مشکل: دلیل ترکیدن ترانزیستور13007 پاور گربنp4-400w
80,252
. آقا با گوشی میشه عکس گذاشت هرکاری کردم نشد یا باید اشتراک داشت
ضمن تقدیر از استاد عزیزم جناب sony sony
قبلا عرض کردم آی سی سالمه و این عیب ارتباطی با کیفیت ترانزیستور قدرت نداره
لامپ سری با روشی که نصب کردی بی ثمره و روش صحیح را در پست ۲۴ عرض کردم که هرگز ترانزیستور نمیسوزونی
گزارش های شما ناقص و مبه‍مه
خازن های بزرگ موازی هستند یا نه ؟
مقاومت ۱۲ اهم آجری متصل کردی ولتاژ خروجی چقدر شد؟ اگه مقاومت وات بالا نداری باید لحظه ای تست کنی که دود نشه
۴۳۱ که عوض کردی چه قسمتی بود نقشه قطعات متصل به آنرا بکش و ارسال کن.
Poomm
384
1,431
44
استاد گرامی فکر کنم نقشه رو پیدا کردم فقط چطور باید بفرستم خدمتت اینجا هر کاری کردم نتونستم عکس از مدار اپلود کنم برای اساتید
80,252
ایمیل کن
واکنش‌ها[ی پسندها]: sonysony
Newman1
356
929
ای سی 431 یک زینر متغیره برای تستش هم کافیه پایه وسط به زمین دوتا پایه رو هم به هم اتصال داد و با مقاومت یک کیلو به ولتاژ دوازده وصل کرد حالا ولتاژ بین دوپایه هاش دقیقا 2.5 ولته که گرما سرما هم روش بی اثره و به همین علت ازش استفاده میشه
Poomm
384
1,431
44
خازن ها ب صورت سری رو مدار نصب شدن
نخیر مقاومت وات بالا موجود نداشتم از مقاومت 1/4وات استفاده کردم ک دود شد ولی دستگاه هیچی نشد فقط با انبر دست گرفتم ک وقتی لایه مقاومت سوخت اتصال کوتاه شد و چون پایه ها ب منبع وصل بودن باز هم ترانزیستور سوخت
در مورد لامپ سری هم لامپ رو مابین سیم پاور وصل کردم ی رشته مستقیم از پریز ب پشت منبع یک رشته از وسط قط و یک لامپ 100وات نصب و ب پشت دستگاه
431ها هم یکی نزدیک خط 5vsb و وصل ب چند مقاومت 4/7کیلو. 4/800کیلو و خارن 16v470mf
یکی دیگه هم ب خط 3.3 ب مقاومت 1کیلو 680اهم و خازن سرامیکی 474
80,252
امشب بررسی میکنم
مطمئن شو لوکیشن چند قطعه را بررسی کن ببین نقشه همین پاوره
مثلا شماره ترانزیستورهایی که میسوزه و ۴۳۱ که عوض کردی و غیره
با توجه به این نقشه باید از دو لامپ سری استفاده کنی که محلشو در نقشه میکنم که اشتباه نکنی
محلی که با رنگ قرمز مشخص کردم قطع کن و بین هر کدام یک لامپ نصب کنIMG_20180720_163744_862.jpg
یعنی بعد از خازن های بزرگ باید ولتاژ مثبت و منفی از طریق این دو لامپ به سیستم بره
Poomm
384
1,431
44
مرسی از روش ک دادی هر دو ای سی ک تعویض کرده بودم با روش دوست عزیز تست کردم و لتاژ پایه ها دقیقا 2/5ولت بود ک نشانه از سالم بودن قطعه داد سپاس
Poomm
384
1,431
44
چشم انجام میدم یعنی الان دو تا 13007پیدا کردم از رو ی مدار دیگه بندازم و بین خروجی های خازن ها هر کدوم یک لامپ 100وات سری کنم دیگه ترانزیستور زیر تست نمیسوزه
Newman1
356
929
اون دوتا خازن 10mf که به بیس ترانزیستورها وصله خیلی مهمه درصورت خشک بودن باعث مقاومتی سوییچ شدن وسوختنشون میشه حتی اگه ترانزیستور اصلی باشه
80,252
قبل از هر کاری عیب را شفاف کن یعنی ببین با مقاومت متفاوت به خروجی های مختلف ۱۲ و ۵ و ۳ ولت ، چه عکس العملی در ولتاژ داری
پاسخ سوالا رو یه خط درمیان نده و باید پاسخ کلیه سوالامو بدی وگرنه بز‌ودی نتیجه نمیگیریم خصوصا که خیلی انگولک شده و قطعات زیادی بصورت شانسی عوض کردی و یحتمل عیوب جدیدی هم اضافه شده
اگه پاسخی را نمیدونی بگو نمیدونم و هیچ سوالی را بی پاسخ نذار
کلیه دیودهای بخش خروجی یعنی نقشه بالا و نیز فت و ۴۳۱ رآ بدقت تست کن
