آموزشی: نقشه و تحلیل برد همه کاره
80,250
بله حدس اول شما درسته تغذیه بخشی از اینورتر هست
عکس بالا قسمت منبع تغذیه اینورتر با تولید چند ولتاژ مختلف هستش که وظیفش تامین ولتاژ مدارات روی اینورتر هست
الانم ماسفت توی عکس و ایسی سوئیچینگ و مقاومت های مربوطه سوخته
گفتم اگر امکان داره به دلیل کلید زنی قسمت اولیه ترانس سوئیچینگ با ولتاژ 530ولت با تغیراتی این برد رو جایگزین کنم
هرچند فرمودی صاحب دستگاه به تعمیرگاه دیگری برده
اما با گزارش اخیر شما ، راه حل اول که پیشنهاد کردم راحت ترین راه است .
راه حل احتمالی دوم برای استفاده از برد همه کاره
صرفنظر از قطعات مرتبط با برق شهر که باید متناسب با دو فاز انتخاب و جایگزین بشه
اگه ترانس سوئیچینگ خودش سالم باشه میتونی جایگزین ترانس برد همه کاره کنی و اگه مشخصات پالس هابویژه فرکانس ها نزدیک بیکدیگر باشند ( که احتمالش ضعیفه ) دراینصورت علاوه بر قطعات فوق الذکر ، باید ظرفیت خازن متصل به کلکتور ترانزیستور قدرت را نیز حدود ۶۰٪ مقدار اولیه انتخاب کنی درغیراینصورت کار ساده ای نیست.
behi0021
542
888
برد های تغذیه اینورتر ولتاژهای ۵,۱۲,۱۵ولت را برای مدار سویچینگ یا ایجی بی تی و سایر قسمت ها فراهم میکنه ماسفت Igbtوpfcmولتاژ مورد نظر را تامین میکنند یسریا ورودی تک فاز و یکسریا سه فاز،حیف ذیگه برده دستگاهو
behi0021
542
888
نه برد همه کاره چرته استاد اصلا به یک چهارم توان هم نمیرسه و سریع ایسی قدرت داغ میکنه و میسوزه
hamid ra
36
67
استاد ممنون بابت وقتی که برای راهنمایی میزارید
اگر من به روش راه حل اول اقدام کنم آیا باتوجه به این که قسمت اولیه ترانس با 530 ولت سوئیچ می‌شده والان با310ولت سوئیچ بشه مشکلی نداره
درصورت استفاده از برد همه کاره به غیر از خازن متصل به کلکتور و مقاومت220کیلو اهم راه انداز ایسی سوئیچینگ و مقاومت 2.2اهم اندازه گیری جریان چه قطعات دیگری راباید تغییر داده
در صورت امکان ممنون میشم تا راهنمایی کنید مقادیر را با چه فرمولی محاسبه و جایگزین کنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: ma1369
hamid ra
36
67
مهندس جان شما تجربه ای دارید دراین مواقع به دلیل چینی بودن قطعات یا حتی نداشتن دیتاشیت درست وحسابی و از بین رفتن مقدار مقاومت های smd در این چنین مداراتی چه باید کرد
80,250
من برای سومین بار راه حل را پیشنهاد کردم که با دو تا ترانس حل میشد.
و در هر صورت اگه با دو ترانس و بسادگی حل نمیشد دراینصورت نیز .هیچ کاری وجود نداره که قابل رفع نباشه و البته دراینصورت اجرت سنگینی داشت یعنی اگه چنین بردی نیاز به طراحی داشته باشه لااقل ۵ میلیون اجرت داره که بنظر نمیرسه موتور ارزشمندی باشه و مقرون بصرفه باشه.
تعمیرکارانی که در زمینه موتور فعالیت دارن احتمالا برد سالم و یا برد قابل تعمیر مشابه در دسترس دارند و میتونن با مبلغ ناچیزی تعمیر کنن ولی این موضوع اجرت طراحی رو زایل و لوث نمیکنه .
گاهی یک کارابراتور اتومبیل آمریکایی که پیدا نمیشه در ابزار اواراقی بقیمت نازلی تهیه میکنی اما اگه بخوای تراشکار بسازه ۲۰ میلیون اجرت داره و اگه شما بقیمت نازلی تهیه کردی دلیل اجحاف تراشکار نیست چون اگه تولید انبوه بخوای با قیمت نازلی میسازه اما میخوای خدماتی که برای تولید انبوه انجام میشه فقط برای تولید یک نمونه پرداخت کنی و لذا درسته که شما هزینه غیرمتعارف و قابل توجهی میپردازی اما او با ۲۰ میلیون هم سود چندانی نبرده .
و لذا اگه بخوای قطعات چنین برد داغونی را بدون برد مشابه ، پیدا کنی دو راه داره یا باید طراحی کنی و یا با سعی و خطا بیشتر از زحمت طراح به زحمت بیافتی که باید دستگاه ارزشمندی باشه و بعید بنظر میرسه .
80,250
sg سلام درباره ترانس کوچک مدار که D1و D2 ازاون تغذیه میشوند اگه مقدوره توضیح بدین که چندور سیم در اولیه وثانویه دارد
درسته که برد همه کاره رو تحلیل کردم ولی طراحی نکردم که از تعداد دور اولیه و ثانویه ترانس مطلع باشم.
K-E-M
378
698
حالا اگه سیم سبز را به کوپلر دستگاه 12 ولتی نصب کنی دیگه 30 ولت نمیده و 12 ولت تولید میکنه و اگه سیم سبز را به کوپلر دستگاه 24 ولتی نصب کنی 24 ولت تولید میکنه و قس علیهذا
ز طریق سیم سبز میفهمه دستگاه چند ولت میخواد
سلام استاد من این برد را میخوام برای تست تغذیه یک اینورتر جوش ببندم در اینجا ولتاژمثبت وارد کوپلر شده وخروجی ا ن به ایسی رفته سیم سبز دراینجا به کجا وصل میشود
80,250
تشریحی که در پست خود تنظیم فرمودی نحوه ارتباط کوپلر در دستگاه شماست یا این برد همه کاره را تشریح فرمودی؟
در نقشه پیوست و بویژه در تحلیل آن که در پست اول تقدیم شده بوضوح مشخص شده که سیم سبز جهت انطباق برد با دستگاه شماست و به کلکتور کوپلر متصل میشه.
اما اگه تغذیه شما کوپلر نداره دراینصورت آزاد باشه و ولتاژ خروجی را با پتانسیومتر تنظیم فرمایید.
attachment.php
سیم سبز در نقشه هم با خط سبز مشخص شده و به کلکتور کوپلر ی که در دستگاه جوش ما متصل میشه.
البته نه هر کوپلری بلکه کوپلری که مربوط به تغذیه معیوب است که تصور میکنم در تغذیه مورد نظر شما کوپلر وجود نداره و در اینصورت سیم سبز باید آزاد باشه.
چرا ایراد تغذیه دستگاه رو رفع نمیکنی؟
دستگاه جوش تغذیه بسیار ساده ای داره و ۳ سوت درست میشه.
