سوالات و مشکلات مایکروویوهای ال جی را در این تاپيک مطرح کنید
8470789
7
تعداد دور سیم پیچ اولیه وثانویه و اندازه های قطر قرقره ی ترانس تولید موج می خوام
قیصر
3,028
29,131
به قسمت مدارات الکترونیک مراجعه واز آقای رجبی درخواست کمک کنید.
osame
49
200
:bs_iloveyou::bs_iloveyou::a12::a12:با سلام و عرض خسته نباشید خدمت همکاران محترم
یه ماکروفر سانیو دارم به مدل:sanyo emo-900t که روشن میشه ولی هر کدوم از دکمه هاشو که میزنیم هیچ عکس العملی نشون نمیده لازمه بگم این دستگاه سالم بوده از وقتی دکمه های لمسی شو از جلو تمیز کردن این ایرادو ورداشته ولتاژا همه درستن آیا میشه ایراد از کیبرد لمسیش باشه؟
عکس از مدل و جلوی دستگاه پیوست شد لطفا راهنمائی بفرمائید.
  • 46.2 کیلوبایت بازدیدها: 252
  • 22 کیلوبایت بازدیدها: 246
irantksat
888
6,505
اگر فیش های داخلی برق را درست جا زده باشند بیشک مشکل از همان کلید های لمسی است
راستگار
1,289
11,202
مایکروفر سانیو
با سلام : دوست من اگر دکمه های عنوان شده از نوعی است که باید کمی اونو فشاربدی تا عمل کند نوع مدار و محل اتصال کنتاکتهاش مشکل پیدا کرده باید دکمه هارا باز کرده ونوع مدار ش که معمولاً از مدارچاپی های متالیک روی پلاستیک می باشد و به مرور در بعضی از قسمتهاش اکسیده شده و قطع می گردد باید روشی بر اش ابداع کنی و مسیرهاشو درست کنید و یا شاید فقط گرافیت دکمه هاش خراب شده قبلاً نوعی ماژیک هادی بود که در این مواقع بدرد می خورد ویا می تونی از گرافیت های که به پشت لامپ تصویر می زنند استفاده کنید و می تونی مدارات با هاش ترمیم کنید . با تشکر
قیصر
3,028
29,131
در موردی داشتم که یکی از زینر ها قطع شده بود طوری که اصلا مشخص نبود قطعات راخوب چک کن.
واکنش‌ها[ی پسندها]: sarutobi
بردیا
43
56
کرمان
با درود فراوان
مشکلم در مورد مایکروفر دوو است . این مایکروفر تمامی مراحل را طی میکند اما گرمایی تولید نمیشود . با کنترلی که کردم ولتاژ 220 به ترانس مگنترون میرسد اما طریقه امتحان این ترانس را نمیدانم لطفا مرا راهنمایی کنید
soren_kiana
136
59
من يك ماكروويو فلور دارم كه روشن نميشه من تعمير كار لوازم برقيم پس از باز كردن متوجه اتصال در مدار كه بر اثر سوختن ترانس چك روي پنل ديجيتال جلو شدم. ايا اين ترانس كه به ظاهر ساخت چين ميباشد با مشخصات زير پيدا ميشه؟
MODEL :pT-6329A تعداد پايه ها از طرف OUTPUT كه سيم پيچ اوليه وثانويه را تشكيل ميدهد 4 پايه و از طرف INPUT ديگر 3 پايه كه دو پايه جمپر ميباشند.
مشخصات:
INPUT:230V 50HZ
OUTPUT
S1:11V 140mA
S2:7V 180mA
قیصر
3,028
29,131
دوست گرامی می توانی از یک ترانس 12ولت استفاده کنی شاید ظاهر تفاوت داشته باشد اما باید 12ولت باشد وسیمها رادرجای خودش وصل کن مشکلت حل خواهد شد.
zakeri
8
14
ba salam
khatar nak bodan ashaeh faghat dr sorat dashtan darz roy darb ya be biron az macrovayve khatar darad dar gheyr in sorat khatar nak nist
agar mitva ni be email man axi ra ke farmo di befrest ta daghigha be shoma begam
[email protected]
zakeri
