درخواست فايل ايپرام برد الكترونيكي فريزر پارس
sidhadi2000
7
25
با سلام خدمت دوستان
منم برد فریزرم دچار عیب شده واون اینکه وقتی دما از حدی که تعیین میکنیم کمتر میشه(مثلا روی 16- تنظیم میکنم دما همچنان میاد پایین تر) فرمان قطع صادرنمیشه وکمپرسور یکسره کار میکنه....
به نظرتون مشکل از چیه؟؟؟
NICHICON
1,513
12,146
به نام خدا
با سلام خدمت شما
یکی از دوستام یکی از این بردهای یخچال اورده پیشم که درستش کنم عکسش دقیقا همین بالایی هست
سیم های ورودی برق 220 ولت این مدار کدام هست
clementr
با سلام خدمت دوستان فکر میکنم انجمن تو این پست فعال نباشه ولی مشکلی برام پیش اومده که از اساتید میخوام کمکم کنن منم مثل همین بورد دارم که رله رو فعال نمی کنه ولتاژ پشت رله 12.5 هسته در صورتی که رله با 24 ولت فعال میشه خازن و دیود زنر 24 رو عوض کردم رله رو هم چک کردم باز درست نشد مشکل از چیه؟
paryjoon
احتمالا از میکروکنترلر هستش در مورد بردی که دما پایین میاد هم چک کنید ببینید رله سالم هستش اگه سالم بود قطعات متصله مثل ترانزیستور و دیود چک بشه در نهایت ایراد از میکرو
meigoon
655
3,534
جناب بردش هست ولي به مبلغ بيست و هشت هزار تومان
يعني هيچ راهي براي تعمير اين برد وجود ندارد الا با تعويض برد مذكور ....
سلام استاد محترم
در تهران برد کنترل نو برای فریزر شش کلیدی پارس از کجا میتوان تهیه نمود ؟ ضمناً یک نمونه برد همین مدل ساخت شرکت Alton ray با مدل Parstermo_HCA02_6 دارم که به نظرم آی سی میکروکنترلر آن به ATMEGA8L-8PU سوخته آیا این آی سی به صورت برنامه ریزی شده در بازار پیدا میشود اگر پروگرام شده آن نباشد ، میتوان آی سی خام جایگزین نمود؟ از محبت شما جهت اختصاص وقت به این حقیر پیشاپیش سپاسگزارم
meigoon
655
3,534
سلام دوستان
من همچنان منتظر دریافت پاسخ پست شماره 26 همین تاپیک در مورد برد کنترل فریزر پارس هستم اگر اساتید به اینجانب هم نظری بنمایند ممنون میشوم
badr_b61
165
2,553
42
ابادان
باسلام خدمت همکارگرامی این مشکل زمانی رخ میدهدکه خازنهای C4وC5تغییرظرفیت داده انهاراتعویض نماییددرصورتی که دربازارموجودنبودخازن الکترولیتی C9راکه ظرفیت ان 100میکرواست خارج و330 میکرو 50ولت جایگزین کنید موفق باشید#$V686
meigoon
655
3,534
به نام خدا
با سلام خدمت شما
سلام دوست عزیز
در کنار رله شیشه ای که رله کمپرسور هست ، سه عدد فیش برای اتصال سه عدد سیم وجود دارد که فیش وسط برای کمپرسور است و دو تای اول و آخر برای ورودی 220 ولت که اگر اشتباه نکنم سیم کمپرسور سیاه رنگ است و پوشش عایق دارد که نسبت به سیمهای برق ورودی قابل تفکیک شده است
