مشکل: عدم برودت در قسمت فریزر اسنوا مدل RSN250EF
sahand22
با سلام خدمت اساتید محترم
مدتی است که بخش فریزر یخچال اسنوا مدل RSN250 برودت لازم را نداشته و یخ های داخل محفظه در حال اب شدن و چسبیدن به یکدیگر هستند ضمنا مواد غذایی داخل فریزر هم از یخ زدگی کامل برخودار نمی باشند فن دستگاه به خوبی کار میکنه لطفا بفرمایید مشکل از کجا میتونه باشه
oweis
546
1,377
38
بابل
www.oweiskala.ir
مشکل شما با تعویض موتور فن قسمت فریزر حل میشه
الان توی بازار موتور فن های 2200 دور 12 ولت موجود هستش که میتونی از این نوع موتور فن استفاده کنی
موتور فن شما در اصل سالمه ولی وقتی توی دمای پایین کار میکنه گیرپاژ میکنه
sahand22
دوست عزیز این موتور فن رو از کجا تهیه کنیم . از قسمت پشت یا جلوی یخچال تعویض کنیم
واکنش‌ها[ی پسندها]: oweis
oweis
546
1,377
38
بابل
www.oweiskala.ir
درب فریزر رو باز کن و محفظه یخ رو خارج کن و جایخی و موتور یخساز رو باز کن بعد از باز کردن اینها صفحه مقابل رو که توسط سه عدد پیچ بسته شده رو باز کن
موتور فن توسط یک پایه با سه عدد پیچ بسته شده که پس از باز کردن اون میشه تعویضش کنی
از طریق امضا بنده میتونی موتور فن رو تهیه کنی
موفق باشی
shahrivar
سلام دوستان
من هم یه ساید اسنوا دارم همین مشکل داره تمام جزئیاتو چک کردم متوجه شدم فنها هرم فنهای یخچهل هم فنهای فریز تنها یکی دوساعت بعد از اتصلا به برق کار می کنند به همین خاطر فقط یک مرتبه یخ می سازه و بعد ئیگه یخ نمی زنه و هیچ فنی کار نمی کنه کلید در هم سالمه
لطفا کمک کنید
shahrivar
سلام دوستان
من هم یه ساید اسنوا دارم همین مشکل داره تمام جزئیاتو چک کردم متوجه شدم فنها هرم فنهای یخچهل هم فنهای فریز تنها یکی دوساعت بعد از اتصال به برق کار می کنند به همین خاطر فقط یک مرتبه یخ می سازه و بعد ئیگه یخ نمی زنه و هیچ فنی کار نمی کنه کلید در هم سالمه
لطفا کمک کنید
oweis
546
1,377
38
بابل
www.oweiskala.ir
سلام دوستان
لطفا کمک کنید
در پست شماره 4 پاسخ شما داده شده
shahrivar
مشکل من اینه که فنها سالمند وقتی دستگاه بیشتر از دوساعت از برق کشیده باشد با راندازی مجدد کار می کنند ولی بعد از رسیدن برودت به درجه مورد نظر و آف کردن سیستم دیگه وقتی دما بالا میره و دستگاه شروع به کار میکنه نه فنهای یخچال نه فریزر هیچکدوم کار نمی کنند و اگه دوبار دوساعت برق قطع کنیم دوباره راه می افتند
با سپاس و بخشش به خاطر تایپ بد پستهای قبلی(زبان کیبورد انگلیسی بود)
belgacom
120
260
دوست عزیز با رعایت توصیه های اساتید محترم.به احتمال زیاد برد یخچال آسیب دیده است وکاری از دست شما ساخته نیست باید به سرویس کار مراجعه کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: shahrivar
shahrivar
سپاس از پاسخ شما
استاد گرامی من اندک اشنایی با الکترونیک دارم اگه ممکنه اطلاعاتی در مورد این برد و قطعه که باید عوض شود بدهید ممنونم
در ضمن اگه در اهواز تعمیر کار مجرب سراغ دارید معرفی کنید
