درخواست: نیاز به فایل فلش DVR thb70xxt16
poya22
1,281
3,295
این هم مدرکش فقط 3 عدد اخر را تغییر دادم کارتان را راحت کردم حتی گفتم کدام عدد ها را عوض کردم
  • 222.4 کیلوبایت بازدیدها: 121
  • 188.1 کیلوبایت بازدیدها: 121
karimjavvy
500
919
قم
شما طبق فرمایشتون که 3 عدد تعویض کردید ولی در تصویر 6 کاراکتر تعویض کردید .:32000000: مهم نیست ، انشالله با هم بتونیم بقیه دوستان رو راهنمایی کنیم ، مهم اینه که میشه ترمیم کرد .
poya22
1,281
3,295
خیلی خیلی ممنونم استاد
دستگاه درست شد
واقعا طحمت کشیدین
خواهش میکنم از این به بعد برات تجربه میشود که هر فایلی را پاک نکنید
احتمالا مشکل شما از پروگرامرت هست که ای سی های ایپروم را درست نمیخواند یا ایپرمت خراب شده
poya22
1,281
3,295
بله من هگزادسیمال گفتم میتونه 01 باشه میتونه ab باشد
Mersad1116
446
913
aqayetamir.ir
بله تجربه میشه
tnm2000+ هست
آیسی رو میشناسه و درست پروگرام میکنه من بعد از تموم شدن پروگرام هر آیسی یه بار هم verify میزنم که مطمئن بشم ایسی درست پروگرام شده باشه
بازم ممنون از لطفی که کردین
poya22
1,281
3,295
ترمیم این فایل غیر ممکن است شرکت xmeye جای نمیخوابه که زیرش نم باشه
من یک توضیح مختصر در مورد محتوای ایپروم میدهم تا تمام تعمییر کاران گرامی اطلاع داشته باشند
یک نرم افزاری هست که هم از طریق پایه های RX و TX که روی برد هست به برد وصل میشود و هم کابل شبکه
این نرم افزار جدول بندی دارد که میشود تمام اطلاعات دستگاه را تغییر دهد
1-چند کانال باشد
2-مقدار رم دستگاه را مشخص میکند
3-کد P2P و مک ادرس
4-برد چه نوع ای سی دکودر تصویر دارد
5-چه نوع دوربین را دیکود کند با چه فرمی 25 فرم یا 12.5 فرم
6-نوع مشخصات نشان دادن تصویر روی کانالها
و چند گزینه دیگر که فیکس هستندکه هر کدام را تغییر بدهیم CRC محاسبه میشه و وارد ایپروم میشود
بسیار خب هر کدام را تعویض کنید CRC تغییر میکند هشت بایت اخر همان کد های CRC است که من 3 تا بایت ان را تغییر دادم
حالا CRC چی هست؟
کل محتویات به جز چند بایت فیکس را با هم OR یا XOR یا محاسبات ریاضی پیچیده تری روی این کل دیتا انجام میدهد CRC 16 بیتی و 32بیتی و 8 بیتی داریم که محاسبات را پیچیده تر میکند اگر جواب ان با 8 بایت اخر یکی نباشد
ایپروم را تایید نمیکند و دستگاه بدونه کانال بالا می اید مانند این دستگاه دوستمان
poya22
1,281
3,295
بنظرم شما ایپرام هم روی آی سی فلش ریختین که بدون ایپرام بالا میاد درسته استاد؟
چون شک داشتم از پروگرامرش اینکار را کردم که خطا کمتر شود
چون فایلش را خودش دارد مشکلی پیش نمی اید ولی در کل بردهای جدید که می اید برای ارزانی این کار را میکنند یا نرمافزارش به این شکل است
باید تعمیر کارها خودشان تشخیض دهند و همینطوری دیمی فایل اصلی را پاک نکنند .
من خودم قبلا ترجیع میدادم جدا باشد ولی در حال حاضر پسند میکنم چون تعمیرکارهای مجرد انی خراب میکنند
mehrdad540
453
649
شیراز
مهندس بدی این روش اینه که فقط اون دسته از تعمیرکارانی که با روش شما کار میکنند میتونن دستگاههایی که قبلا شما تعمیر کردی رو تعمیر کنند
تو همین هفته 2 عدد دستگاه اومده که با همین روش دوستمون به مشکل برخوردن و اگه هر دو برنامه رو باهم ادغام کنیم بنظر کار اختصاصی میاد
چجوری اینو میشه ادغام کرد استاد؟
