آموزشی: طرز کار چند برابر کننده ولتاژ شوکر
5,023
106,570
اگر تو ی مدار 5عدد خازن 39mf400v بصورت موازی با هم باشه و اونها خراب باشن توبازار هم گیر نیان چ شماره ای با ید جای اونها بزنیم
در بازار نزدیکترین خازن {یک عددی } 220 میکروفاراد 400 ولت موجود هست میتوانید جایگزین کنید اما توصیه میکنم حداقل از دو یا سه عدد خازن که جمع ظرفیت انها در محدوده جمع این 5 عدد { 39×5= 195 ~ 200 میکروفاراد } باشد استفاده شود در ضمن حجم خازنها را نیز در مد نظر داشته باشید .
توصیه این هست که بجای 39 میکرو از 47 میکرو { همون 5 عدد } استفاده کنید .
jasonp
224
724
attachment.php
79,804
هر خازن بزرگتر از 400 ولت مقدوره
بطوریکه جمع ظرفیت آنها با جمع ظرفیت خازنهای کنونی هم برابر باشه یعنی جمعا 195 میکرو بشه
آخرین ویرایش توسط مدیر:
jasonp
224
724
نه شوکر نیست با ملتیمتر وروی ac هست مدار تغذیه هست ورودی 220 ولت شهری بعد از گذشتن از چند سلف به دیود میره واز طرف دیگر دیودها به خازنهای 400 ولت میرسه 4دیود 2تا مثبت و2تا منفی ولتاژ در هنگامی که مصرف نمیشه وبه دستگاه وصل نیست روی ac 680 ولت وروی dc 310رولت روی ملتیمتر دارم وزمانی که به دستگاه وصل هست روی ac673v وروی dc 303ولت دارم..
79,804
این جمله که فرمودید
یعنی چی ؟
ولی بنظر میرسه خازنها سالمه و نمیتونی مشکل را توضیح بدی
این موضوع که فرمودید 660 ولت AC روی خازنها هست اگه صحت داشت و واقعا اینطور بود فورا این خازنها را منفجر میکرد
چرا ولتمتر را در حالت AC استفاده میکنی در حالت DC بگذار و ولتاژ دو سر هر خازن را اعلام کن
این قطعات مربوط به چه دستگاهی است؟
jasonp
224
724
نه شوکر نیست با ملتیمتر وروی ac هست مدار تغذیه هست ورودی 220 ولت شهری بعد از گذشتن از چند سلف به دیود میره واز طرف دیگر دیودها به خازنهای 400 ولت میرسه 4دیود 2تا مثبت و2تا منفی ولتاژ در هنگامی که مصرف نمیشه وبه دستگاه وصل نیست روی acملتیمتر 680 ولت هست و بعضی وقتها تا 778ولت هم میره و رویdc ملتیمتر310ولت روی ملتیمتر دارم وزمانی که به دستگاه وصل هست روی ac673v وروی dc 303ولت دارم ولتاژ خازنها باید dcباشه به علت اینکه بعد از دیود به خازنها میرسه اگر dcاگر ac ولتاژ درست چند باید باشه ؟؟
79,804
نه شوکر نیست با ملتیمتر وروی ac هست مدار تغذیه هست ورودی 220 ولت شهری بعد از گذشتن از چند سلف به دیود میره واز طرف دیگر دیودها به خازنهای 400 ولت میرسه 4دیود 2تا مثبت و2تا منفی ولتاژ در هنگامی که مصرف نمیشه وبه دستگاه وصل نیست روی acملتیمتر 680 ولت هست و بعضی وقتها تا 778ولت هم میره و رویdcملتیمتر310ولت روی ملتیمتر دارم وزمانی که به دستگاه وصل هست روی ac673v وروی dc 303ولت دارم ولتاژ خازنها باید dcباشه به علت اینکه بعد از دیود به خازنها میرسه اگر dcاگر ac ولتاژ درست چند باید باشه ؟؟
عزیزم عرض کردم جملات شما نامفهومه ولی شما همان جملات را کپی کردید که دو بار متوجه نشم ! ! !
jasonp
224
724
ملتیمتر روی dcهست دو سر خازن 310 ولت نشون میده زمانی ک به برد دستگاه وصل نیست وقتی وصل میشه 303ولت dcمیشه
