مشکل: قطع شدن جریان خروجی پس از جوش دادن 2 الکترود => دستگاه جوش
mehran76gh
1,560
7,124
IRANTK
شاید ترانس سوخته باشه ، باید تست کنی و پالس بگیری :92000000: البته پالس گرفتن برای بررسی سالم بودن ترانس نیست بلکه برای بررسی کلی دستگاه هست
اما دوست عزیز من توصیه می کنم قبل از هر گونه اقدامی برای تعمیر این دستگاه ها "دستگاه جوش های اینورتری " حتما با بلور حسابی دستگاه رو تمیز کنین تا کثیفی دستگاه باعث نشه تا هنگام تعمیر اذیت بشین و جاهایی که لحیم کاری می کنین رو حتما با مایع کنتاکت شور یا تینر فوری تمیز کنین :)
بله دستگاه رو با تینر میشورم اما خب این ربطی به این مشکل نداره و اینکه مایع بلور چه مایعی هستش ؟
ترانس هم فکر نمیکنم به این راحتی و یهو بسوزه
موندم چیکنم:narahan:
mehran76gh
1,560
7,124
IRANTK
دوستان سیم های مثبت و منفی 300 ولت dc جابه جا بود عوضش کردم درست شد :;:
مدار روشن شد و خروجی اومد فردا جوش کاری میکنم خدا کنه که قطع نشه:yes:
سپاس ازهمه
AMIN&MOHAMAD
69
197
منظورم بلوور هست
سپاس ازهمه
خوشحالم که مشکلتون برطرف شده :43000000: اما یه نکته ای که اینجا مهمه این هست که برای اتصالاتتون همیشه از کانکتور مناسب استفاده کنید ، این باعث میشه این قضیه اشتباه وصل شدن سیم ها به وجود نیاد و در ضمن سرعت تعمیر رو هم به خاطر سهولت جدا کردن اتصالات بالا میره .
mehran76gh
1,560
7,124
IRANTK
فقط وقتی با لامپ تست یا همون 110 دستگاه رو روشن میکنم بعد از اینکه خازن ها شارز میشن لامپ خیلی کم و ریز روشنه آیا طبیعی هستش؟
darabi81
1,044
5,424
سلام لامپ چند وات است؟
فرستاده شده از D6633
بهبود 68
517
1,183
پاسخ : رد: پاسخ : قطع شدن جریان خروجی پس از جوش دادن 2 الکترود => دستگاه جوش
روشن شدن لامپ در ابتدا به صورت پر نور به این دلیل هستش که خازن ها خالی هستن در مقابل ولتاژی که رو پایه هاشون میفته و میخواد شارژشون کنه مخالفت میکنن که این مسئله باعث میشه خازن ها یک لحظه رفتاری شبیه به اتصال کوتاه از خودشون بروز بدن و جریان به ماکزیمم مقدار خودش برسه و یک لحضه لامپ رو شما پرنور مشاهده کنی،هر چه تعداد خازن ها بیشتر باشه این لامپ پرنور تر روشن میشه و در کسری از ثانیه یا خاموش یا به نور ضعیفی بدل میشه(مقدار ضعیف شدن نور بستگی به جریان بی باری دستگاه داره )،فلسفه رله و ptc و ntc ها تو برد پاور یه دلیلش اینه که این جریان راه اندازی رو کاهش بدن تا به پل دیود و خازن ها شوک وارد نشه یا فیوز محل استفاده تو استارت نپره
تعجب میکنم بعد 56 پست و اینهمه راهنمائی هیچی به هیچی!!!!
اینکه ولتاژ پایه 6 آی سی به منفی خازن 9.5 ولت ac هستش
درسته؟
ولتاژ 24 ولت اگه راه افتاده کاری به کار این آی سی نداشته باش
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
