نیاز به کلیر سی موس مادربورد soltex SX-PM800NVI-RL
fzi
322
610
آذربایجان
مادر بورد فوق با ایراد تصویر ندادن اومده
بنا به گفته مشتری بعد از تعویض رم مادربورد تصویر نداده
با بررسی بنده متوجه شدم فت تغذیه رم سوخته تعویض شد و مشکل برطرف گشت
اما بعد از تصویر گرفتن دفعه اول دیگه تصویر نیومد
با هر بار کلیر سی موس مادربورد تصویر می ده
ولی بعد از خاموش شدن دوباره مشکل پا برجاست
دوستان ممکنه راهنمایی کنند
کارای انجام شده
تست با رم های مختلف
پروگرم آی سی بایوس
تعویض آی سی بایوس
تعویض آی سی ای پی تو رام کنار چیپ جنوبی
در ضمن ظاهرا مادربورد ریست هم نمیشه
اینو البته از روی دیباگر می گم
fzi
322
610
آذربایجان
ضمن تشکر از مدیر بخش که لطف کردن و جواب دادن به پست بنده
مشکل تصویر ندادن حل شد و ایراد از فت تغذیه رم بود
مشکل کد دیباگر پابرجاست علت رو نمی دونم
با کلیر سی موس کد درست نشون می ده ولی بعد از ریست دیگه کدش بی معنیست
به هرحال مشکل تصویر ندادن حل شد
حالا دیباگر چه مشکلی داره نمی دونم
fzi
322
610
آذربایجان
تعویض آی سی ایپی تو رام کاملا بی فایده و غیر ضرور بود
از اول به جای اینکه به دیباگر اعتماد کنم با منیتور تست می کردم این همه وقت تلف نمی شد
به هر حال اینم تجربه ای بود
10,535
دوست خوبم
کدهای دیباگر مخصوصا دیباگرهای لپ تاپی زیاد قابل استناد نیستند و حتی در مدل های جدید با اینکه لپ تاپ سالمه و مشکلی نداره ،دیباگر هیچ کدی نشون نمی ده و no code هست .حتی در بعضی مادربردهای پی سی هم با وجود کار کردن مادربرد ،دیباگر کد نمی دهد .بقول شما این هم تجربه ای هست که برای نتیجه گیری در مورد سلامت مادربرد فقط به کد دیباگر اعتماد نکنیم .
40,323
دیباگر های موجود در بازار چندین نوع دارد . که معمولا مدلهای ارزون اون دقت لازم رو ندارند .
