سوختن igbt اینورتر 200 آمپر synyoung
80,212
در صورت نیاز مدار فوق تستر ic های pwm سری uc3842-45 میباشد
http://dc229.4shared.com/doc/d94MQWvh/preview_html_7fcd3dcd.gif
با کمی تغییرات میتوان برای ic uc3846 نیز استفاده نمود
اتفاقا باید بدون دستکاری و بدون تعویض و با تست همین آی سی ببینیم عیب چیه و بعد رفع کنی
وگرنه ممکنه مانند نوبت قبل تصادفا با تعویض آی سی سیگنال بیاد و تصور کنیم آی سی معیوب بوده ولی عیب باقی باشه و گول بخوریم
لذا در اینگونه مواقع سعی میکنم حتی المقدور شاسی را تکون هم ندم که عیب مخفی نشه و بمونه تا پیداش کنم
ولی اگه CN1-1 و چندین مقاومت سری بالای تصویر را روشن میکردید به کجا متصله کمک زیادی میکرد چون این بخش از نقشه غلطه
bstar
376
2,101
اگر اشتباه نکنم و با توجه به نقشه باید به پایه sov-t در صفحه دوم متصل باشد
یعنی به ولتاژ+ پل دیود
darabi81
1,044
5,423
دلیل کار نکردن فن چی بود ؟ با توجه به توضیح و تعقیب خوب شما باید بدون دیود های خروجی هم کار میکرده ولی فرمودید ببدون بستن دیودها کار نمیکرد
آیا فت ها سالمه و عیب نکرده ؟
آیا فت ها داغ شده بود ؟
پایه 6 نباید ولتاژی داشته باشه باید سیگنال داشته باشه با اسکوپ ببین
اگه نداشت برد اسیلاتور را شستشو بده و اگر نشد بترتیب زیر عمل کن
1- سورس گیت فت درایور که شبیه کوپلره شورت کن که سیگنالی به igbt ها نده
2- سیم نازکی که از ترانس بزرگ برای فن رفته یک سیمش به گرند متصله و دیگری به آند دیود smd
ولتاژ مثبت حدود 20 الی 24 را به کاتد این دیود smd و منفی را هم به گراند یا سیم دیگر نازک متصل کن ببین سیگنال خروجی آی سی میاد ؟
پایه 10 و 9 و 8 آی سی 324 چند ولته ؟
قبلا هم نفهمیدیم چی شد سیگنا لی که نداشتی اومد لذا احتمال قطعی یا کثیفی برد کوچک قابل ملاحظه است
من بیقرارم راه بیافته ضعف دستگاه و طراحی ضعیف آنرا را تست کنیم و حتی المقدور تقویتش کنیم چون طراحی بسیار بدی داره
نقشه جناب bstar عزیز واقعا کمک بزرگی کرده ولی اگر پایه 6 آی سی 324 طبق نقشه به پایه 1 ( با نام CN1-1 ) متصل باشه این بخش از نقشه غلطه و باین ترتیب 3845 نمیتونه تغذیه بشه
لذا اگر جناب bstar بفرمایند CN1-1 که سمت چپ کنار نقشه است به کدوم پایه 324 مرتبط میشه کمک خوبی است (نمیتونه مطابق نقشه به 6 مرتبط باشه )
البته شما هم میتونی تعقیب کنی ولی دشواره
الان دستگاه رو با لامپ 1000 سری به 220 ولت زدم.فقط چراغ زرد روشن شد وهیچ.لامپ 1000 هم خاموش
igbt ها سالم هستند.و داغ هم نکردند.
پایه 6 آی سی 3845 با اسکوپ هیچ سیگنالی نشان نداد.
ولتاژ پایه های هردو آی سی رو فعلا گرفتم بعد بروم سراغ اون کارهایی که فرمودید.
