبکه های وایرلس
onlyiran
182
1,848
شیراز
www.onlyiran.com
onlyiran
182
1,848
شیراز
www.onlyiran.com
مهندس نکویی عزیز بک تراک کجا سنت او اس کجا زمین تا آسمونه
بک تراک مال امنیت شبکه هست و سنت او اس مال FTP و کش سرور و توی این مایه ها کاره
در کل با
1-بک تراک میشه
2-دیکشنری
3-OS های ادیت شده AirOS
راه های دیگری هم هست که بنده خبر ندارم ولی دیدم
فعلا مشغول مهمان های گرامی هستیم ولی در اولین زمان فایل هایی را که خودم قبلا تست کردم و جواب داده را آپلود میکنم
اسم بک تراک همیشه بک تراک بوده و سیستم عامل کاملا رایگانی هست
http://www.backtrack-linux.org/
نیاز به نصب نداره(ولی میشه نصبش کرد)
روش اجرا هم بوت که شد
startx میزنید
یوزر root و پسورد toor
من صحبت دوستمونو کامل میکنم،همونطور که قبلآ گفتم دیگه بک تراک پشتیبانی نمیشه و کالی جاشو گرفته ولی اگه کسی بخواد شبکه وایرلسی رو هک کنه بایستی اول اون شبکه رو آنالیز کنه که اصطلاحآ همون نرم افزارهای اسپکتروم آنالایزر هستن که در صورت نیاز دوستان من نمونشو آپلود میکنم.خب با این نرم افزارها شبکه آنالیز میشه و اولین چیزی که بررسی میشه نوع رمزگذاری هستش و مک آدرس فرستنده هستش واینجا شروع ماجراست!
با نرم افزار ذکر شده توسط دوستمون یکسری کلایتنهای مجازی و دروغین و ارسال پکت کار شروع میشه و با دستورات متعددی که وجود داره رفته رفته و بردن زمان رمز کشف میشه ئر ضمن اینکه هر چه کلاینت های زیادتری وجود داشته باشه کشف رمز سریعتر انجام میشه!
این نوع کشف رمز ، برای رمزگذاری از نوع WEP بسیار عالی و کاملآ تست شده هستش و تضمینی میباشد.
بزودی فیلم آموزشی آپلود خواهد شد.
parham1391
28
دوست خوبم با BackTrack و Kali میتونی این کار رو بکنی که مستلزم داشتن اطلاعات کافی از لینوکس هست + دیکشنری خوب و قوی هست. WEP راحت به دست میاد با Wifite اما WPA و WPA2 باید دیکسنری داشته باشی . هم زمان بره هم یکم پیچیده و هیچ 100% وجود نداره. حجم دیکشنری رو هم بگم از 50 گیگ به بالاست اگه خوب باشه. موفق باشید
دوست عزیز روش fakeap برای wap ,wpa2 اصلا نیاز به دیکشنری نداره و 100% جواب میده بلکه طرف میاد با دست خودش پسورد رو واست میزنه و تو دیتا بیس که ساختی ذخیره میشه حمله از طریق دیکشنری قدیمی شده و احتمال پیدا کردن پسورد پایین هست پس لطفا وقتی اطلاع کافی ندارین نگین 100% نمیشه.
روش دیکشنری قدیمی شده .
parham1391
28
در ضمن اینم بگم که هیچ نرم افزار خاصی نیست که بتونه هک وایرلس رو کامل و برای تمام متودهای کد کزاری انجام بده .و تنها روش برای wep حمله از طریق ترمینال بک ترک و وارد کردن دستورات هک به صورت صحیح هست و برای wpa , wpa2 هم باید با بک ترک و ترمینال fake Ap رو ایجاد کنید و با نوشتن دستور تو ترمینال ویکتیم رو از مودمش دیسکانکت کنید و وصلش کنید به fake ap که خودتون ساختین و ویکتیم مجبور میشه واسه وصل شدنش پسوردش رو بزنه که تو دیتا بیس شما ساختین ذخیره میشه و راحت شما میتونین ببینیدش.
اگه وقت کردم اموزش کامل همراه با دستورات و فیلمی که دوستان عزیزم تهیه کردن براتون میزارم
6,788
29,890
بههر حال روشها زیاده. یکی با گول زدن کاربر و گرفتن پسوورد از خودش میخواد اقدام کنه ، یکی با نفوذ به سیستم رمزگذاری.... لطفا کاری به روشهای همدیگر نداشته باشید! هر کسی هر روشی بلد هست فقط روش خودش رو بیان کنه... اینجوری غیر از اینکه با هم دعوا کنید چیزی پیش نمیره و یادم نمیگیرید!
همه نوشتن بعدا آموزش میدم و .... به جای دعوا آموزش بدید درضمن ، این کار فقط در صورتی اینجا مجاز هست که راه های جلوگیری از آن هم نوشته بشه. در غیر این صورت مفید نخواهد بود.
مطالب تکراری هم کسی عنوان کنه مجبورم حذف کنم. تو پستهای قبلی در مورد اینکه نسخه جدید بک تراک چیه و آیا اینکه حتما باید بک تراک باشه یا نسخه های لینوکس دیگر بحث شده به اندازه کافی و لطفا باز هر کسی نیاد اینها را تکرار کنه.
onlyiran
182
1,848
شیراز
www.onlyiran.com
با توجه به صحبتهای سازنده مهندس نکوهی و تشکر از ایشان اولین فایل آموزشی خدمت ذوستان ارسال میگردد.
این آموزش بسیار ساده است و اگر درست اجرا شود صددرصد جواب میده و کاملآ تست شده است و راه حل مقابله با آن استفاده از رمزگداری های پیشرفته تر مانند WPA2 میباشد.
آموزش هک وایرلس با رمزگذاری WEP بصورت فیلم فارسی (33MB):
[hide]http://www.aparat.com/v/Byd4I[/hide]
microbit
63
308
گیلان
www.azadshop.net
بهترین روش همانطور که دوستان فرمودن استفاده از لینوکس نسخه BackTrack هست که مخصوص هکه. و به روش بروت فورس جواب میده.
در مورد پسوردهای وایرلس که عموماً از 8 رقم به بالاست.... بین 2 تا 4 روز طول میکشه تا بعضی از پسوردها شکسته بشه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: pps2011
habibi92
300
633
اگر از isp که نت از اون گرفتم مک مودم رو روی اکانت ما ست کنه دیگه کسی نمیتونه به شبکه ما وصل بشه .
به قول معروف مک رو قفل میکنند روی خط و اکانت اینترنت خودتون .
اینترنت فقط به مک ادرس شما وصل میشه
onlyiran
182
1,848
شیراز
www.onlyiran.com
لطفآ با توجه به صحبتهای مهندس نکوهی در این بحث شروع شده من پیشنهاد میکنم اگه دوستان آموزش عملی دارند پست بذارند و از ادامه بحث ت
