مشکل: سوختن IGBT در دستگاه جوش اورین مدل sp250 در زمان جوشکاری
farhadAsgar
178
606
خوزستان
دستگاه جوش اورین برای تعمیر اورده که مشکل سوختن IGBT داشته و بعد از تعویض قطعات در زمان تست 2 عدد IGBT مجددا سوخت البته در امپر 170 .
ولتاژ ورودی به برد 334.4 و خروجی در زمان سوختن 166.4 هست .شماره IGBT مصرفی FGH75t65
80,212
شماره اصلی چی بوده ؟
البته ولتاژ برق شهر هم بالا بوده اما باید ترانزیستورها مشابه باشند
protelworker
9
24
دستگاه تک فاز با برق ورودی 220 ولت که توسط دیود یکسو شده و به مدار پری شارژ (ptc+رله) وصل می شود.
ولتاژ 220ولت بعد از یک سو شدن به ولتاژ RMS حدودا 311 ولت تبدیل می شود.
1- لطفا ورودی برق شهر رو اندازه گیری کنید.؟
2- خروجی پل دیودی یکسسو ساز اندازه گیری کنید.؟
3- مقدار ولتاژ بی باری دستگاه رو در حالت mma اندازه گیری کنید.)زمانی که دستگاه جوشکاری نمی کند؟
4- مقدار ولتاژ بی باری دستگاه ودر حالت tig اندازه گیری کنید.؟
farhadAsgar
178
606
خوزستان
استاد ولتاژ ورودی بین 220 تا 230 بود اما دستگاه دستکاری شده و فکر کنم Igbt تعویض شده چون من قبلا مشابه این دستگاه را با تعویض igbt راه اندازی شده بود .
80,212
جمله شما گنگه
فرموید
از گزارش شما شماره igbtها استنباط نمیشه
بقیه gbt ها چه شماره ای است؟
الان کدام شماره میسوزه؟
درهرصورت باید جملگی igbt ها یک مدل باشند ( لااقل یک گروه )
farhadAsgar
178
606
خوزستان
سلام استاد
هر 4 igbtنصب شد روی دستگاه به شماره fgh 75t65 بوده .ولی من در دستگاه مشابه این مدل اینورتر جوش igbt به شماره gp4066d_e بوده، که از نوع دیود دار می باشد نوعی دیگه نصب کردم شماره g80n60 که با پایه کالکتور وامیتر دیود فرکانس بالا موازی کردم .
این عکسهای دستگاه
80,212
سلام استاد
این عکسهای دستگاه
منظورتون اینه که درست شد ؟
bstar
376
2,101
من هم همینطور قبلا که دستگاه رو باز کرده بودم igbt gp4066d_e بودش اما این سری fgh 75t65 شده
من هم به دلیل نداشتن igbt فوق از igbt 75t60 استفاده کردم که پس از 2 روز برگشت
که دو تا از igbt ها اتصال کوتاه شده بودند پس از برسی متوجه شدم که زیر برد درایور igbt انگاری یه تیکه جوش افتاده بود و علتش فکر میکنم همین بوده
البته اینو هم بگم که 4 تا مقاومت ضربه گیر خازنها کاملا منفجر شده بودند
الان 15 تا الکترود جوشم دادم اخم نگفته به نظرتون علت میتونه از برد درایور igbt ها بوده باشه ؟
80,212
منظور از مقاومت ضربه گیر کدوم مقاومته ؟
bstar
376
2,101
مقاومت موازی با رله که در این دستگاه از 4 عدد مقاومت 480اهم3 وات موازی به جای مقاومت های ntc و ptc استفاده شده است .
در ضمن تغذیه برد کنترل از طریق یک ترانس 3 سر تامین میشود .
