روشن شدن چراغ oc بابرخورد الکترود
javad10mn
173
447
ولوم رو بذار تو حد اقل جوش کن یه بار هم بذار حد اکثر جوش کن ببین ولوم کار میکنه و اینکه تو این دو حالت زمان جوش متفاوته.
بهبود 68
517
1,180
ولوم رو حداقل گذاشتم و جوش دادم میزان جوش کم بود
ولوم رو حداکثر گذاشتم و جوش دادم میزان جوش زیاد بود
ولی رو زمان پروتکت تاثیر نداشت در هر دو مورد پروتکت بعد یه زمان معین مثلا 3 ثانیه اتفاق میفته
واکنش‌ها[ی پسندها]: aliz63
ali 1111
22
26
اگر توضیح بدید ممنون میشم اگر عکسم باشه که خیلی عالی.
javad10mn
173
447
با این تفاسیر میتونی مطمین باشی که سیستم شنت جریان و اتصالاتش سالمن و مشکل جای دیگس.
من معمولا این مشکل رو بااصلاح لحیم های مشکوک برد درایور حل کردم .کلا هر جای مدار لحیم مشکوک داره لحیمش رو تازه کن .
موفق باشی
javad10mn
173
447
شنت جریان یه تیکه فلزه به اندازه حدود دو در دو سانت که نزدیک یکی از خروجی های برد ترانس هست. و دو سیم از دو سر این شنت میره برا برد کنترل بعضی وقتا هم سه سیم که سیم سوم از خروجی دیگه گرفته میشه و برای کنترل ولتاژ استفاده میشه.
موفق باشی
mahoonaky
سیمی که از خروجی نمونه میگیره و میبره برای پروتکت رو حتما چک کن که قطع نباشه ، اگه قطع باشه به محض جوشکاری فورا چراغ پروتکت روشن میشه و قطع میکنه:tennis:
karimsh
20
28
با عرض سلام به دوستان عزیز دستگاهی برام اومده چراغ ocبازدن الکترود روشن میشه ماسفتاشا جداکردم چهار تا ماسفت گذاشتم درست نشد .برد تحریکا عوض کردم ترانس ct را اتصال کوتاه کردم ترانسای وسطمتم یکی یکی تست کردم باز این مشکل هست بر اثر ضربه این مشکل پیش اومده .ممنون میشم راهنمایی کنید .دستگاه راد الکتریک
سلام اگه تا الان مشکلت حل نشده خبر بده تا راهنمایی کنم؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: darabi81
