نظرتون در مورد delta pulse چیه؟
gallardo1
136
160
www.doctormob.com
راستی نویز و گین هم کم کنید اگه صدا نمیده چند بار صفر کنین ببینین چی میشه من خودم یکی میخوام دوباره مونتاژکنم چند روزبعد
واکنش‌ها[ی پسندها]: stefani55
stefani55
95
111
سلام دوستان
من فیبر دورو را کامل کردم و از مقاومت 1% استفاده کردم کویل صدای ویزه میده اما به هیچ
چیزی حساسیت نشان نمیده و چه با کویل وچه بدون کویل با تغییر تریشولد صوت میزنه
وسیم وسط تریشولد را که با دست میگیرم صوت میکشه . نمیدونم مشکل از کجاست با
فیبر یک رو این مشکلات را نداشتم آیا کسی میدونه مشکل از کجاست ؟
با تشکر ...
سلام دوست عزیز مشکل من هم دقیقا مثل مشکل شماست من فکر میکنم یک ایراد کوچیک و ظریفه که از دید ما پنهون مونده
واکنش‌ها[ی پسندها]: biman
ali4258
89
191
سلام دوستان
با تشکر ...
میشه راهنمایی کنید مقاومت با تلورانس 1% کجا تهیه کردید؟
stefani55
95
111
سلام دوست عزیز خیابان جمهوری پاساژ عباسیان زیر زمین انتهای سالن
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali4258
biman
Banned
2008-09-25
120
163
Iran
سلام دوست عزیز
خیلی سخت میتونی تهیه کنی چند تا از انها را از چهره الکترونیک در پاساژ عباسیان
البته در پاساژ امجد زیر زمین میتوانی با تلرانس های مختلف تهیه کنی که آنها هم
زیر 50 تانمیدهند. واگر خیلی نیاز دارید میتونید از پیام الکترونیک در پاساژ عباسیان
تهیه کنید که آن هم از جا های دیگر گرانتر میدهد من از پیام هر 5تایی آن را 100
تومان خریدم
با تشکر ...
meysamm
Banned
2008-08-22
399
582
سلام به دوستان عزيزي كه دارن روي دلتا پالس كار مي كنند.
يه چيز جالب توي يه سايت خوندم كه مي خوام براتون بزارم.اميدوارم به كارتون بياد.در مورد نحوه ساخت سيمپيچ براي دلتا پالس.
به كفته سازنده سيم پيچ با سيم پيچ با اين مشخصات ميشه يه ورق آهني 2.5 در 2.5 رو تو فاصله 12 متري پيدا كرد.حالا اگه بخوايم مقياس رو كمتر كنيم باز هم خيلي جالبه و برد اون فوق العاده ميشه.مثلا يه ورق 1در1 متر و تقريبا توي 8.5 تا 9 متر اين خيلي خبه.فركانس كاري دلتايي كه كار ميكرد 100هرتز بوده. اينم مشخصات امادوارم به كارتون بياد.دوستاني كه تست مي كنند لطفا نتيجه رو هم قرار بدن تا ساير دوستان هم بهره مند بشن.موفق باشيد
the coil data i used: 1mtr x 1mtr size
wire used: #24 swg
turns: 8 turns
resistance: 1.8 ohms
gallardo1
136
160
www.doctormob.com
دوستان این هم تبدیل swg به میلیمتر
swg
10 swg = 3.25 mm
12 swg = 2.64 mm
14 swg = 2.03 mm
16 swg = 1.63 mm
18 swg = 1.22 mm
20 swg = 0.914mm
22 swg = 0.711mm
24 swg = 0.558mm
26 swg = 0.46 mm
biman
Banned
2008-09-25
120
163
Iran
سلام دوستان
من با کابل شبکه 125*125 را درست کردم اما irf به شدت داغ میکنه .
این همان کویلی است که در سایت مگا تکنو آموزش داده بود و لینک دانلود آن را گذاشته
بودم. باز تلاشمو نو میکنیم واگر درست نشد نهایتا از ترکیه خریداری میکنیم.
با تشکر ...
biman
Banned
2008-09-25
120
163
Iran
