79,774
جناب غزال تا مرحله ۵ همه درست بود
تو مرحله ۶ ولتاژ پایه ۶ ایسی u2 با تغییر پتانسیومتر تغییر نمیکنه و ۳۲ ولت ثابت هست.آیسی ua741 گذاشتم به جای این آیسی ولی فرقی نکرد.
اگر پایه ۳ آی سی u2 با تغییر p1 تغییر میکنه ولی پایه ۶ تغییر نمیکنه دراینصورت احتمالا u2 سوخته
بهتره برای آی سی ها سوکت نصب کنی تا هر زمانی سوخت براحتی عیب یابی بشه
اگه سوکت نصب کردی میتونی برای تست هر آی سی مثلا آی سی u2 آنرا در سوکت u1 بگذاری و ببینی اگه پایه ۶ آی سی u1 بازم ولتاژ ۱۱.۲ ولت داره این آی سی سالمه
یعنی هر آی سی ۷۴۱ که در سوکت u1 بگذاری و پایه ۶ آی سی u1 بازم حدود ۱۱.۲ ولت بود اون آی سی که در سوکت u1 گذاشتی سالمه
اگه سوکت نداری یک پایه R15 ( که به پایه ۶ آی سی u2 متصله ) را آزاد کن و ببین اگه حالا با تغییر p1 ولتاژ پایه ۶ بازم همیشه ثابته و تغییر نمیکنه دراینصورت u2 سوخته و اگه از صفر تا حدود ۳۲ ولت تغییر میکنه سالمه
در هر صورت اگه از سلامت u2 مطمئنی دراینصورت تغذیه را خاموش کن و مقاومت بین bc و be و ce هر دو ترانزیستور Q2 و Q4 را از دو طرف اعلام کن
مثلا مقاومت bc باید یک پروب به بیس و دیگری به کلکتور متصل باشه و ببینی چند اهمه و بعد پروب ها را جابجا و مجددا ببینی چند اهمه
و بقیه هم همینطور
احتمالا Q2 یا Q4 سوخته
ضمنا خروجی تغذیه چند ولته ؟
79,774
پاسخ : رد: تحلیل و روش عیب یابی منبع تغذیه 0 - 30 ولت 3 آمپر
برای اندازه گیری مقاومت بین پایه های ترانزیستور نیاز به آزاد کردن و خارج کردن نیست
مقصودم این بوده که اهم بین پایه ها را داخل مدار اندازه گیری کنی
اگه در پیدا کردن بیس و امیتر گیر کردی با استفاده از نقشه پیدا کن
مثلا ببین هر پایه ای از Q4 که به خروجی رفته همون پایه امیتر Q4 است و پایه ای که به دیود پل متصل شده امیتر Q4 است و قس علیهذا
اگه بازم برات سخته فقط مقاومت بین پایه های هر ترانزیستور را در ۶ حالت مختلف برای هر ترانزیستور اعلام کن جمعا ۱۲ حالت مختلف
f4rshad
131
361
shiraz
جناب غزال کارهایی که گفتید انجام دادم
پایه ۳ ایسی u2 با تغییر p1 تغییر کرد ولی پایه ۶ ، ۳۲ ولت ثابت بود.
برای آیسی ها سوکت گذاشتم و آیسی u2 را با آیسی u1 تعویض کردم که پایه ۶ آیسی u1  ولتاژ  ۱۱.۲ داشت.
اندازه گیری مقاومت q2 :
Bc : 3.95 M
Cb : 0
Ce : 0
Ec : 3.71 M
Be : 69.1 K
Eb : 64.5 K
اندازه گیری مقاومت q4 :
Cb : 68.8 K
Bc : 64.8 K
Ce : 67.8
Ec : 64     K
Be : 998
Eb : 998
 خروجی تغذیه هم صفر هست.
79,774
Bc : 3.95 M
Cb : 0
Ce : 0
Ec : 3.71 M
Be : 69.1 K
Eb : 64.5 K
Cb : 68.8 K
Bc : 64.8 K
Ce : 67.8
Ec : 64     K
Be : 998
Eb : 998
این جمله که فرمودی ، کارهایی که گفتی انجام دادم ، هیچ ارزشی نداره
چون نمیدونم چه برداشتی از توصیه من کردی و کاری که انجام دادی درسته یا نه
باید کامل گزارش کنی چکار کردی البته در گزارشات بعدی .
