اگر مداری با جایگزینی سیم کار نکنه دراینصورت برای مشتری هم کار نمیکنه و موقتا جهت آزمایش هم کار نمیکنه
انشاءا.. با توضیحات آتی میفرمایید چه عاملی موجب عدم راه اندازی آی سی میشد
با سلام خدمت اقا غزال و جناب اقای شاطی زاده و دیگر دوستان
دیروز تو تعمیر تغذیه ستا باکس ایکس ویزن که ای سی تغذیه tny 176 ترکیده بود و موجود نداشتم ای سی tny 255 را با سیم کشی جایگزین این ای سی کردم و وقتی روشن کردم روی بوت گیر میکرد و بالا نمیامد و با بررسی مجدد متوجه افت ولتاز هنگام بوت شدن دستگاه شدم به دیتا شیت 255 که مراجعه کردم دیدم جریان درین این ای سی پایینتر از ای سی 176 میباشد ودر نهایت ای سی 176 را جایگزین کردم و مشکل حل شد
این تجربه باعث شد تا به ایسی 255 که در تغذیه دستگاه جوش شک کنم و افت ولتازی که داشتم ناشی از جریان پایین یا همون توان پایین ای سی باشد
مشکل دستگاه با استفاده از این ای سی به این صورت بود که ولتاز رله 21 ولت و هنگام جوشکاری جرقه اولیه انبر خوب بود و بعد اون انبر میچسبوند و ضعیف میشد
اقا ما از ای سی tny 178 که از نظر توان از 176 بالاتر بود وصل کردم البته اگه 180 گیر میاوردم بهتر بود
الان ولتاز رله به 26 ولت صعود کرده و همه ولتاز مدار ثابت شده و دستگاه جوشکاری هم میکنه
فقط مشکلی که هست روی سوکت 24 ولت فن که فن رو نصب میکنم رله قطع و وصل میشه یعنی ولتاز تغذیه افت میکنه در ضمن موقعی که جوشکاری میکردم پراب ولت متر رو به سوکت خروجی فن وصل کردم و ولتاز خروجی هنگام جوشکاری 1تا 2 ولت نوسان میکرد و کم میشد البته فن به دستگاه وصل نبود
و مشکل دیگه در بعضی مواقع که دستگاه را به برق میزنم ایسی تغذیه سوییچ نمیکنه و دستگاه روشن نمیشه و با دست زدن روی ای سی دستگاه روشن میشه البته در بعضی مواقع
خازن بای پس 100 میکرو ظرفیت خازن واسه راه اندازی این ایسی کافیه یا ولتاز EN واسه راه اندازی ناکافیه
ودر مورد فن امکان داره جریان خروجی ترانس تغذیه هنوز برای راه اندازی فن نا کافی باشه البته مشکل فن را میشه با جایگزین کردن فن 220 ولت جبران کرد ولی
روشن نشدن در بعضی از مواقع ......
