مشکل: فرمت نشدن هارد
soly_kardo
84
272
بوکان
با سلام خدمت دوستان عزیز
من دو تا هارد مکستور دارم که می تونم درایو درست کنم ولی موقع فرمت که میشه تا 100% می ره ولی در آخر ارور can't format می ده با خیلی از نرم افزارها هم امتحان کردم ولی تو همه همین ارور رو می ده.
لطفا راهنمایی کنید با تشکر​
majid_tech
با سلام احتمالا هارد شما بدسکتور دارد با نرم افزار HDD Regenerator چک کنیدhttp://www.abstradrome.com/hdd.html
6,788
29,890
همانطور که دوستم گفتند یا هارد شما دچار بدسکتور شده یا سکتورهای آن به هم ریخته. بهتر است آن را Fdisk کنید. البته نه با دستور تحت داس که زمان زیادی را از شما میگیرد. بهتر است هارد را بر روی کامپیتر دیگر وصل کنید و از طریق آن با نرم افزارهایی شبیه Acronis Disk Director Suite که بسیار نرم افزار خوبی هست پارتیشنهای هارد را به طور کامل حذف و دوباره پارتیشن بندی کنید.
نتیجه رو اعلام کنید تا دوباره راهنماییتون کنم.
درضمن اگر کامپیوتر دیگری ندارید ابتدا با هاردی که ویندوز بر روی آن نصب هست هارد دیگر را دوباره پارتیشن بندی کنید و سپس بر روی هارد پارتیشن بندی شده ویندوز نصب کرده و هارد دیگر را نیز اگر دچار مشکل هست به همین طریق رفع نمایید.
قبل از پارتیشن بندی و حذف پارتیشنهای قبلی با همین نرم افزاری که معرفی کردم سعی کنید هارد را یکبار فرمت کنید ببینید می تواند یا خیر. می توانید از گزینه های تعمیر هارد مانند repair یا scandisk در همان نرم افزار نیز استفاده کنید که اگر اطلاعات مهمی ندارید پارتیشن بندی دوباره را من توصیه میکنم که بهتر از رفع ایراد با آن دستورات عمل می نماید.
درضمن دقت کنید وقتی میزنید فرمت کنه گزینه quick رو انتخاب نکنید و همچنین بعد از دادن دستورات باید از بالا قسمت نوار ابزار بر روی آیکونی که شبیه پرچم شروع مسابقات رالی هست (جهارخونه سفید و مشکی) کلیک کنید تا عملیات شروع بشه. یعنی در حقیقت ابتدا دستورات رو میدید سپس میگویید شروع به انجام آنها نماید
hadi.EST
ارومیه
با برنامه خود شرکت هارد دیسک هارد رو کلا" Disk dynastic کنید ببینید چه نتیجه ای میگیرید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: akbarof
6,788
29,890
یعنی شما با نرم افزار Acronis Disk Director Suite پارتیشنها رو حذف و دوباره پارتیشن بندی کردید درست نشد؟؟؟ فکر میکنم این کار رو به درستی انجام ندادید و اگر واقعا اینطور باشه هاردتون 99 درصد ایراد سخت افزاری داره
شما اول بگو هارد ظرفیت هارد چنده و چه مدلی هست اگر جزو مدل های ایراد دار باشه یه اطلاعیه از طرف شرکت مکستور هست که باید نرم افزار هارد رو اپدیت کنی اگر اپدیت نشد باید به وسیله درست کنی و او هارد رو از طریق کام کامپیوتر اپدیت کنی شما او برو تو سایت شرکت مکستو مدل هارد تو ببین و نرم افزارشو بگیر اپدیت کن اگر نشد بگو من شماتیک دستگاه اپدیت رو برات بزارم
