سوال: تغییر محل نصب IGBTها در اینوتر جوشکاری موجب اشکال خواهد شد؟
بهبود 68
517
1,180
طی تست و افت ولتاژ هیچ یک از آی سی ها گرم هم نمیشوند چه برسه به داغ شدن،حتی خیلی گذاشتم تو برق بمونه تا شاید یه قطعه ای خودشو نشون بده اما دیدم رگلاتور داره پر پر میشه دیگه امون دادم و خاموش کردم!
این برد فت درایور مثل 9Z24 و Z24 (مثل سه برده ها) نداره و خروجی آی سی 3525 بعد از رد شدن از 4 ترانزیستور SMD رو برد کنترل که جایگزین همون ترانزیستور های مثبت و منفی 8550 و 8050 سه برده ها هستش،مستقیما میره به دو سر ترانس پالس کنار IGBT ها!!!!رگلاتور 7812 مصرف کننده ی خاصی نداره،سه تا آی سی قید شده و قطعات وابسته شون رو تغذیه میکنه فقط همین
مشکل هم زمانی بوجود میاد که 3525 به همراه 4 ترانزیستور همه با هم رو برد سوار شن،بودن یکی شون به تنهایی باعث افت ولتاژ نمیشه
نظری راجع به اون آی سی گیت منطقی بی منطق که رو برد PWM هستش چیه؟
با سپاس
javad10mn
173
447
نمیشه که رگولاتور اینقدر داغ میشه ولی مصرف کننده ای نیست که این جریان رو مصرف کنه یا مصرف میکنه و به رو خودشم نمیاره یه جای کار میلنگه
خروجیهای سیگنال ای سی رو چک کن ببین سیگنال هست اگه هم افت ولتاژ هست خروجیهای سیگنال رو از مدار جدا کن بعد اگه ولتاژ درست شد ببین روی پایه های ای سی سیگنال داری.از ای سی 4011 معمولا برای مدارهای محافظتی استفاده میکنن .
موفق باشی
بهبود 68
517
1,180
ضمن تشکر از آقا جواد عزیز
یقینا یه مصرف کننده ای داره این جریان،اما کجاست خدا میدونه!
نه متاسفانه سیگنال ندارم و ولتاژ پایه های 11 و 14 صفر ولته،تو حالت استاندارد 5 ولت باید باشه
11 و 14 رو از برد جدا کردم و ولتاژ گرفتم باز صفر ولت هستش
جایگزینی تنها راه کشف معمای این دستگاه هستش،آی سی ها رو باید سفارش بدم
javad10mn
173
447
در حالتی که پایه های 11 و14 رو از برد جدا کردی ولتاژ رگولاتور درست شده بود؟
چرا خروجی 11 و 14 رو با اسکوپ نگرفتی؟
موفق باشی
بهبود 68
517
1,180
نه جدا شدن 11 و 14 از برد تاثیری رو درست شدن افت ولتاژ نداشت
هیچ سیگنالی رو اسکوپ از 11 و 14 ندارم،اصلا ولتاژی نیست که شکل موج هم بوجود بیاره تا قابل مشاهده باشه،ولتاژ این دو پایه باید 5 ولت باشه که در حال حاضر صفر ولته چه رو مدار چه خارج از مدار
با سپاس
javad10mn
173
447
با سپاس
با این تفاسیر ای سی معیوبه 11 و 14 سیگنال دارن ونمیشه گفت پنج ولته و باید با اسکوپ دیده بشه.
موفق باشی
بهبود 68
517
1,180
با سپاس از استاد bstar بزرگوار
تاپیک رو مطالعه کردم اما ارتباطی میون این مشکل و مشکل طرح شده در تاپیک پیدا نکردم!لازم به ذکر است که این دستگاه تحت تعمیر 4 فت مثبت و منفی درایور که در سه برده های ماسفت و igbtمشاهده میشود را ندارد! ولتاژ تولید شده در پایه های 11 و 14 آی سی 3525 به صورت مستقیم توسط دو جفت ترانزیستور smd برای ترانس پالس سوئیچ میشود
ایراد تو قسمت برد 4 در 6 سانتی متری pwm هستش،با توجه به عدم نیاز فوری مشتری و داشتن دستگاه یدک قطعات مورد نیاز برای تست این برد رو نگه داشتم که تو خرید های بعدی تهیه کنم،انشالله نتیجه ی آزمایشات رو قرار میدم تا از نظرات گرانبهای اساتید بهره ببریم
با سپاس
