مشکل: روشن نشدن دستگاه جوش
ghalesari
56
120
سلام خدمت جناب غزال و دیگر اساتید
دستگاه جوش 300 آمپری که دارای ولتاژ 311 ولت در خروجی 6 سیم (سه تا مشکی و سه تا قرمز) می باشد
واین ولتاژ از طبقه تغذیه به طبقه بالا انتقال داده می شود و همچنین در شکل زیر ، قسمتی که با دایره نشان داده شده هیچ ولتاژ وجود ندارد که باعث روشن شدن دستگاه شود(همان ولتاژ 12برای روشن شدن رله).دو رگولا تور در طبقه بالا سالم هستند و در ورودی آن هم مقدار ولتاژی برابر صفر دارد.
http://upload7.ir/uploads//1ddd83efae345089187cd136ab22f821c2188e47.jpg
http://upload7.ir/uploads//173c830633cf926d335a799125f070000ac1335a.jpg
و دستگاه هیچ عکس العملی ندارد یعنی روشن نمی شود.
آقای غزال بنظر شما چه راه حلی برای تست های اولیه دارین
تشکر از لطفتون
10,099
79,778
جناب آقای غزال بنظر شما چرا در دوسر بوبین هیچ ولتاژی (24) نداریم؟
پایه وسط فت سوئیپینگ 24 ولت چند ولته؟
پایه های همین فت را در 6 حالت اعلام کن (داخل مدار)
ghalesari
56
120
1- پایه وسط ترانزیستور سوئیچ تغذیه (IRFZ24N) برابر صفر است.
وتست این فت:
پروپ قزمز وسطدرین سورس = بینهایتگیت درین = بینهایت
پروپ مشکی وسطدرین سورس = 590گیت درین = بینهایت
ظاهرا فت سالم چون قت خام چنین مقداری نشون می داد.
سورس گیت در دو حالت مقدار بینهایت داشته
امیدوارم گزارش کاملی خدمت شما داداه باشم
منتظر پاسخ تون هستم استاد
10,099
79,778
وتست این فت:
عزیزم این فت مربوط به تهیه 24ولت سوئیچینگ نیست
فتی که به ترانس سوئیچینگ کوچیک متصله مربوط به 24 ولته و باید این فت را تست کنی.
ghalesari
56
120
جناب غزال منظور شما از فت کنار ترانس سوئیچینگ با توجه به شکل زیر آیا 4 فت کنار هم هستن
یا فتی که به تنهائی (که نسبت به دیگر فت ها انازه بزرگتری دارد) و با دایره آبی خط کشیده شده
آدرس لینک عکس
http://upload7.ir/uploads//4ef0cc3b56fe1b37100722f2f0ed6d6be93a1bb9.jpg
استاد ممکنه عکس یک بررسی بفرمائید
تشکر
10,099
79,778
آدرس لینک عکس
تشکر
بله با احتمال زیاد داخل همین بیضی آبی است که فرمودید
عزیزم فقط یک فت متصل به ترانس سویچینگ کوچیکه (ترانس کنار بیضی آبی که کشیدی ) پس بقیه فت ها ارتباطی به تغذیه تولید کننده 24 ولت نداره
ضمنا بنظر میرسه یکی از 4 فت داخل بیضی قرمز ، داغ شده که البته باید با جفتش داغ شده باشه ولی جفتش رنگ نباخته که درهرصورت چک کنی بد نیست
ghalesari
56
120
استاد فتی که گفته بودین تعویض کردم و خدا رو شکر روشن شد
ولی پتانسیومتر زمانی تغییر میدم بر روی سون سگمنت رنج اشتباه نشون می ده ولی جریان درست تغییر میده
بنظر شما مشکل کار از کجاست
10,099
79,778
واضح و شفاف گزارش کن چی نشون میده
کم نشون میده یا زیاد نشون میده یا ناهنجار و بی قاعده نشون میده ؟
1- ولتاژ تغذیه برد نمایشگر را تست کن
2- با تغییر پتانسیومتر ولتاژ یکی از سیم های برد نمایشگر باید تغییر کنه ببین تغییراتش به چه صورته ؟
3- ولتاژ 24 و 12 و 5 ولت را تست کن.
ghalesari
56
120
بله بی قاعده تغییر می کنه یعنی در کمترین حالت مقدار 500 ولت و در وسط مقدار صفر و با قرار دادن ولوم برروی حداکثر مقدار 541 ولت نشون می ده در واقع بصورت یک سیکل تغییر می کنه اما جریان طبق پتانسومتر درست تغییر میکنه
1- سه تا سیم از برد طبقه اول به سمت برد نمایشگر میره که دو تای کناری ولتاژ ثابت 3 ولت داره که با تغییر پتانسیومتر پایه وسط نسبت به دو تای کناری تغییر می کنه ( مثل اهم پتانسیومتر) - البته 4 سیم از روی برد نمایشگر میاد ولی کارخونه یکی از این سیم ها قطع کرده و از طیق سوکت سه سیمه برروی برد طبقه اول قرار دادن
2- ولتاژ ها ی 24 از روی سوکت 2پین تست کردم که درسته . 12 ولت و 5 ولت از خروجی رگولاتور تست کردم مقدار 12 و 5 نشون میده
بنظرشما چرا صفحه نمایش اینطوریی نشون میده
http://upload7.ir/uploads//bf6a79b598fa8698af83c582f41ec591d1f934bd.jpg
