نکته عجیب در مورد پاور A1
Max8050
140
834
33
سلام دوستان
بنده یک عدد پاور a1 در حال تعمیر دارم که این پاور مشکل سوختن ماسفت قسمت اولیه داشت و چندتا قطعه دیگه که تعویض کردم و بعد از اتصال برق بازم ماسفت سوخت که بعد از بررسی متوجه شدم ای سی ۱۳۹۷ شکل موجی روی یکی از ماسفتها نمیسازه حالا آی سی رو سفارش میدم ببینم چی میشه
ولی نکته عجیب اینکه برای تست کارکرد کنترلر ۱۳۹۷ برق DC حدود ۳۰ ولت به ورودی دادم و با کمال تعجب دیدم که خازنها تا ۳۲۰ ولت شارژ شدن و حتی ولتاژ قسمت ۱۲ولت ساخته شد، البته بدون بار
از اساتید میخوام لطفاً راهنمایی کنن که چطور چنین چیزی ممکنه؟
reza5628
100
177
لطفا عنوان رو جوری انتخاب کنید که بیان گر مشکلتون باشه.
با این که 30 ولت به ورودی میدید خازن ها تا 320 ولت شارژ میشن(البته مقدار درستش 400 ولت به بالا بدون بار _با ورودی 220ولت_هست) این بخاطر اینه که مدار active pfc داره کار میکنه.
اما معمولا پاور ها پروتکشن کم بودن ولتاژ ورودی رو دارن که ظاهرا توی این مدل یا نداره یا خرابه
این مورد رو روی یه پاور سالم تست میکنم و نتیجه رو اعلام میکنم.
reza5628
100
177
با یه پاور سالم تست کردم با ورودی 30 ولت
خازن های ورودی تا 430 ولت شارژ میشن
واکنش‌ها[ی پسندها]: Max8050
6,787
29,883
سلام دوستان
بنده یک عدد پاور a1 در حال تعمیر دارم که این پاور مشکل....
دوست عزیز باید مشکل در عنوان به صورت مختصر مشخص باشد. نکته عجیب، مشکل ... اینها عنوان ناقص هستند....
Max8050
140
834
33
از آنجا که این دومین تذکر در این تاپیک به بنده هست لطف بفرمایید تاپیک مربوطه و عنوان را حذف نمایید. با تشکر
6,787
29,883
به شما اخطار ندادم فقط در پست تذکر دادم.