مقاومت ها اشتباهه
اگه داخل مدار اندازه گیری کردی خیلی اشتباهه
اگه خارج از مدار اندازه گیری کردی خیلی خیلی اشتباهه
مثلا اگه دو پایه از یکطرف صغر اهم باشه برعکس هم باید صفر اهم باشه
احتمالا بینهایت را اشتباها صفر محسوب کردی
ولی اشتباهات عجیب دیگه هم داره
۱- خارج از مدار بود یا داخل مدار ؟
۲- پروب مشکی را به خروجی منفی تغذیه متصل کن و پروب قرمز را به پایه های Q2 و Q4 و Q1 متصل و ولتاژ پایه ها را اعلام کن
من زیاد وقت آزاد ندارم لذا لطفا خودت گزارش دقیق و کامل بده که سوالات تکراری نکنم
f4rshad
131
361
shiraz
واقعا نمیدونم چطور ازتون تشکر کنم
جناب غزال من داخل مدار تست کردم.برای اینکه مطمئن شوم یکبار دیگه اندازه گیری می کنم .
79,774
برای اندازه گیری مقاومت پایه ها باید تغذیه خاموش باشه
ولی اگه ولتاژها پایه ها را هم اعلام کنی میفهمم دردش چیه .
f4rshad
131
361
shiraz
سلام جناب غزال
منبع تغذیه رو خاموش کردم و مقاومت پایه های هر دو ترانزیستور رو داخل مدار دوباره اندازه گرفتم.
Bc : 3.66 M
Cb : بی نهایت
Ce : بی نهایت
Ec : 890  K
Be : 68.2 Km
Eb : 64.9 K
Cb : 68.2 K
Bc : 64.8 K
Ce : 67.1 K
Ec : 63.8  K
Be : 998
Eb : 998
ولتاژ پایه ها هم وقتی مدار روشن بود اندازه گرفتم:
Q2:
B: 32.78 V   , C: 32.26 V   ,  E: 0.001 V
Q4:
B: 0.001 V   ,  C: 32.7 V   ,   E: 0.001 V
Q1:
B: -0.655 V   ,  C: 32.50 V  ,  E: -0.001 V
ضمنا طبق مراحل عیب یابی Q1 و D9 خارج از مدار هست و تمام اندازه ها بدون این دو قطعه گرفته شده.
79,774
سلام جناب غزال
Bc : 3.66 M
Cb : بی نهایت
Ce : بی نهایت
Ec : 890  K
Be : 68.2 Km
Eb : 64.9 K
Cb : 68.2 K
Bc : 64.8 K
Ce : 67.1 K
Ec : 63.8  K
Be : 998
Eb : 998
Q2:
Q4:
Q1:
Q2 سوخته عوضش کن
میتونی از هر ترانزیستور تیپ منفی حدود یک آمپری یا بیشتر از یک آمپری استفاده کنی مثلا اغلب ترانزیستورهای تیپ منفی قابلمه ای مانند Q4 و یا کتابی که بشکل مکعب و کمی بزرگتر از Q2 = 2N2219 هستند قابل استفاده است بویژه بصورت موقت و جهت کشف عیب
اگه بعد از تعویض Q2 بازم درست نشد هیچ کاری بدون توصیه من نکن و باری بهش متصل نکن که دوباره بسوزه و فقط
۱- مجددا ولتاژ پایه های Q2 و Q4 را گزارش کن.
۲- بببن آیا با تغییر p1 ولتاژ بیس Q4 از حدود صفر تا ۳۲ ولت تغییر میکنه یا نه؟
f4rshad
131
361
shiraz
سلام جناب غزال
ترانزیستور q2 رو عوض کردم و به جاش همون 2n2219  گذاشتم.نمایشگر ولتاژ خروجی رو نشون داد.
Q2:
B: 32.8 V   , C: 2.9 V   ,  E: 2.4 V
Q4:
B: 2.4 V   ,  C: 32.8 V   ,   E: 2.3 V
Q1:
B: -0.6V   ,  C: 0 V  ,  E: 2.9 V
ولتاژ بیس q4 هم با تغییر p1 از ۰ تا ۳۲ تغییر میکنه.
الان دیگه مشکلی نداره؟
79,774
سلام جناب غزال
Q2:
Q4:
Q1:
با شرایطی که q2 سوخته قطعا اتصالی نابجا عامال صدمه q2 بوده
وقتی عیب رفع شده دیگه نیاز به اعلام ولتاژ ها نداشتم چون تاکید کردم اگه با تعویض q2 بازم تغذیه درست نشد دراینصورت ولتاژ پایه ها را اعلام کن و لذا قتی درست شد دیگه نیازی به ولتاها نداشتم .
به هر تقدیر ، اگه طبق توصیه من از ترانس تغذیه سه سیمه استفاده کردی یعنی ترانس دارای سر وسط است در اینصورت یکی از ورودی های دیود پل را آزاد کن و بجاش از سر وسط استفاده کن
حال ببین ولتاژ خروجی از صفر تا حدود ۱۳ ولت قابل تغییر و قابل استفاده هست یا نه ؟
