فایلهای آموزشی مونتاژ دلتا پالس 3 تقدیم به کاربران گرامی
Taniner_1359
1,083
24,884
45
Azarbayjan-Miandoab
طرز وصل کردن پایه های LCD TS12864A-2 به برد به ترتیب از چپ به راست
PCB LCD
1- 2
2- 1
3 -3
4- 16
5- 15
6- 17
7- 4
8- 5
9- 6
10- 7
11 -8
12- 9
13- 10
14 -11
15- 12
16 -13
17 -14
18- 18
19- 19
20- 20
javad13
57
65
دوست عزیز شما یک 7812 بزار ورودی مدارت مشکل حل میشه دیگه نیاز نیست خودتو اذیت کنی که!! به شکل زیر:
سلام دوست عزیز ممنون که پاسخ داید.فقط یه چیز میمونه من این رگولاتور بین باطری و مدار قرار بدم یا اینکه به جای 7805.ضمنا فکر کنم این طوری فقط ولتاژ 14.5 ولت به 12 ولت تبدیل میشه و بقیه انرزی به گرما تبدیل میشه درسته؟
اما من میخوام بدونم که میشه کاری کرد که مدار با ولتاژ بالای 14.5 ولت کار کنه به طور مستقیم.چون تو اکثر فلزیابهای خوب از ولتاژ بالای 18 ولت استفاده میکنن که که این ولتاژ بالا رابطه مستقیمی با قدرت داره.سپاس
اتیلا
62
261
با سلام خدمت دوستان کارکرد دلتا 3 با 12 ولت و اما امپراژ هر قدر هم زیاد باشه مهم نیست و خوب هم هست البته با این مثال که فرض بر اینکه ما یک منبع یا تانکر اب داریم مقدار اب امپراژ و شیلنگ و اندازه شیلنگ ما ولتاژ که هر چه اب زیاد باشه زمان زیادی طول میکشه که اب تموم بشه و در مورد ورژنها من هم چند ماه قبل همین سوال را از خود حسین دمیر داشتم و در مورد ال سی دی که اقای شمس زحمت کشیدن و نحوه وصل را پیوست کردن و میتونی از همون استفاده کنی Yeni Kişisel İleti: Ynt: dp3
Tuesday, September 4, 2012 7:40 PM
"hüseyin demir" <[email protected]>
Add sender to Contacts
To:
"Yuosuf Karamian" <[email protected]>
Merhaba,
PCB aynı bir değişim yok. Sadece birkaç direnç değerinde değişiklik yapıldı.
Saygılar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2 1 3 16 15 17 4 5 6 7 8 9 10 11 13 12 14 18 19 20
pcb موفق باشید
javad13
57
65
دوستان بعضی از مطالب برای من ایجاد ابهام میکنه یکیش همینه:از ایران پالس گرفتم
دو نوع ال سی دی میشه به کاربرد که هر کدوم برای کنتراست (مقاومت های RX ) دو نوع مقاومت متفاوت لازم دارن
winstar wG12864B با مقومت 6.4k و 2.2k برای کنتراست ال سی دی
winstar wG12864A با مقومت 8.2k و 560R برای کنتراست ال سی دی
سیم کشی نوع A به شرح عکسزیر می باشد
LCD
pcb
حالا من بلاخره نتونستم بفهمم که کدوم درسته لطفا اساتید راهنمایی کنن.که این برای کدوم نوع از ال سی دی هستش.چون اینو بر اساس راهمنای مونتاژ نوشتن...ممنون
اتیلا
62
261
با سلام دوست من ال سی دی که طراح استفاده کرده مستقیم وصل میشه و از نوعwinstar wG12864B و همان طور که تو پرونده pdf دیتاشیت میبینی چیدمان ال سی دیwinstar wG12864کلا متفاوت با tsاست و در زیرفقط برای همون ال سی دی tsاست و میتونی طبق همین نصب کنی فقط برای مقاومتهای مجهول میتونی از دو عدد پتانسیو متر 100کیلو استفاده کنی موفق باشی
LCD
pcb
Mr MeTaL
408
1,808
41
تهران-مشهد
خیر نمی شود.
تنها و بهترین راه استفاده از روشی هست که خدمت شما عرض کردم
hmd-sat
135
373
با سلامیکی از فروشندگان وطنی دلتا پالس 3 را حدود 900 هزار تومان قیمت گذاری کرده البته تاکید کرده همون کیت اصلی ترکیه ای با فایل اصل ایا بنظر شما قیمت مناسبه؟ایا ارزش خرید داره؟ایا دوستان خصوصا استادان پیشکسوت بخش فلزیاب میتونند با هزینه کمتر مدار رو البته به همون کیفیت سازنده اصلی برای فروش عرضه کنند؟
