مشکل: جوش نزدن روشن شدن چراغ قرمز 0.C و سبز پاور دستگاه اینورتر جوش مدل ZX7-200
arstan
981
2,682
سلام دستگاه جوش مدل ZX7-200 چینی که بعد از روشن کردن دستگاه چراغ سبز و قرمز هردو روشن میشه ولی جوش نمیزنه . فن دستگاه هم کار میکنه . چراغ قرمز دیگه هم روی برد است که روشن میشه . محافظ حرارتی که با زیاد شدن حرارت قطع میشه را هم برداشتند و یکسره کردند . اکه ممکنه راهنمایی کنید . مشکل از کجاست . یا کدوم قطعات را اول تست کنم ؟. با تشکر
5,028
106,754
اینورترهای چینی فاقد هر گونه برگه های اطلاعاتی در فضای مجازی هستند باید از برد های داخل ان عکس واضح { پشت و رو }و شماره قطعات یا اگر احتمالا دفترچه و شماتیک داره اینجا بزارید تا بتونیم بررسی و راهنمایی کنیم .
80,213
دو نوع محافظ داره 1- فیوز حرارتی روی هیت سینگ 2- NTC , PTC
کدوم را برداشتند ؟
با توجه به فقد نقشه ، اگه تصویر مورد اشاره استاد رجبی را ارسال فرمایید کمک قابل توجهی میکنه
arstan
981
2,682
سلام و سپاس
اینم از عکس ها Image1514.jpgImage1515.jpgImage1513.jpgImage1516.jpgImage1517.jpgImage1518.jpgImage1519.jpg منتظر جواب شما هستم.
arstan
981
2,682
خروجی مثبت و منفی را با اهم متر اندازه گرفتم 3.70 کیلو اهم نشان میده . این مقدار برای 3 عدد ترانس درست است ؟
Service Manual
D e b u g g e R
14,133
178,836
iRanTK.iR
يکي از دوستانم تعميرکار همين دستگاه ها هست زنگ زدم و ازش پرسيدم ....
ميگه اينها چند مدل مختلف هستند ...... گفت يک فيش کنار فن هست ( البته دقيق اشاره نکرد کدوم فيش ) اونو بکشيد اگر چراغ قرمز روي برد خاموش شد اشکال از برد وسطي هست و معمولا يا خود ترانس هاي روي برد خراب ميشه يا ديودهاي آمپر بالا و اگر خاموش نشد ايراد از برد بالايي هست و بايد قطعات اون قسمت چک بشه يک نقشه هم گير آوردم شايد با مدار شما يکي باشه :
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=45695&p=246437#post246437
يا حق .......
80,213
من هم منتظر پاسخ شما هستم
پس از اجرای توصیه های استاد شاطی زاده عزیز در صورتیکه حل نشد بفرمایید
ولتاژ 310 ولت به IGBTها میرسه یا نه ؟
24 ولت را دارید یا نه
اگر ولتاژهای فوق درسته یا آی سی 8 پین ( KA3845 ) داخل برد کوچک عمود سمت راست تصویر سوخته و یا IGBT ها
بنظر میرسه عایق نارنجی زیر دیودها و IGBTها ابتکار ناصحیح شخص ناشی است
تابحال چنین چیزی ندیدم که سطح هیت سینگ بطور کامل عایق شده باشه و سپس روی آنها (زیر قطعات ) هم مجددا عایق دیگری نصب بشه
به این صورت تبادل حرارتی بدرستی انجام نمیشه و این دستگاه شدیدا محتاج تبادل مناسب حرارتی است
در فیش سمت چپ تصویر زیر باید 3 سیم مشکی باشه که با هم موازی و متصل باشند ولی دو سیم مشکی دیده میشه و دراینصورت موجب افت ولتاژ میشن ( البته به ایراد فعلی ربطی نداره و موجب کاهش عمره و ضمنا با توجه به گل اندود بودن فیش ، کنتاکتهای آنرا بررسی فرمایید )
arstan
981
2,682
با تشکر از همگی
یک نکته دیگه که تازه صاحب دستگاه گفت اینه که علت خرابی وقتی پیش اومده که داشته برق را از دستگاه تولید برق میگرفته و جوشکاری میکرده که ولتاژ دستگاه از 220 ولت به 110 ولت پایین اومده و نفهمیده و بعد چراق قرمز جلو (C.0) روشن شده و دیگه جوش نزده . حالا این افت ولتاژ هنگام جوشکاری اول کدوم قسمت را خراب میکنه تا تست کنم .
80,213
با تشکر از همگی
افت ولتاژ برای این دستگاه ضرری نداره ولذا زمان خرابکاری ژنراتور ولتاژ بالا رفته و کاهش ولتاژ بعد از بعد از سوختن دستگاه اتفاق افتاده نه قبل از سوختن آن
عاقبت نفرمودید کدوم قطعه را حذف کردند؟
arstan
981
2,682
با تشکر از غزال از بالا عکس دوم که روی رادیاتور فیوز حرارتی است که با سیم قرمز رنگ وصل است . اگه نگاه کنی هر دو سیم را با هم لحیم کردند . یعنی اون فیوز دیگه استفاده نمیشه .
