ممنون دوست عزیز از اطلاعاتتون ولی لطفا تا زمانی اطلاعات شما در زمینه ای کامل نیست ، دیگران را به اشتباه نیندازید.
رمز رو میشه به دست آورد معمولا ولی باید خیلی حرفه ای باشند. دوستان و همکاران من در شرکت رمز مودم های وایرلس که در خانه ها استفاده میشه همه رو در میارند!
دوم اینکه گفتین از هش های مجانی استفاده نمیکنند من متوجه منظورتون نشدم. هش یک عمل غیر قابل برگشت هست و نمیشه آن را شکست مگر اینکه ، با عبارتهایی که قبلا هش شده اند مقایسه بشه ، و با هر کدوم برابر بود به عبارت هش شده پی برد. یک سری سایتها هستند که بانک بزرگی از عبارت های هش شده را در خود نگهداری میکنند و میشه از اونها کمک گرفت. ولی چون بیشتر لغات انگلیسی در انها ثبت شده زیاد بدرد ما ایرانی ها نمیخورند.
منظور شما از پایگاه داده را من متوجه نشدم مگر رمز در پایگاه داده نگهداری میشود؟ این کاملا بستگی به شبکه داره و در اکثر شبکه ها این پسوورد ها در خود سخت افزاری که به عنوان اکسس پوینت استفاده میشود ذخیره شده و ربطی به پایگه داده شبکه ندارد.
فلش رو به چه کسی بدند؟؟ رمز در دستگاه فرستنده وایرلس هست و فلش قرار نیست به دستگاه متصل شود که بتوان از آن پسوورد را برداشت...
اکثرا برای هک این شبکه ها از روش Brute Force استفاده میکنند. که در این روش پسووردهای مختلف به سرعت توسط یک سیستم چک میشود و شاید چندین روز طول بکشه. و قایروالها هم در مقابل این حرکت حساس هستند و ممکنه IP رو مسدود کنند. و بالاخره خیلی دنگ و فنگ داره
خلاصه که خیلی جوابتون ایراد داشت. لطفا بیشتر دقت کنید
پایگاه داده منظور
پایگاه داده از رمزهای هش شده یا همون بانک رمز های هش شده که شما گفتی منظور بود .
در مورد فلش یه مثال می زنم
شما می خوای کامپیوتر من رو هک کنی اگه یه جوری یه فلش مموری که یک ابزار هک توش نصب باشه که بصورت اتوران اجرا بشه یا هر روش دیگر .
روش رسوندن فلش به من اینه که فلش رو تو مسیر رفت و امد من قرار بدید یا روی میز کار من جوری که من فکر کنم پیداش کردم . انوقت کاربر معمولی به راحتی از سر کنجکاوی فلش رو می زنه به کامپیوترش و بسته به اینکه چه انتی ویروسی استفاده میکنه و اینکه شما چه ابزاری استفاده کردید اون ابزار اجرا میشه و والسلام انوقت هر کار خواستید می کنید .
فکر نکنم توضیحات من با توضیحات شما فرقی کنه فقط کلماتی که بکار برده شده یه کم کتفاوت هست .
در کل این پروسه بستگی شدید به الگوریتم مورد استفاده در مودم وای فای و مقدار پیچیدگی رمز بکار برده شده داره
