مشکل: روشن نشدن دستگاه جوش
80,230
استاد یک سر یک مقاومت به تمامی درین دو گروه متصل شده است و مقاومت دیگری یک سر آن به تمامی سورس در طرف دیگر وصل شده است در زیر عکس را قرار دادم
ولی استاد با توجه به شماتیک بالا مقاومت چطور قرار می گیرد؟
http://upload7.ir/uploads//3038fd53a10ddaed7451ac45ea13f098cd780b8a.jpg
با تشریح کاملی توضیح دادم که دقیقا مشخص کنی مربوط به چه دسته ای است و درواقع میفرمایید هر کدام مربوط به جایی است
مگه اون دو مقاومت دیگه چه مشخصاتی داره اون دو تای دیگه هم همینطوره که فرمودید.
یعنی نیاز به تصویر و توضیحاتم نبود !
باید در شکل مشخص کنی
ghalesari
56
120
استاد طبق فرمایش شما و نقشه ای که از این مدار ترسیم کردم مربوط یه فت های 3 و 2 می باشد.
هر مقاومت مربوط به فت هایی است که در شکل پایین دور آن را خط کشیده ام
یک سوال از مدار قبل :
در نحوه چیدمان، فت های 2 و 3 قرار دارند با فتهای که در سمت چپ قرار دارد 1 و 4 تفاوتی هم دارد؟
http://upload7.ir/uploads//7d66566b0cdb76d04e3bf6dfe1f80ccad61a1967.jpg
80,230
اگر مربوط به 2 و 3 باشه در هر نیم سیکل سیگنال یکی از دو گروه مختلف قویتره و اشکالی نداره و احتمالا از بدو تولید اینطور بوده اما اگه مقاومت حدود 100 اهم با خروجی برد کوچک افقی سری کنید درست میشه البته در مجموع دو مقاومت با دو خروجی مربوط به دو دسته ای که مقاومت آنها داغ میکنه (مقدار مقاومت با سعی و خطا مشخص میشه )
ghalesari
56
120
نه مقدار مقاومت 100 نبوده و مقدار 47 اهم را نشان نمی دهد منظور شما از سری کردن با برد کوچک چیست لطفا کمی بیشتر توضیح دهید؟( بدلیل پایین بودن اطلاعاتم جواب قسمت آخر واضح نیست)
و چنانچه اگر مربوط به فت های دسته 1 و 4 باشد آنوقت چه راه حلی پیشنهاد می فرمائید؟
منتظر جوابتان هستم
تشکر
80,230
منتظر جوابتان هستم
تشکر
گفتم 100 اهم اضافی با دو تا از چهار خروجی برد کوچیک سری کنی نگفتم مقاومت آجری موجود 100 اهمی است .
در صورتی که مقاومت مربوط به 1 و 2 یا 3 و 4 باشه ایراد قطعی است یعنی اگه مقاومت 1 و 4 هم داغ کنه احتمال عیب ضعیفه مگر نمونه ای از این مدل باشه که داغ نکنه.
لذا هرچند بنظر نمیرسه ایرادی داشته باشه معذالک دیودهای برد کوچک را داخل مدار تست کن (از دو طرف شورت نباشه )
ghalesari
56
120
با توجه به گفته شما دیودهای برد تحریک را تست نمودم و تنها دیود هایی که دو به دو موازی شده اند از دو طرف راه می دادند ( که در برد تقریبا مشابه همین وضعیت داشته است)
که در شکل زیر این دیود ها به رنگ قرمز نشان داده شده است.
فرموده بودید که یک مقاومت با خروجی سری کنم در تست اهم این 4 خروجی به گیت هر دسته متصل شده است آیا از نظر شما این ها خروجی می باشند که با رنگ زرد مشخص شده اند.
و سوال اخر اینکه این دو مقاومت در 3 ثانیه اول خنک بوده و سپس آرام آرام شروع به داغ کردن می کند تا در حدیی که دست را می سوزاند آیا از نظر شما مشکلی نیست لطفا به این قضیه هم پاسخی دهید؟
تشکر از لطفتون
http://upload7.ir/uploads//6cf9a01f39d56febe0595fd6cab063275e5d64a6.jpg
80,230
تشکر از لطفتون
100 اهمی را با دو خروجی مربوطه داخل دایره زرد سری کن
طبیعیه که مقاومت آجری از ابتدا دست را نسوزونه اگه روی اجاق گاز هم بگذاری از ابتدا دست را نمیسوزونه .
darabi81
1,044
5,424
با عرض سلام خدمت استاد غزال عزیز و همه دوستان گرامی.
این مقاومت های آجری در بعضی دستگاه ها ۴۷ اهم ۱۰ وات و در بعضی دیگر ۲۲ اهم ۵ وات میباشند و در همه دستگاه ها حتی در حالت بی باری به شدت داغ می کنند و نمی شود دست را روی آنها نگه داشت. و فکر نمی کنم مورد این دوستمان مشکلی باشد.
ghalesari
56
120
با سلام خدمت استاد غزال و دوستان
یه سوال از دستگاه جوش های الکتریکی داشتم هر چند مرتبط با این تاپیک نیست ولی ممکنه جواب این سوال لطفا بدید
در دستگاه جوش های الکتریکی 200 آمپر به یک مدار موچکی که با عث تغییر جریان با یک ولوم چند کیلو اهمی را انجام می دهد چه مداریی است؟
و یک چنین دستگاهی بدستم اومده ولی کل مدارش داخل چسب ، آیا شما نقشه مداریی این مدارات دارین یا وب سایتی وجود داره؟
ممنون میشوم جواب این سوالم در این تاپیک بدین جناب غزال
80,230
کلیه دستگاه های جوش DC با پتانسیومتر کار میکنه و اگرچه نقشه مورد نظر شما را ندارم اما با این نحوه معرفی دستگاه اگه کسی داشته باشه هم نمیدونه چی میخوای .
