فایلهای آموزشی مونتاژ دلتا پالس 3 تقدیم به کاربران گرامی
Mr MeTaL
408
1,808
41
تهران-مشهد
من هیچ چیز را تضمین نمیکنم!! من فقط تجربه ام را اینجا میگم. هر چی دوست دارید بسازید.
javad13
57
65
سلام به همگی.دوستان من دو سوال داشتم اول اینکه من از ال سی دی ts12864a-2 رنگ سبز استفاده کردم حالا چطوری باید به مدار وصل کنم کدوم شماره رو به کدوم شماره؟
و اینکه من برای مدار از باطری لیتیوم آیون 14.5 ولت 2200 میلی آمپر استفاده کردم مشکلی نداره چون خوندم که گفته بودید باید از 12 ولت استفاده بشه؟
Mr MeTaL
408
1,808
41
تهران-مشهد
به ترتیب از چپ به راست.اولین پایه 1 و....
javad13
57
65
خیلی ممنون از جوابتون یعنی اینکه مثل تو مقاله ساخت که جای بعضی از پایه ها عوض شده بود نیست و باید ترتیبه 1 به 1 وصل کنیم.
راستی دوستان میدونن که این ولتاژ کاری 14.5 ولت مناسبه؟
یه چیز دیگه من که الان بخوام با فایل دمو برا آزمایش دستگاه رو تست کنم نحوه تنظیم فیوز بیتهاش رو کسی میدونه که آی سی رو پروگرام کنم.
Mr MeTaL
408
1,808
41
تهران-مشهد
بهتره از 14 ولت استفاده نکنید.با اینکه 7805 تغذیه قسمت های مهم رو تامین میکنه این مقدار ورودی برای7805 زیاد هست و ایجاد تلفات حرارتی زیاد میکنه.
در نگاه سطحی که انداختم نیاز به تنظیم فیوزبیت نیست
javad13
57
65
سلام به همه دوستان برای دلتا 3 میتونید از باطری12 ولت1.2امپر استفاده کنید البته استثنا در مورد مدار یا پی سی بی طراحی شده توسط مصطفی برای ورژن2.3 14.7 ولت که با رگولاتور ولتاژ مورد نظر را تنظیم کرده
حالا میشه کاری کرد که با ولتاژ بالای 14.5 ولت کار کنه منظورم اینه که قطعه ای رو باید تغییر داد؟چون مسلما با ولتاژ بالاتر بهتر کاووش میکنه.ممنون میشم اگه اطلاعاتی دارید در اختیار بنده بذارید.
Mr MeTaL
408
1,808
41
تهران-مشهد
دوست عزیز شما یک 7812 بزار ورودی مدارت مشکل حل میشه دیگه نیاز نیست خودتو اذیت کنی که!! به شکل زیر:
  • 10.2 کیلوبایت بازدیدها: 615
Taniner_1359
1,083
24,891
45
Azarbayjan-Miandoab
بجای دیود شاتکی در دلتا پالس 3 از دیود byw29-150-200 می تونید استفاده کنید در ظمن اگه از دیود شاتکی دیگری خواستید استفاده کنید باید حداقل 4 آمپر باشد
این هم دیتاشیت دیود مورد نظر
Taniner_1359
1,083
24,891
45
Azarbayjan-Miandoab
7805 +5v regüle entegresidir normal şartlarda ısnabilir metal yüzeyli olanları max1.A dir
Dp3 cihazı ana girşi beslemesinde 0.15A ile 0.25A arası akımlar çekebilir bunu aküye seri olarak bağladığınız ölçü aletiyle Amper kademesinde
konturol edebilirsiniz bu değerleri aşıyorsa devrede arızalar olabilir
ترجمه مختصر
طبق گفته طراح دلتا پالس 3 این فلز یاب جریانی بین 0.15A تا 0.25A می کشد اگه جریانی بیش از این بکشد مشکلی در مونتاژ مدار دارید در این مدار رگولاتور 7805که یک رگولاتور 1 آمپری می باشد می تونه جریان مصرفی این مدار را تامین بکنه
واکنش‌ها[ی پسندها]: farah676
Taniner_1359
1,083
24,891
45
Azarbayjan-Miandoab
استاد ببخشید ولی ترتیب پایه های LCD
ts12864a-2 با LCD Winstar WG12864B که طراح استفاده کرده فرق میکنه بعنوان مثال پایه 1 در LCD winstar باید به ولتاژ 5 ولت وصل بشه ولی در LCD ts12864a-2​
پایه 1 به GND وصل میشه
