سوختن igbt اینورتر 200 آمپر synyoung
رحمت رجایی
363
1,261
مهندس سپاسگزارم ولی با توجه به شکلهای پست اول دو خازن آبی بزرگ موازی با هم هستند یا من اشتباه میکنم چون گفتین ازآنجا که خازنهای دو دسته سری قرار میگیرند منظورتون کدوم خازنهاست؟
با جمله ای که بیان فرمودید نظرم
شکل زیر به آرایش نیم پل رفت در صورتی که در اکثر دستگاه ها از ارایش تمام پل استفاده شده همان پوش پول غیر عادی که از قبل تحلیل کردید
نهایت تقدیر از لطف جنابعالی
http://www.electronicproducts.com/images2/F129ONSE0507a.gif
80,230
عرض کردم
لذا عرض کردم خازنهای کلکتور امیتر دو دسته نه خازنهای یکدسته
80,230
نقشه مورد نظر شما را ندیده بودم
اولا مدار زیر که مورد تصور شماست فقط دارای خازن تقسیم ولتاژ است و خازن کلکتور امیتر را منظور نکرده اید
ثانیا طبقه قدرت ندستگاهی که تعمیر شد مطابق مدار مورد نظر شما نیست
بلکه طبقه قدرت ایندستگاه مطابق نقشه زیر است که اوایل تاپیک ارسال شده و اساسا پوش پول نیست و دو دسته IGBT و ترانس قدرت همگی سری شده اند و لذا خازنهای کلکتور امیتر سری شده اند
رحمت رجایی
363
1,261
سلام با توجه به نقشه پایه 13 و 14 ای سی 324 بهم وصل هستند (در قسمت بالای نقشه سمت راست ) پایه 14 که خروجی مقایسه گر 324 هست در ادامه به کجا وصل میشه ؟ طبق نقشه دستگاه فوق بدون شنت هست پس کنترل جریان خروجی این نوع دستگاه چطوری و با چه قطعاتی انجام میشه ؟ پیشاپیش تشکر
رحمت رجایی
363
1,261
سلام همین مدل دستگاه با ایراد چراغ زرد جلو چشمک زن به کارگاه اومده رله و فن راه نمیوفتد
دیودهای خروجی ای جی بی تیها فنها سالم هستند از کجا باید عیب یابی را شروع کنیم ؟ایا با اتصال گیت سورس فت ترانس درایور احتمال سوختن ای جی بی تیها هنگام ازمایش با ولتاژ برق شهر صفر میشه ؟
mehran76gh
1,560
7,124
IRANTK
برای مشکل خود تاپیک جدید ایجاد نمایید.
80,230
ازآنجاکه اینگونه سوالات ، تمرکز قابل توجهی نیاز داره و صرفنظر از شرایط شخصی که موجب کاهش تمرکزم شده ، شرایط بحرانی و فساد های روزافزون موجب تشدید آشفتگی های ذهنی و مزید برعلت شده و تمرکزی برای من باقی نگذاشته و به وفور مرتکب خطا میشم که اذیتم میکنه لذا حقیقتا توانایی پاسخگویی به سوالات اینچنینی را ندارم که نیاز به تمرکز قابل توجه و نیاز به پیگیری مستمر موضوع داره و با چند پست رفع نمیشه.
بویژه که عوارض کهولت سنی ظاهر شده و هر روز بیشتر از گذشته فراموش میکنم و برای پاسخگویی ، ناگزیر به مطالعه پست های قبلی و یادآوری موضوع هستم.
بنابرین باوجودیکه بسیار مشتاقم تجربیات و اطلاعات ناچیزم را در کلیه موارد تقدیم کنم اما دلایل فوق موجب محدودیتم شده و با شرایط فوق و صرفا در مواردی که نیاز به تمرکز و پیگیری طولانی پاسخ نداشته باشه درخدمتم و در بقیه موارد پوزش میطلبم .
این سوال شما نیاز به تحلیل دستگاه داره که بدلایل فوق برای من دشوار شده و بابت چنین مشکلاتی در موارد استثنائی درخدمت بودم که اتفاقا قبل از این مورد ، چند مورد متعلق به حضرتعالی را پیگیری کردم ولی بابت این موضوع که تصور میکنم به اشکال مختلف مطرح فرمودید قادر به پیگیری نشدم و امیدوارم عذرخواهی مکرر مرا بپذیرید .
رحمت رجایی
363
1,261
سلام استاد عرض تبریک سال نو بابت تمام زحمات بی ریای شما همچنان ممنون و مدیون هستم لطفا شرمنده نفرما
80,230
ضمن تبریک متقابل و آرزوی صحت و سلامت و سعادت حضرت عالی و خانواده محترم ، بابت اظهار لطف شما نیز ممنون و متشکرم.
