مشکل در لب تاپ DELL INSPIRON N4030
0noff
212
718
با سلام خدمت دوستان عزیز بعد از تعویض IC شارژ به شماره BQ24745 این لب تاپ مشکل پا برجا بود یعنی فقط فن لب تاپ چند دوری چرخید وبعد ایستاد ولی در حال حاضر سر کانکتور باطری ولتاژ امده که بصورت اتفاقی به قطعه ای رسیدم که به شدت داغ میشد یعنی با وصل کردن ادابتور وبدون استارت کردن این قطعه دمای بالای داشت که با این شماره روی ای سی CK=CM 122 و این شماره برروی نقشه RT205BGQ-GP میباشد که با ریبال کردن این ای سی گرمای قبل از استارت برطرف شد ولی گرمای شدید بعد از استارت پا برجا بود این قطعه را خارج کردم وتهیه ولی مادربورد این لب تاپ مشکل جدیدی پیدا کرده است که وقتی ادابتور وصل میشود انگار که اتصالی باشد برق ادابتور قطع میشود وچراغ ادابتور خاموش میشود وباید ادابتور را کشید ویک بار دیگر زد وباز همین مشکل تکرار میشود ولب تاپ استارت نمیشود که این قطعه را بتوانم تست کنم و در ضمن این مدار دو تیکه میباشد که وقتی تیکه اول را که شارژر وکانکتور باطری و قسمت شارژ بر روی ان قرار دارد را جدا میکنم وادابتور را وصل میکنم ادابتور مشکل نمیخورد وخاموش نمیشود و این ای سی RT205BGQ-GP در مدار نزدیک IO میباشد پیشا پیش از راهنمایی های شما تشکر میکنم
0noff
212
718
دوست عزیز منظور شما خود IO بود CIMG0H050.jpg این قطعه که داخل عکس نشان داده ام
واکنش‌ها[ی پسندها]: ashki
مهدی امجدی
2,476
19,532
دوستان عزیزسلام io و ic شارژ هردو هیت کشی شدند ولی هنوز مشکل پا برجاست و مشکل تازه ای که به چشمم در این لب تاپ خورده اینه که هر ادابتوری راکه به این لب تاپ وصل میکنم با این پیغام مواجه میشم ولی سیستم کار میکند
The Ac Power Adapter Wattage And Type Cannot Be Determined
The battery may not charge
The system will adjust the performance to match the power available
please connect a dell 65w ac adapter or greater for the best system performance
strike the f3 key (before f1 or f2 ) if you do not want Te see power warning mass age again
strike the f1 key to continue f2 to run the setup utility
با درود خدمت شما
اگر بعد از پروگرام این پیام ظاهر شد پس بهتر است با فایل بایوس ورژن بالاتر یا پایین تر ، پروگرام کنید حل میشود
0noff
212
718
دوست عزیز سلام الان من با این مشکل روبه رو شدم که اصلآ نمیشه استارت کرد با وصل کردن ادابتور برق ادابتور سریع قطع میشود با چند تا ادابتور دیگه تست کردم
مهدی امجدی
2,476
19,532
با درود خدمت شما
دوست گرامی شما در قسمت تغذیه و ورودی ولتاژ ، شورتی دارید شما باید در قسمت تغذیه ، ماسفت ها و ic شارژ و ... را مجددا بررسی کنید
dtdm
269
725
www.puzel.ir
با سلام دوست عزیز بهترین کار اینکه شما ازبازار فایل بایوس این دستگاه را بخرید قیمتشم بین 10 ت 25 تومن می باش بسته به انصاف طرف دارد حتما بر طرف می شود و برای چشمک زدن هم در مدار تان دیسکانکتی موجودی می باشد با یک هیت درست حسابی روی ای او چیپ ها به احتمال زیاد بر طرف می شود
0noff
212
718
دوست عزیز وقتی اون تیکه جدا میکنم وادابتور میزنم طبق توضیحات قبل ادابتور قطع نمیشه وکار میکنه ولی وقتی به قسمت دیگه برد وصل میشه به محض وصل کردن ادابتور برق ادابتور قطع میشه
