ساخته فلزیاب پالسی فلزجو
arashpi
62
41
Iran
سلام شماره ای سی فلزیاب دیپ مستر ایکس 5 رو میخواستم صفحه دستگاه روشن نمیشه شماره ای سی اونو هم پاک کردن ایا کسی از دوستان میتونه تعمییر کنه ممنون میشم اطلاع بدید
بعیدمیدونم کسی از دوستان شماره ایسی هاروبدونه.
بهتره که چندتاعکس ازبردفلزیاب بندازی،خصوصابردمیکروش که احتمالاازبرداصلی مجزابایدباشه.
با توضیحات شما اشکال میبایست ازقسمت ایسی میکروویاصفحه نمایشگرویاقسمت تغذیه این قسمت باشه.
اگه میکروصدمه دیده باشه که بدترین حالته وقابل تعمیرنیست وخودشرکت سازندش تعویضش می‌کنه امااگه ایسی میکرونسوخته باشه میشه بقیه مدارروتعمیرکرد.
sobhdam_123
30
43
سلام و درود
دو مسئله برام پیش اومده که نیاز به راهنمایی اساتید دارم.
من سه عدد آیسی دوتاش lf357 و یکیش هم lf157 فلزییه .
مدل ۱۵۷ فلزی کلا تفکیک و ثبات خوبی نداره ، اما تویه دو ۳۵۷ یکی رو ۴۰ تومن خریدم و اون یکی دیگه رو، رو حساب اصلی بودنش ژاپنی ۵۵۰ تومن اما ، ۴۰ تومنی به مراتب از ۱۵۷ فلزی بهتره با تفکیک و عمق بهتر اما مدل ژاپنی رو که میزارم رویه برد coil erorr میده . حتی bs170 رو هم تعویض کردم.
ناگفته نمونه اعداد سه گانه با آیسی ۴۰ تومنی به شدت پایینه که فیبر مسی ۲۰ در ۲۰ رو با کویل ۲۵ سانتی تو فاصله ۷۰ سانتی میزنه.
عکس آیسی ها رو پیوست میکنم.
و اینکه تا چه حد اصلی بودن آیسی تویه عمق تاثیر گذاره ؟
اگر دوستان تجربه ای دارن ممنون میشم راهنماییم کنن.
سپاس فراوانمشاهده فایل‌پیوست 209336
اگه از روبواستار خریدین به نظرم آی سی ها فیکن برای من هم اتفاق افتاده
FX55
475
548
سلام.
از روبواستار دسته ، لوپ و همچنین قطعه خریدم همگی خراب و تقلبی بود.
دسته تلسکوپی که قفل کن هایش کار نمیکرد وجنس اش هم افتضاح.
لوپ هم طبق سفارش داده شده نبود و عملا بلا استفاده شد.
قطعات ارسالی دیگه هم کلا یا معیوب بودن یا تقلبی.
sobhdam_123
30
43
سلام.
متاسفانه این فروشگاه مرجوعی هم قبول نمیکنه آی سی بیست تومنی بهتر از 300 تومنی اینا عمل میکنه آی سی فلزی lf357n که نوشته هاش بغلش باشن درست عمل میکنه ولی آی سی که نوشته هاش بالاش باشن به دلیل بهره خیلی بالا اعداد رو خیلی پایین میزنه البته با لوپ عنکبوتی دقیق باید تست بگیرین
Dedi
8
55
سلام دقیقا آیسی که از ربواستار خریدم کار نمیکنه عالمی پول گرفته ازم و جواب گو هم نیست.
متاسفانه آیسی های چینی که تو بازار هستن عمل کردشون حداقل بهتر هست برای اینکه تا حد تست برسونه مدارو که آیا سالمه مدار یا نه.
حتی فتی که به اسم خودشون فرستادن هم به هیچ وجه عملکرد فت های چینی و ارزون تو بازار رو نداره.
ممنون از اشاره مستقیم و عالیتون.
FX55
475
548
سلام.
برای خارج نشدن مکرر بالانس دستگاه چه راهکاری را پیشنهاد میدهید.
tda8920
8
سلام خدمت عزیزان از روبواستار خرید نکنید کلاه سرتون میره یکی از آشنایان فلزجو آماده خرید با دسته و لوپ ۶۰ سانت به مبلغ ۲۲ میلیون اصلا کار نکرد یک سینی ۶۰ سانتی استیل توی ۸۵ سانت میزد خودم با قطعات معمولی موجود در بازار ساختم کامل با لوپ ۶۰ سانت ۳ میلیون درآمد سینی ۶۰ سانت تو ۳ متر میزنه
FX55
475
548
سلام.
کلاه برداری به واقعیت کلمه.
دوست عزیز برای لوپ 60 چندور سیم با چه سایزی پیچیدی؟ بصورت تخت یا عنکبوتی؟
pars598
291
294
سلام دوست عزیز
واقعا" این فروشگاه کلاهبرداره ؟!!!!
من هم میخواستم ازش قطعات اورجینال به گفته خودش بخرم و هم کیت که میگه همه قطعاتش آلمانی و آمریکایی و ژاپنی و ... هست.
دیگه با این تجربه ای که دوستان کردن منصرف شدم
یعنی مقاومتهای متافیلمش هم فیک هستن؟
حتی لوپهاش میگه از سیم لاکی آلمانی ساخته درسته یا الکی میگه؟ د قیمتهاش هم بیش از 2برابر یه سایت دیگه هست!!
البته خودم هم یه دسته لوپ با دوبرابر قیمت نسبت به یه سایت دیگه توش دیدم برندهاشون دقیقا" یکی بود ولی قیمت روبواستار 2برابر سایت دیگه بود.
یه فلزیاب به اسم جرمن پالس داره که میگه بهترین و قدرتمندترین فلزیابشه با میتر عقربه ای کامل شده اماده به کارش رو 3ماه پیش بهم گفت 50میلیون تومن!!!!
parsadadashi
25
12
سلام دوست عزیز
اگه واقعا جرمن پالس رو۵۰میلیون بده که ازکلاهبرداری هم چندقدمی جلوزده،مدارجرمن پالس خیلی نزدیک به همین مدارTL12000هست که مطمئناازنظرقدرت ودقت درهمون حده ،دراین فلزیابهاومشابهاتشون قطعات حرف اول رومیزنه وگرنه درترکیب اصلی مدارازجنگ جهانی دوم تاکنون هیچ تغییری صورت نگرفته مگراضافه کردن قسمت نمایشگردیجیتالی.
واکنش‌ها[ی پسندها]: pars598
