ساخت یک هیتر دستی برای گرفتن لحیم سردی مادربرد
amir99
451
1,587
سلام دوستان
دیروز رفته بودم بازار توی این مغازه های المنت فروشی یه دونه هیتر برقی دیدم که به نظرم اومد برای کار مادربرد خوبه.
یه دونه ازش خریدم و اوردم یه چیپ باهاش حرارت دادم و برداشتم و دوباره گذاشتم دیدم خیای خوب جواب میده.
تقریبا شبیه همون چیزی هست که دوستان درست کردن با این تفاوت که ولوم برای کم و زیاد کردن درجه حرارت داره و توانش هم 700W هست.
لازم به ذکر هست که مادر برد رو گذاشتم روی اون و بعد از حدود 3 دقیقه با هیتر هم از بالا به چیپ حرارت دادم و خیلی راحت چیپ بلند شد.
عکسشو براتون میذارم.
اگر مدیران محترم اجازه دادن قیمت و ادرسش رو هم میگم.
امیدوارم مفید باشه.
  • 138.8 کیلوبایت بازدیدها: 646
  • 126.7 کیلوبایت بازدیدها: 654
مسعود نصوحی
913
5,894
مبارکه اصفهان
اين هيتري كه گذاشتيد خوبه ولي عيبش اينه كه كنترل دماش به صورت قطع و وصل هست و براي كار ما مناسب نيست. چون باعث ميشه مادربورد داغ بشه و در حين كار دوباره سرد بشه.در ضمن كلا اين نمونه المنتها حرارت يكنواخت ندارن.من به يه المنت فروشي رفتم،يه سري المنت اجاق هستش.اونا خيلي عاليه.با استفاده از يه ديمر ميشه يه دستگاه بي عيب
amir99
451
1,587
ولی من باهاش راحت کار کردم و با چند بار کار کردن قلقش دستم اومده.
من وقتی حس میکنم چیپ خوب گرم شده با نوک پنس اروم به گوشه چیپ میزنم و وقتی حس میکنم چیپ بازی میکنه راحت لحیم سردی میگیرم و خاموشش میکنم. وقتی هم که بخوام چیپ رو بر دارم همون موقع که با پنس زدم و فهمیدم در عرض شاید 2-3 ثانیه چیپ رو بر میدارم و مشکلی باهاش ندارم. حرارتش هم قابل تنظیم هست و با چند بار کار کردن می تونی بفهمی روی چه درجه ای بزاری. ( البته از بالا هم مقداری با هیتر به صورت دورانی حرارت میدم)
با تشکر از توجه شما دوستان عزیز.
Yek.Doost
1,976
32,488
اهواز
افرین
چیزه خوبیه
فقط یک نکته
تو پست اول که گفتی چیپ رو در اوردی و از دوباره جا گذاشتی
این کار رو بدون گذاشتن قلع جدید انجام دادی ؟
اخه من هر چی سعی کردم چیپ رو با تمام پایه هاش سالم در بیارم نمیشد
حتی ساکشن ( ایسی کش ) هم خریدم ولی باز چند تا پایه هاش خراب میشن
هر کسی این هیتر رو خواست در پیام خصوصی بش اطلاع بده
Zirnevis
523
3,684
شیراز
سلام دوستان
امیدوارم مفید باشه.
ولومی که روی این دستگاه هست احساس می کنم ترموستات باشه . تنها مشکلش اینه که وقتی روی یه دمای خاص تنظیم می کنی مدام سرد و گرم میشه همونطوری که دوستمون megatrends گفتن مادربرد سرد و گرم میشه و ممکنه دقت کارو پایین و زمان کار بیشتر میشه شما اگر بتونید بجاش از دیمرهای آماده استفاده کنید فکر کنم بهتر جواب بگیرید .
سوال من از جناب پشتیبان اینه که این 4 تا المنت 800 واتی که شما سری موازی کردین روی هم واتشون چقدر میشه ؟
طول و عرض 30 در 40 واسه دستگاه کافیه ؟ ارتفاع رو چقدر گرفتین ؟ فاصله المنت ها از هم چقدر هست ؟
amir99
451
1,587
پشتیبان عزیز چون مادربرد خراب بود و اولین بار هم بود که باهاش کار میکردم زیاد در قید و بند سالم در آوردن چیپ نبودم و فقط می خواستم تست کنم ببینم در چه دمایی و چه تایمی باید چیپ رو بردارم . بااین وجود فقط 3 تا از پایه های چیپ خراب در اومد و منم چون میدونستم چیپ سوخته از قبل .بعد از سرد شدن مادربرد چیپ رو گذاشتم سر جاش و دوباره حرارت دادم. فقط می خواستم قلقش دستم بیاد.
برای در آوردن چیپ به صورت سالم هم باید بگم من شده بارها چیپ رو بدون خراب شدن پایه هاش در اوردم(البته نه همیشه). من با یه دستم ساکشن رو میگیرم و ارنج همین دستم رو به پهلوم حایل میکنم تا تکون نخوره و با دست دیگم هم مچ این دستم رو میگیرم طوری که موقع برداشتن چیپ فشار زیادی روی چیپ نیاد و بعد سریع برش میدارم.
در مورد دیمر هم دوستان درست میگن.
اگه یه دیمر بشه براش گذاشت خیلی بهتر میشه.
مسعود نصوحی
913
5,894
مبارکه اصفهان
nooshzad
54
1,638
جیپ رو وقتی درمیاریم معمولا برای ریبال یا توپ گذاری مجدد هست ارزانترین و امن ترین راه خمیرقلعه با چند عدد شابلون پرکاربرد وگرنه اگه فلکس به اندازه زیرچیپ بره با یه کم دقت میشه بعضی رو سالم داربیارید گرچه برای لحیم سردی یه تکان کوچیک کافیه دمای ا لمنت نباید اونقدر زیاد بشه که خازنها منفجربشن
