منبع تغذيه 0 الي 30 ولت 10 امپر با نشانگر ولتاژ و امپراز
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,242
74,282
49
یه سوالی برام پیش اومده که این منبع تغذیه که 10 امپر حجم ترانسش چقدر میشه؟ بعد هستش فریت یا اهنی
دوست عزیز اندازه ترانسش خیلی بزرگ میشه .معمولا در فرکانس های پایین از هسته آهنی استفاده میشه!
بنظر من بیشتر از 6 آمپر زیاد کارایی نداره .
rector_zex
102
206
کسی این مدارو بسته ایا به سادگی ج میده یا باید خیلی روش وقت بزاریم؟ بعد کسی میدونه کل هزینه ساخت این مدار که 5 امپر باشه با باکسو این چیزاش چقدر در میاد؟
rector_zex
102
206
سلام دوستان یه سوال داشتم اونم اینه که اگه امپر منبع تغذیمون تغییر کنه قطعاتم تغیر میکنه ؟ مثلا ای سی ها یا خازن و ترانزیستور
jfrras
3,242
74,282
49
دوست عزیز اگه می خوای منبع تغذیه با آمپر بالا بسازی ترانزیستور های که کنترل نهایی جریان و ولتاژ با اونهاست باید قویتر یا از نظر تعداد اضافه بشن
قسمتهای که کنترل کننده خروجی هستند هم مقداری تغییر پیدا می کنه.تا در مواقع مصرف جریان زیاد پروتکت یا قطع نکنه.
علی تحیری 1
494
2,189
تهران- تهران پارس
سلام دوست من .ايا ميشود يك رله سر راهه مدار گذاشت كه بعد از برداشتن اتصال كوتاه دوباره وصل شود
با سلام خدمت شما کاربر گرامی:
من پست شما را امروز دیدم، بزودی یک نقشه وصل خودکار تغذیه کامپیوتر با راهنمایی کامل در این تاپیک قرار می دهم.
رحمت رجایی
363
1,261
سلام اقای تحیری من  مثل اقای امیری احتیاج به مدار محافظت تغذیه با رله دارم آیا با یک رله ساده میشه این کارو کرد لطفا نقشه اش را قرار دهید؟
نوشته اصلی توسط vahid.amiri
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
علی تحیری 1
494
2,189
تهران- تهران پارس
من با رله مدار عملی را تست کردم، اما بعلت حساسیت بیش از حد مدار به تغیرات جریان زیاد عملی نمی باشد. چون بلافاصله باعث به سر و صدا افتادن پاور و در ادامه آن سوختن فیوز و منبع تغذیه می شود . راحت ترین کار این است شما سر راه سیم سبز و مشکی یک کلید فشاری در حالت عادی بسته ( کلید فشاری استاپ) قرار دهید که هر موقع منبع تغذیه قطع شد بصورت دستی بلافاصله با فشار این کلید منبع تغذیه را بی در دسر و ایمن روشن کنید. پس مطابق موارد زیر منبع تغذیه را روشن کنید.
1- کلید فشاری در حالت عادی بسته را بین سیم سبز و مشکی وصل کنید.
2- دوشاخه برق 220 ولت را به پریز وصل و کلید پاور منبع تغذیه را روشن کنید. (در صورت مجهز بودن پاور به کلید برق)
3-با وصل شدن برق 220 ولت، پاور باید روشن و فن مربوطه کار کند.
5- حالا یک اتصالی در مسیر برق های خروجی منبع تغذیه ایجاد کنید. (پاور بلافاصله برق قطع و فن خاموش می شود)
6- با فشردن کلید استاپ و رها کردن آن بلافاصله پاور شروع به کار می کند. (بدون خطر)
رحمت رجایی
363
1,261
مهندس تحیری منظور بنده پاور کامپیوتر نبود فرض کنید یک تغذیه با ترانس و دیود پل و خازن مد نظر ماست که میخواهیم با یک رله خروجی را از لحاظ اتصال کوتاه محافظت کنیم که وقتی خروجی اتصال شد رله بزنه و با زدن یک کلید دوباره رله برگرده و تغذیه ولتاژ بده البته با رفع اتصال مثبت و منفی خروجی که خودمان برطرف میکنیم
علی تحیری 1
494
2,189
تهران- تهران پارس
با عرض پوزش از جنابعالی، من فکر کردم منظورتان منبع تغذیه کامپیوتر بود! . با رله می توان حداکثر جریان را کنترل و قطع کرد، فقط بفرمائید، منبع تغذیه با ترانس شما حداکثر چند ولت و چند آمپر است، تا مدار پیشنهادی را بعد از تست عملی برایتان در این تاپیک قرار دهم.
رحمت رجایی
363
1,261
مهندس تحیری عزیز تغذیه با هر توان و امپری باشد کافیه فقط رله را امپر بالا تر بگذاریم چون جایی دیدم که فقط با یک رله این کار را انجام دادند که با اتصال کوتاه کردن رله میزد و بعد از رفع اتصالی دکمه ای زده میشد و تغذیه دوباره شروع بکار میکرد
