مشکل در لب تاپ DELL INSPIRON N4030
مهدی امجدی
2,476
19,532
با درود
چند هفته پیش موردی مشابه لپ تاپ شما برای تعمیر به دستم رسید که با تعویض آی سی شارژ ایراد رفع شد
ولی قبل از تعویض آی سی شارژ ، تمام قطعات و ماوسفت های دوبل را چک کنید
مهدی امجدی
2,476
19,532
سلام با تشکر مهندس این مدل ic شارژ فروشگاه های سایت دارند چنده
با درود
راستش فروشگاه های سایت موجود ندارند
ولی شما با پارسه تماس بگیرید شماره آن در لینک زیر موجود میباشد البته تا حالا بنده از این شرکت خرید نکرده ام
http://parseh.asia/
فقط قبل از تعویض آی سی شارژ کلیه موارد را چک کنید
ولی باید جایی را پیدا کرد که قیمت مناسبی برای همکاران داشته باشند من که این اواخر 8 یا 10 تا ای سی خریدم برام 300 هزار تومان خرج داشت
باید با همکاران هماهنگ کنیم تا جایی که پخش عمده دارد را شناسایی کنیم
dtdm
269
725
www.puzel.ir
با سلام دوست عزیز
اگه شما تمامی ولتاژ ها را روی ای سی شارژ دارین پس مشکل از آن نیست
1- روی سوکت باطری ببینین ولتاژ دارین یانه اگه نداشتین ی در مسیر چیزی قطع شده یا مشکل برمی گردد به بایوس و ای او اگه با پروگرم بایوس حل نشد با تعویض i/o جواب می گیرید ولی دوست عزیز و تمامی دوستان عزیز یک خواهش دارم و اینکه هر فایلی که به دستاتان میرس رو برای پروگرام نذارین من پوزش می خوهم که اینو میگم ولی یک بار برام پیش اومد که برای پروگرم یک فایل از سایت دانلود کردم ولی کار نکرد دیگه مطمئن شدم i/o مشکل دارد با تعویض اون هم راه نیافتاد رفتم یک فایل بک کاپ گرفته ده خریدم راه افتاد منظورم اینکه خیلی از فایلهای تبدیلی _exe to rom or bin- مشکل دارند لطفا به این مشکل بزرگ رسیدگی کنید چون باعث گمراهی صدمه رسیدن به مادربرد می شود
0noff
212
718
باسلام ولتاژ روی کانکتور باطری فقط روی یک پایه با ولتاژ 3.5 ولت موجود میباشد وبقیه هم در حد 0.49 صدم میباشد دوست عزیز اگه میشه io را برای ما روی نقشه نشان دهید
dtdm
269
725
www.puzel.ir
تابلو ترین ای سی همان ای ا است یک ای سی بزرگ پر پایه که از چهار طرف هم پایه دارد فقط همین ای سی این شکلی است قبل از تعویض حتما یک هیت روش بگیر اگه درست نشد بعد تعویض کن از بایوست مطمئن شدی
0noff
212
718
دوست عزیز سلام با این وژن n4030_a05 فایل hosein asadolahi پرگرام شد ولی هنوز مشکل پا برجاست دوست عزیز اگه فایل بکاپ مطمئن تست شده دارید برام لطف کنید اپلود کنید تا تست کنم
cypress
19
56
قبل از اینکه اقدام به خرید چیزی بکنید یکبار آی سی شارژ رو با هیتر حرارت بدید و پایه های i/o رو با هویه ریورک کنید فت مربوط به سویچ ولتاژ باطری و شارژر و فتهای مربوط به آی سی شارژ رو هم چک کنید در ضمن اگر با فایل بالا A05 پروگرام شد ولی مشکل همچنان پابرجاست پس مشکل شما از بایوس نیست دلیلی نداره ورژن دیگه ای از بایوس رو امتحان کنید.
0noff
212
718
دوستان عزیزسلام io و ic شارژ هردو هیت کشی شدند ولی هنوز مشکل پا برجاست و مشکل تازه ای که به چشمم در این لب تاپ خورده اینه که هر ادابتوری راکه به این لب تاپ وصل میکنم با این پیغام مواجه میشم ولی سیستم کار میکند
The Ac Power Adapter Wattage And Type Cannot Be Determined
The battery may not charge
The system will adjust the performance to match the power available
please connect a dell 65w ac adapter or greater for the best system performance
strike the f3 key (before f1 or f2 ) if you do not want Te see power warning mass age again
strike the f1 key to continue f2 to run the setup utility