آی سی 3845
پایه 1: 65 mv
پایه 2: 0
پایه3 :3 mv
پایه4: 177 mv
پایه 5: 0
پایه6: 0
پایه7: 15 ولت
پایه8: 178 mv
آی سی lm224
پایه 1: 13.7 v
پایه 2: 0
پایه3 :8.5 mv
پایه4: 15 v
پایه 5: 4.75 v
پایه6: 7.32 v
پایه7: 0.74 v
پایه8: 2.6 mv
پایه 9: 2.6 mv
پایه 10: 0
پایه11: 0
پایه 12: 15.4 ولت
پایه 13: 4.75 v
پایه 14: 13.67 v
80,212
آی سی 3845
پایه 1: 65 mv
پایه 2: 0
پایه3 :3 mv
پایه4: 177 mv
پایه 5: 0
پایه6: 0
پایه7: 15 ولت
پایه8: 178 mv
آی سی lm224
پایه 1: 13.7 v
پایه 2: 0
پایه3 :8.5 mv
پایه4: 15 v
پایه 5: 4.75 v
پایه6: 7.32 v
پایه7: 0.74 v
پایه8: 2.6 mv
پایه 9: 2.6 mv
پایه 10: 0
پایه11: 0
پایه 12: 15.4 ولت
پایه 13: 4.75 v
پایه 14: 13.67 v
بابت گزارش کامل شما سپاسگزارم
1- تا کشف عیب سورس گیت فت شبیه کوپلر شورت باشه که فت های قدرت نسوزه
2- با مقاومت حدود 10 کیلو ولتاژی به پایه 10 آی سی 324 بده ( یا بین 10 و 4 متصل کن ) و ببین سیگنال در پایه 6 آی سی 3845 میاد یا نه ؟
3- با مقاومت حدود 1 کیلو 15 ولت را به پایه 2 متصل کن ( یا بین 4 و 2 متصل کن) و ببین ولتاژ پایه 1 کم یا صفر میشه یا نه ؟
اگر با این مقاومت ولتاژ پایه 1 کم نشد ببین وقتی این مقاومت را متصل میکنی ولتاژ پایه 2 هم تغییر میکنه یا نه ؟ (باید بالا بره )
اگر ولتاژ پایه 2 هم بالا نرفت مقاومت پایه 2 نسبت به گراند را اعلام کن (ازدو طرف)
پایه 8 آی سی 324 باید 5 ولت داشته باشه ( باید به منبع ولتاژ 5 ولت متصل باشه ) ببین چرا نداره؟
darabi81
1,044
5,423
1-چون ایراد در برد pwm است با 24 ولت قبل از رگلاتور ولتاژ کار میکنم.نیازی است که ماسفت را شورت کنم.
2-پایه 10 آی سی lm224 به پایه 11 که gnd است وصله و به این خاطر 0 ولته.
3-پایه 8 آی سی 224 به جایی وصل نیست.خالی است.
  • 76.2 کیلوبایت بازدیدها: 181
darabi81
1,044
5,423
با اتصال پایه 2 و 4 با مقاومت 1 کیلو به هم ولتاژ پایه 1 صفر ولت میشود
javad10mn
173
448
تجربه ای که من با دستگاه مشابه این دستگاه داشتم این بود که یکی از پایه های اپتو کوپلر شکستگی لحیم داشت که باعث میشد وقتی دستگاه رو کمی کج میکردی ال ای دی زرد دستگاه روشن میشد و خروجی هم بسیار ضعیف میشد :dubbio00::dubbio00:(البته خروجی قطع نمیشد) که با لحیم پایه اپتو کوپلر مشکل حل شد البته تو دستگاه شما ظاهرا خروجی کامل قطع میشه
پایه 8 ای سی 3845 باید 5 ولت باشه که ولتاژ مرجعیه که خود ای سی تولید میکنه اگه اتصالی تو مسییر این پایه نیست به نظر میاد خود ای سی معیوب باشه(بنظرم منظور استاد غزال از پایه 8 ای سی 324 همین ای سی بوده که اشتباه چاپی شده)
80,212
بابت اصلاح خطا ممنونم بله مقصودم پایه 8 آی سی 3845 بود که باید به 5 ولت متصل باشه
1- این پایه 8 را تعقیب کن ببین ولتاژش از کجا تامین میشه اشکال همینجاست
2- اهم پایه 8 آی سی 3845 نسبت به گراند چقدره ؟
3- وقتی پایه 1 آی سی 324 صفر میشه آیا پایه 8 مقدار 5 ولت نمیشه ؟ و 6 آی سی 3845 سیگنال نمیاد ؟
اگر سورس گیت فتی که گفتم شورت نکنی در جریان آزمایشات ممکنه فت های قدرت بسوزه
darabi81
1,044
5,423
2- اهم 8 نسبت به گراند چقدره ؟
در مورد پایه ۸ آی سی اتفاقا من اول همین ۳۸۴۵ رو بررسی کرده بودم. پایه ۸ آی سی ۳۸۴۵ از یک طرف به پایه کناری ولوم ۱۰ کیلو تنظیم آمپر دستگاه متصله و از طرف دیگر با عبور از یک ترانزیستور و چند تا مقاومت به پایه های ۱ و ۲ و ۳ همون آی سی متصله(اون عکسی که چند پست قبل گذاشتم از دیتاشیت آی سی در آوردم و تقریبا شبیه مداریه که روی برد وصل شده) که در هیچ کجای این مسیر ولتاژ ی ندارم. برای چک کردن بقیه موارد هم باید بروم کارگاهم سر دستگاه ۰
با تشکر فراوان
