ضربه در ابتدای کار سامسونگ 12 کیلویی eco bubble
ofog2000
7
لباسشویی سامسونگ 12 کیلویی اینورتری در ابتدای کار در هر حالتی حتی حالت "فقط آبکشی و خشک کردن" چندین بار موتور ضربه میزنه و قطع میشه اما بعد از احتمالا گرم شدن یک قطعه ، دیگه مشکلی نداره و تا آخر کارش رو انجام میده ، اگر بازهم شستشو انجام بدیم چون قطعات گرم شده دیگه مشکلی نداره
چند سال پیش همین مشکل رو داشت ظاهرا فقط یکی از 3 مقاومت آجری از روی برد تعویض شده که کنترل جریان رو انجام میده مقاومت 62 هزارم اهم 5 وات
ممکنه مشکل از همین مقاومت باشه ؟
aminreno
اگه vrt plus باشه ، روی دیگ یه سنسور نصبه که باید ثابت باشه و اگه درست نصب نشه یا تکون بخوره موتور لگد میزنه ، نکته بعدی اینکه نباید تسمه شل باشه و در آخر خرابی آی پی ام تو این دستگاهها خیلی زیاده
jamejam
85
95
سلام .تاکوژنراتور و سوکتش رو بررسی کنید مشکلات ضربه ممکنه ازتاکو یا خازن های اطراف ipm باشه
ofog2000
7
بله vrt plus هست و سنسور هم محکمه ، با توجه به اینکه فقط اوایل کار مشکل داره و بقیه زمان شستشو مشکلی نداره فکر نکنم مشکل از این سنسور باشه
تسمه هم شل نیست
ipm تست روی برد نداره؟
ofog2000
7
تسمه هم شل نیست
ofog2000
7
تاکوژنراتور نداره فکر کنم چون چیزی روی موتور نصب نیست و فقط 3 تا سیم از موتور مستقیم رفته روی برد
خازن های اطراف ipm رو باید چک کنم
ofog2000
7
دقیقا زیر ipm قسمتی که هیچ قطعه دیگری نیست رو گرم میکنم کار میکنه و سرد میکنم مشکل ضربه پیش میاد
ظاهرا ipm مشکل دار شده
