سوال: روشن نشدن لپ تاپ Lenovo G500
سای را
1,382
1,065
درود اگر باشه باید توی PU401 باشه چون PU402 تست شد بابرداشتن سلف درمسیر
سای را
1,382
1,065
PU401 سلف ورودی برداشته شده و تست شده ولی PR402تست نکردم این مسیر قطع کنم تست کنم نظرتون چیه ؟؟؟؟؟
سای را
1,382
1,065
بردویواین مدل توبازار نیست چون گیرم نیمداگربود بهترمیشد عیب را دنبال کنی
سای را
1,382
1,065
درود سلف ها هردو مسیر pu401 وpu402برداشته شدن
بنظر درمسیر خازن یا مقاومتها اتصالی کردن چون تک تک سلف های ورودی طبقات برداشتم ولی اتصالی حل نگردید.
چون پیداکردن مقاومتها و خازنها توی مسیر +B به مسیرهایی که میره سمت طبقات بانقشه سخته و ممکنه نشه مسیرو درست پیداکرد که از کدام خازنها و مقاومتها روی برد عبورمیکنه درسته روی نقشه شماره مداردارند ولی خیلی هاشون روی برد شماره مدارندارند البته تاجای ممکن خازنها و مقاومتهای مسیر طبقات +Bتست کردم ولی اینجوی دقیق نیست اگربرد ویو بود خوب بود همه مسیرو دقیق میشد تست کرد .
دوستان نظرتون چیه سلف های ورودی همه طبقات +Bازروی بردبردارم بعد به مسیر ولتاژبدم ببینم کدام قطعه داغ میکنه آخه الان با تغذیه خود مدارچون اتصالی هست توی مسیر تغذیه قطع میکنه و معلوم نمیشه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ali m.g
1,865
11,826
TEHRAN
سلام . با تشکر از لطف آقا رضای عزیز
من فقط این تایپک رو مجبور شدم بزنم چرا که آقا رضا میدونن چه طور همراهی صحیحی داشته باشن. خیلی ممنونم
آقای
سای را عزیز اینقدر تمرکز خودتو بهم نزن چون باعث میشه نتونی
لطفا نظرات رو جمع بندی کن و اینترنت رو خاموش فقط بمونه برد و نقشه و خود جنابعالی
از اون جایی هم که در یک قدمی اشکال هستی چرا باید ریسک کنی . پیدا کردن شورتی خودش تقریبا عین نزدیک شدن به مقصده
چرا میخواهی غیر قابل تعمیرش کنی ( با داشتن شورتی به این نوع . تدریق ولتاژ خیلی اشتباهه )
پس دوست بزرگوار من اینترنتو خاموش کن میدونی چیکار کنی با تند تند تایپک زدن تمرکز خودت از بین میره
سای را
1,382
1,065
سلام صبحتون بخیردوستان
سپاس ازهردوی دوستان
ali m.g
و
reza.93 حس کردم آقای
ali m.g عزیز ازدستم ناراحت شدید اگر من اشتباهی یا کاری انجام دادم
که دوستان را ناراحت کردم همینجا ازتون معذرت خواهی می کنم
و سپاس ازیارهمه دوستان گل
#$V686​
ali m.g
1,865
11,826
TEHRAN
سپاس ازهردوی دوستان
ali m.g
و
#$V686​
نه دوست من خدا میدونه از این که با زدن تایپک که باعث تعجیل در کارت میشه و مجبوری هول هولکی کار کنی اون تایپک رو زدم . و از اینکه این همه طول کشیده کارت ناراحتم
چون این کار خستت کرده تا حدی میدونم ممکنه کاری کنه دست به ریسک بزنی ( که با تغذیه ولتاژتذریغ کنی ) در حالی که یه سر اشکال دستته
آقا رضا هم از من خیلی بیشتر مسلطه و هم ذهنش بازتره . ایشون لطف کردن و همراهی میکنن انشالله درست میشه
خواهش میکنم .من با دیدن این تایپک شرمنده شدم . ببخشید
آقا
بزرگوار لطفا در صورت امکان با ایشون همراهی فرمایید تا انشالله نتیجه حاصل بشه
سای را
1,382
1,065
درود از هردوی شما ممنونم دوستندارم خدای ناکرده ازدست هم ناراحت شده باشیم
عیب تونستم پیداکنم درکدام طبقه هست الان براتون ارسال می کنم
با برداشتن pL901ازمداراتصالی حل گردید
