مشکل: علت ارور e6 در یخچال الکترو استیل مدل es27
star61
یخچال فریزر الکترواستیل ES34 شروع کرد به نشون دادن ارور E12 بعد از خاموش روشن کردن دوتا دیگه ارور E10 , E11 هم بهش اضافه شده آهنگ باز موندن در هم شروع به کار کرد در حالی که در یخچال بسته است.
اساتید گرامی مشکل از کجاست؟
این یخچال هم که غولیه نمیشه جابجاش کرد!!طبقه سوم بدون آسانسور:nonchalance:
rezaali1200
سلام دوست گرامی یخچال الکترواستیل مدل ا اس 20 است خطای 11 در قسمت مربوط به یخچال بصورت چشمک زن میره و میاد بعضی وقت ها هم خطااش میره و دیگه نشون نمی ده مشکل از چیه
azazil8
سلام دوستانی که ارور 6 دارن درب فرییزر رو باز کنین و قفسه ها رو دربیارین انتها یک درب هست که پیچ داره پیچ ها رو باز کنین و درب را بردارید با اب گرم نه اب جوش از بالا روی قسمت یخ زده بریزید یخها که اب شد تمییز کنید و درب را ببندید انشالله که مشکل حل میشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال4
musa20
با کار فوق مشکل یخ زدگی فریزر حل شد اما یخچال هنوز درجه 20 رو نشون میده و در آخر ارور 6
چکار باید کرد؟
musa20
لطفا راهنمایی کنید چطور کانال هوای سرد یخچال را تمیز کنیم؟
با این فرض که کانال یخ زده و ارور 6 را میزند
Gavir
سلام. بنده حدود سه ماه هست که یخچال الکترو استیل es20 گرفتم که صدای فنی که پشته موتورش هست خیلی زیاده و مشکل اینجاست که دمای اتاق رو مثلاً میزنه 31 درجه اون فن شروع به کار میکنه تا 1درجه پایین میاد قطع میشه. هر 5 دقیقه روشن میشه. نمیشه کاری کرد که دمای یخچال رو جوری تنظیم کرد که مثلاً روی 35 درجه فن بکار بیفته؟ آخه دمای اتاق از 32 بیشتر نمیشه! تا یکم در اتاق رو باز میزاریمک و خنک میشه فن قطع میشه! نمیدونم شایدم با هر بار اوتومات فن روشن میشه. لطفاً کمک کنین​
malit
من هم همین مشکل بوق زدن مربوط به باز بودن در و داشتم.
کلید سنسور در درست کار نمیکنه که با چسبوندن یه مقوا به بدنه یخچال دقیقا روبروی کلید سنسور مشکل حل شد. واقعا جنس ایرانی همیشه باید فکرتو مشغول کنه . الکترو استیل هم بر خلاف قدیما متاسفانه به مشتریش هیچ ارزشی قایل نیست. لااقل یه کمی دقت در ساخت و دفنرچه و راهنمای خوب از یخچال هم نداره. مثلا یه دگمه بالای یخچال رو برد اصلی هست که انگاری برای مشتریهاش معما گذاشته ....
مسلمی
سلام من یه یخچال ۲۷الکترواستیل دارم که بعد از اسباب کشی بعد از چند ساعت روشن کردم بداز چند ساعت ارور۵داد قسمت یخچالش سرده ولی فریزرش باد میاد ولی سرد نیست لطفا هر کس میدونه کمکم کنه مشکلش از کجاست؟اگه همینطور کار کنه به جایی دیگش اسیب نمیزنه؟
